Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870
Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:21:24
Ayant pas mal trifouiller ma HD6850, je vais vous faire partager mon expérience. Ces méthodes s'appliquent aussi aux HD6870
Les indispensables:
Pour commencer:
-Les derniers driver ATI/AMD pour voter carte graphique.
-3Dmark vantage pour tester (il est gratuit celui ci).
-Furmark pour tester & stresser
Pour les utilisateurs avancés:
-ATI WIN FLASH
-TRIXX pour Modifier les tensions et dépasser les limites de CCC(que je préfère à MSI After Burner).
-MSI after burner
-RBE (Radeon Bios editor) Attention ne marche pas sur ma Saphire HD6850.
Pouré récupérer un brick:
ATI flash: http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.99.html
 Clé USB de boot: http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
Méthode 1: Le plus simple, le moins risqué, je débute: l'ATI Overdrive
Utiliser le CCC (catalyst control Center) fournit avec les drivers pour overclocker, l'onglet s’appelle ATI Overdrive.
Allez y doucement en augmentant de 15Mhz à chaque fois. Puis faites une sessions de 3D mark Vantage ou Furmark (15minutes en mode burn IN)
Voici les limites stables qu'a pu atteindre Marc, je vous déconseille dans un premier temps de dépasser ces limites.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/31/IMG0031102.gif
Méthode 2: Je veux aller plus loin: TRIXX ou AFB
Avec Trix le principe est le même mais on peut augmenter la tension Gpu (vgpu) pour aller plus loin. Attention ça chauffe.
Trixx n'a pas de valeur limite comme le CCC ou MSI after Burner.
Méthode 3: Je flash, je suis sur de moi, je connais les risques
Attention il y a beaucoup plus de risque avec cette méthode. Risque de "Brick" et de devoir redémarrer le pc avec une autre carte vidéo, cependant votre carte n'est jamais foutu.
Flasher permet de modifier les fréquences et la tension en dur et définitivement.
Pour ma part j'ai flasher ma Saphire HD6850 avec un bios de Saphire HD6870. Ceci permet d'avoir les fréquences d'une HD6870 d'origine et la même tension.
Ceci n'augmente pas le nombre d'unité de calcul (votre 6850 ne sera pas une vrai 6870).
Mon expérience sur Saphire HD6850:
Méthode 1: J'atteind 850/1100 sans problème, j'ai atteint la limite GPU du CCC.
Méthode 3 FAILED: Winflash et RBE pour modifier la carte: Brick de la carte, obliger de restaurer le bios en bootant sur mon IGP (merci sandy).
Méthode 3 SUCCES: je flash ma 6850 avec un bios 6870 nickel. La carte tourne à 900/1050 au lieu de 775/7000 (vgpu à 1.18v au lieu de 1.14).
Méthode 3 FAILED: J'essaye de flasher avec une bios différent plus bourrin 6870 TOXIC: BRICK de la carte, redémarrage sur IGP.
Methode 2 + 3 SUCCES: J'ai gardé mon bios de HD6870 j'ai utilisé trixx: Vgpu à 1.22v; j’atteins les fréquences 1025/1100
Récupérer un Brick:
il faut que tu reflash ton bios d'origine avec ati flash et une clef usb de boot.
Faire une Clé USB de boot: http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
Tu récupères ton bios d'origine ici, à moins que tu l'avais déja sauvegardé sur ton disque: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Ligne de commande pour sauvegarder son bios (d'origine) sous dos :
atiflash -s -p 0 save.bin
Ligne de commande pour le flash sous dos :
atiflash -fs -p 0 bios.bin
Maintenant le bios.bin peut-être appelé en asus.bin ou msi.bin .
Message édité par Hrisson le 29-10-2012 à 07:25:55
Marsh Posté le 28-05-2011 à 16:56:29
Et bien merci :)
J'ai jamais OC ma CG, question garantie, ça l'annule?
Je vois qu'on peut flasher avec le bios d'une 6870. On récupère des unités de calcul ou un truc dans le genre en sus de la fréquence?
Où peut on récupérer des bios? (j'ai une sapphire 6850)
Tu dis que la carte n'est jamais foutue, donc si ça marche pas j'ai moyen de reflasher avec le bios de base c'est ça?
Dans les utilitaires de Stress, peut on voir la t° du GPU et de la RAM? Quelles sont les limites à ne pas dépasser?
