Test sous OCCT
Test sous OCCT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2015 à 07:56:21
Je fais un test pour la détection d'erreur pour mon O/C de mes cartes graphiques sous OCCT. Je possède un SLI de GTX580.
Sous OCCT j'ai les option suivante: _version directx11
_resolution 5760x1080
_détection d'erreur cocher
_plein écran décocher
_taille de shaders 3
_limite de fps 60
Sa fais a peu prés  six mois que j'utilise le même O/C en jeux mais sur certains jeux sa me fais planter.
Hors sur OCCT je n'ai pas d'erreur mais j'ai remarquer une chose pendant le test les FPS passe de 60 a 35, sur une heure de test sa arrive vers 30 minute et j'ai vérifier tous les paramètres rien ne bouge pourtant.
Donc je me demandé si cela pouvait faussé mon test sur OCCT? Et d'ou cela pouvais venir?
Cordialement.
STX
Marsh Posté le 20-03-2015 à 09:00:34
Tu a regardé tes températures? Ca vient peut être de là. :ange:
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:33:02
Oui j'ai regardé les températures, elles sont stables tout au long du test soit:
_55 degrés pour le gpu1
_52 degrés pour le gpu2
_55 degrés pour le cpu
Marsh Posté le 17-04-2015 à 08:09:33
Depuis que je suis passé sous Windows 8.1 je n'ai plus aucun problème sous OCCT. J'ai aussi changé de carte graphique en même temps alors je suis pas certains que la solution vienne vraiment de la.
Message édité par stx974 le 17-04-2015 à 08:10:02
Marsh Posté le 17-04-2015 à 09:35:34
Heu... si tu changes de carte graphique et que tu n'as plus de souci, c'est vachement plus probable que cela vienne de là que du changement d'OS ;)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:02:15
Oui c'est vrai mais mon ancienne carte graphique une 580 est toujours dans mon pc elle gère la physX.
Du coup j'ai désactivé ma titan X et j'ai testé a nouveau OCCT avec ma 580 et même avec mon ancienne carte je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:05:37
Ca sent le problème software à plein nez, un conflit à la con ou une application genre antivirus ou parefeu qui pouvaient faire quelques troubles (voir le physX). Au final c'est assez courant, du moment que le problème est résolu c'est bien le principal :p
BANNI de HFR
