quel ventirad pour une CG 9550 médiamax - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2006 à 03:25:48
Si ya un gros tas de composants juste à coté de la fixation coté connecteurs...
Je ne suis même pas sur que le prix d'un ventirad vaille le coup : ces cartes sont des 9600 bien castrées (bus-> 40% de patate en moins en 64 bits au lieu de 128, fréquences réduites). Même si ca monte, ca n'arrivera même pas à une 9600. D'ailleurs vu le format de la mémoire, elle ne devrait pas bcp monter.
Au mieux, bricolez un ventirad de CPU et fixez-le avec les 2 trous de part et d'autre du GPU. Avec un peu de chance, le GPU montera vers les 400MHz (fréquence des 9600 Pro qui ont le même GPU que les 9600)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:53:13
voila je posséde donc une ATI 9550 de chez médiamax en 256Mo avec un petit ventirad d'origine !!
mais je voudrait OC et donc mieu refroidire la ram et le chipset graphique. le probléme c'est que je sais pas du tout quoi prendre pour que sa soit compatible sans probléme et a moins de 25 encore sa va vous pouvez voir sur l'image qu'il n'y a pas beacoup de composant qui pourait bloquer l'installation
