UNDERclocking radeon 5770
UNDERclocking radeon 5770 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2010 à 05:28:29
Underclocker une carte ça va paraître stupide. J'ai mes raisons : carte (Asus, radeon 5770) plus puissante que ma défunte 8800 GT (un poil plus de 2 ans et demi de vie, c'est TRES court), qui suffisait amplement à mes besoins, volume sonore de la chose (plus bruyante que la 8800), et économie d'énergie. Bah ouais, être un gamer n'empêche pas d'être soucieux de sa conso d'énergie.
Je connais les dangers de l'OC, surchauffe, grillage, instabilité pour cause de voltage trop faible, depuis 99 (céléron powaaaa), donc de ce côté là, pas de soucis... Par contre, si je désire UC (-30, 40, voire 50 % selon les usages) ma carte, dois-je toucher aux voltages ? Si oui, comment (j'avoue ne pas avoir utilisé d'ATI depuis 10 ans...), via quel soft ? Les drivers catalyst me permettent de toucher aux fréquences/ventilo, mais touchent-ils aux voltages automatiquement ?
Créer des profils UC/OC selon les usages, et les utiliser à la volée d'un clic, ou, mieux, en automatique en raison de la saturation mémoire/GPU est le but. Au final, un PC qui consomme moins, et une CG qui à terme devrait mieux vieillir et vivre plus longtemps. Pas besoin de la faire tourner aux fréquences usine pour du web...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:12:19
Déjà dis toi que sous Windows ta carte prend des fréquences et une tension bien plus basses qu'en 3D.
ex avec mes 470GTX
Normalement elles tournent à 600/ 1200 1674 et 0.936 V en jeu.
Mais sous windows elles redescendent à 51 MHZ! et 300 pour la mémoire. La tension descend à 0.88 V.
Donc mes cartes ne consomment quasi rien sous windows.
De plus il existe une fréquence intermédiaire que la Carte utilisera lorsqu'elle "force un peu" sous Windows ou autre soft en 2D....(pour moi c'est 400MHZ au GPU)
Quant aux tensions, dis toi que tu ne peux pas redescendre beaucoup car il ya une tension minimale pour que la carte tienne, même si le GPU est à 50 MHz ...
Donc normalement tu n'a rien besoin de faire ;)
Si tu veux en avoir le coeur net essaie MSI Afterburner, tu peux y surveiller TOUT, les fréquences GPU ,Ram, shaders, toutes les températures, les tensions etc .... etc...
PS: t'en fait pas pour ta carte, elle est faite pour chauffer pendant des heures à 80°C voire plus.
Donc si elle n'est pas défectueuse, elle tiendra plus longtemps que sa valeur ;)
Message édité par SebesToWare le 25-10-2010 à 20:15:12
mes VENTES | 3D Vision
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:45:29
Mouais, n'empêche que ma 8800 GT, je n'avais rien fait contre, et la pâte thermique s'est effritée... Durée de vie : 2 ans et demi. Quand on sait qu'un CPU qui a 10 ans tourne encore, même avec une OC à 30. Ca ne me dérange pas outre mesure, je comptais la changer dans les 2 ou 3 mois... Mais sur le principe, un truc qui me claque dans les pattes, je n'apprécie pas.
Merci pour l'info, je vais me tester MSI after burner, voir ce qui se passe et me créer des profils windows/jeux/films/autres.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:45:02
Lol ce n'est pas pour çà que les cartes graphiques grillent àprès 2 ans ... je n'ai jamais grillé de carte... en 20 ans.
De plus les 8800 ont été tristement célèbres pour leur "chauffe", là tu as raison ces cartes étaient très peu fiables, certains ont même fait des pétitions contre Nvidia pour la série 8800, tellement yen a qui ont cramé. J'en ai moi même une (foutue) à un pote (8800 GTX)
Excepté ce modèle très mauvais, tu ne devrais pas avoir de soucis. A surveiller aussi : l'encrassement du radiateur de la carte, il peut être assez vite bouché par une couche de poussières...
De rien, bon amusement ;)
Message édité par SebesToWare le 26-10-2010 à 10:46:11
Marsh Posté le 26-10-2010 à 23:55:28
Bof, le nettoyage ça me connaît. Ce qui me connaît moins, en revanche, c'est une carte qui se crâme toute seule à pas longtemps du temps de fin de garantie...
Bon à savoir : La radeon s'underclocke toute seule en fonction des besoins. (sauf en mode jeu, où même à peine à 70 % d'activité, elle se met aux settings usine)
J'ai encore un souci de graphismes. J'ai un grand gain en FPS, mais j'ai des crénelages sur les ombres dans Company of heroes, des soucis d'aliasing un peu partout (CS:S, MW2, L4D, STALKER clearsky) en général... J'ai tenté en poussant tout en qualité, ça ne change rien, que je laisse les paramètres libres pour l'application ou forcés par les drivers de la carte.
Bref, autant une Nvidia, graphiquement, j'avais pas de soucis, autant je ne suis pas convaincu pour l'instant par l'ATI. S'il s'agit d'un réglage "caché", je veux bien savoir ce qu'il en est, merci.
Message édité par Daelith le 26-10-2010 à 23:57:12
Marsh Posté le 27-10-2010 à 00:01:41
Exemple ici (sous nvidia, les ombres étaient nickel, avec paramètres tout qualité, et je n'ai pas touché aux paramètres des jeux)
http://img163.imageshack.us/img163/7939/33130512.jpg
Marsh Posté le 27-10-2010 à 00:13:01
après vérifications, j'ai bien de l'aliasing sur les ombres portées quel que soit le jeu ou les paramètres appliqués... Jamais vu ça sur ma 8800, est-ce donc un problème inhérent à ATI ? Ou un souci de driver (à jour) ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:11:16
et activer l'anti-aliasing ? :D