Merci d'avance!  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2011 à 21:06:07
Marsh Posté le 28-05-2011 à 17:05:29
Message édité par Hrisson le 28-05-2011 à 17:09:28
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:21:59
je me suis procurer une ASUS EAH6850 DirectCU
un bon potentiol d'OC elle
j'ai fais monter le GPU a 980 et la gddr5 a 1075 (pas de rad dessus)
a 1.2v
69° sous 3dmarck 2011
je testerais plus haut a la semaine
car pas tester a fond
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:45:05
Je possède également une Sapphire HD6850 (non TOXIC), surmonté des rads fournis avec l'Artic Cooling Accelero pour les VReg et la mémoire, et un WB EK HF Supreme VGA pour le GPU (les WB complets étant trop chers et quasiment introuvable pour la 6850, dommage :( ).
J'utilise Trixx, et pour l'instant, sans modifier la tension, j'en suis à : 950/1150.
Ca passe très bien sur Furmark (plus de 2h de tests sans artefacts) ;)
J'aimerai monter encore plus haut (pk ? Pour le fun :whistle: ), mais jusqu'à combien puis-je augmenter la tension "sans risques" ?  :??:
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:47:18
J'allais oublier : merci pour ton topic ;)
Marsh Posté le 05-06-2011 à 14:33:00
sympa comme topic
actuellement sur ma 6870 Sapphire je suis à 960mhz gpu
o/c par le CCC
Quand je serais un peu limite en perfs, je tenterai le ghz :)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:23:02
Sympa ce topic, je viens de recevoir ma premiere 6870 et j'ai voulais tester stock ( enfin la carte est OC a 920 mhz) les perf sous 3d mark 11 donc le test en performance passe impec, mas en extreme, on dirait que les pilotes plantent, j'ai plus d'affichage a l'ecran, je suis obliger de reboot... :/
Si qqun a des infos ?
merci :)
Message édité par qwrty le 06-06-2011 à 13:26:03
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:43:06
Tu peux monter à 1.2v sans aucun risque, et 1.25v me semble un risque raisonnable.
Avec la même carte que toi j'ai fait:
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:43:32
merci :)
Ecran compatible 1920*1200?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:44:05
fkasztel a écrit :
sympa comme topic
o/c par le CCC
Le Ghz se fait tranquil avec une 6870, la 6850 atteint déja le Ghz.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 12:46:35
yes, c'est pour ça c'est vraiment bizarre... ( en plus il lance le test en 1920*1080 en extreme sous 3d mark 11)
edit: sans modif du vcore combien une 6870 prends sans trop de probleme ?
Message édité par qwrty le 07-06-2011 à 12:47:53
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:43:52
Les miennes sont à 950/1150Mhz  :jap:
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2045Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2055Mhz
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:58:10
950Mhz au gpu pour 1.18v d'origine.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:21:44
Ok merci ;)
Et sinon pas d'idée pour le probleme avec 3D mark 11 en Extreme ?
J'ai les dernier pilote AMD et la derniere maj de 3D mark sortis fraichement aujourd'hui.
edit, j'ai tester avec les preset de extreme mais en changeant juste la resolution par du 1920*1200 et la ça passe sans soucis....
sa bloque sur 1920*1080, mais pk ?
Message édité par qwrty le 07-06-2011 à 18:29:19
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:33:23
J'avais tenté un peu avant ta réponse, qui me conforte un peu malgré tout ;)
Alors au mieux, j'ai 1025/1150 en 1.2V, sous watercooling je précise ;) Stable sous Heaven, 3DMark11 et Furmark, mais bizarrement, il arrive que le driver plante.
Je suis donc revenu en 950/1150 en 1.15V, qui est parfaitement stable et déjà pas si mal ! :)
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:56:56
Question bête: on peut overvolter le GPU sur n'importe quelle HD6870 ou seulement sur certains modèles ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 15-06-2011 à 22:01:21
A ma connaissance c'est déja possible sur les modèle au design de référence : http://www.hardwarebenchnews.com/w [...] 850_01.jpg
Et je sais que ça marche aussi sur les sapphire et bien d'autres.
Le mieux est d'essayer avec msi afterburner.
A savoir que ma Saphire 6850 V2 s'overclock très bien.
Ma saphire 6870 V1( design de référence) s'overclck très mal.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:23:50
Question bête je voudrais overclocker ma hd 6850 de reference avec la méthode simple si je mets directement 925 - 1125 - 1094 ca va claquer ?
Et j'ai le dernier driver ati et donc catalyst et, ho surprise, 925 n'y apparait pas ca reste a 850, enfin juste 850 s'afiche ????
Merki !
Marsh Posté le 06-08-2011 à 15:01:15
CCC te permet de monter que jusqu'a 850 et ne permet pas de gérer le voltage du GPU. Si tu veux monter plus haut prend trixx.
Par contre fait gaf au température ! Charge Hwmonitor et lance occt en test sur le GPU pendant 20 minutes, si les température max en charge sont pas trop élevée tu peux déjà tenté 850/1050 et refaire un test en checkant les température.
Pour ma part ma sapphire a 950/1150 et vgpu 1.15 occt me sort 317 erreurs en 1h, la je refait le test à 925/1100 et 1.156 de vgpu.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 21:09:29
Avec une Sapphire de Base (ventirad de baseà), puis-je espérer atteindre les 900Mhz sans risque de chauffe?
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2011 à 21:10:08
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:28:56
Drapal.
Dans la tableau sur l'OP je trouve les tensions vGpu relativement lègères. Sur ma 6870 je suis à 1187mV d'origine, les GPU étant hyper proches je me demande pourquoi il y a une moins grosse tension sur les 6850.
Sinon tu compte faire une BDD des Oc sur 6850 / 6870 ?
Message édité par Tsubaki57 le 17-08-2011 à 16:29:23
Oui
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:24:11
Pourquoi pas :)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:40:51
Il est sympa le tableau de marc sur l'OP, y'a pas le même pour les 6870.
Oui
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:33:56
la mienne 1020/1240 a stock msi hawk
BDD Vantage EX  // Mes transac
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:34:50
pour moi 1.279 soit 1045/1240
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:01:31
Les hawk doivent avoir des puces ram différentes... je peux tenir 1240 le temps d'un bench ou 2 en revanche ça tiens pas une heure de jeu
Oui
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:51:01
La Asus DirectCU 2 aussi Car je suis a 1280 à la ram H24 et 1030 pour le gpu tension d'origine :D
Marsh Posté le 31-08-2011 à 16:35:11
je bench a 1090/1265 à 1.35v 65° max :D
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:37:19
Comment tu mets 1.35v ? Chez moi Afterburner ne dépasse pas 1.3v.
Oui
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:49:45
hawk power
Marsh Posté le 03-09-2011 à 22:13:29
attention, au dessus d'une certaine fréquence la ram fait tellement d'erreur que l'ont perd en performance au lieu de gagner.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 15:09:08
c'est vrai c'est pour ça que je reste à 1070/1244
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:49:23
salut,
j'ai une msi hd6850 oc et j'ai forcé un flache en 6870
et la carte ne boot plus et je suis obligé de repassé avec celui d'origine
y a un bios spécifique ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:26:36
Tu peux trouver ton bonheur la => http://www.techpowerup.com/vgabios/
Mais c'est plus ou moins valable d'un design de carte à une autre (puces RAM VRM comprises ...).
Si tu peux flasher ta carte même sans affichage (carte de secours) c'est déjà moins chaud.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:47:37
oui je connai bien le site
au cap ou c'est une MSI-R6850-PM2D1GD5/OC
Marsh Posté le 07-03-2012 à 13:49:21
nickel chrome le topic
j'avais une EVGA GTX 460 SC (Oc au niveau d'une FTW manuelement) je sais que la 6850 fais legerement mieux que la 460 donc normalement pas un update valable mais,
mon pc etant monter AMD pour tout sauf la CG ... j'ai craquer sur une 6850 a 85euro de seconde main (2 mois d'utilisations selon le vendeur et il semblerais que ce soit bien le cas... Rad nickel pas de bourrage de poussiere et ticket du magasin accordant)
je pense que je vais tester Trixx (si biensure ca passe sur toutes les cartes AMD ayant une XFX)
tester RBE et debloquage de limites CCC resultat : BSOD
Reflash via IGP (merci RS880G)
meme vieux un topic pareille vaut son pesant de cacahuette (et dieu sais que j'aime les cacahuette)
ps: rad de base directement apres instalation carte/pilotes gpu/mem 850/1150 non mais 775mhz fautr pas exagerer (juste la limite CCC me fais ticker) mem 1150 because 1200 stable sans plantage mais trop de petit artefacts
Message édité par Reiverblade le 07-03-2012 à 13:53:35
Marsh Posté le 13-03-2012 à 08:57:04
Salut tout le monde ! J'ai flasher mes 2 HD6850 en HD6870 avec le bios de Sapphire (ce sont des Sapphire normal) . J'ai beaucoup gagné au niveau de l'overclock cependant j'ai constater que les ports HDMI ne fonctionnaient plus ! Ce n'est pas trop gênant comme je suis brancher en DVI mais bon avez vous constatez ce problème également ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 14:02:29
c'est des quoi les hd6850
ta dut force pour le flache ?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 15:39:25
Même soucis quand j'avais un CF de 6850, je n'ai jamais trouvé de solution  :cry:
