Oc x800xt powercolor : probleme
Oc x800xt powercolor : probleme - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:20:09
bonjour,
ma config est:
MB: MSi k8t neo fis2r
amd A64 3400 (1mo L2) s754 oc @ 2.4ghz (FSB 218 mhz)
Ram Corsair LL 2*510 Mo v1.2 synchro 2/3/2/5
Powercolor x800xt@520/560
Alim enermax 460w
2 hDD 1 sata hitachi 160 go et 1 ide WD 80 go
1 carte son audigy 2
Mon probleme est le suivant, j'avais des plantages dans les jeux aux frequences de bases lorsque je lancais un jeu après que mon pc soit allumé depuis un certains temps: genre 2h
A savoir un blocage du jeu avec parfois des sons stridents assez horribles.
Ce plantage n'intervenait pas lorsque je lancais le jeu juste après avoir booté.
Ce problème intervenait aux frequence de base de la carte mais s'accentuait avec l oc.
Un jour j'ai eu la riche idée de voir que le prob s'estompait pour presque disparaitre lorsque je montais le voltage AGP à 1.6v, je peux même être aujourd'hui assez stable à 520/560. Je precise que le prob ne vient pas des températures, ni de la config software(prob persistant apres formatage, et flashage du bios de la CG)
Ma question est la suivante est-il possible que mon alim de 460 watts pourtant puissante soit inssuffisante pour ma config ?
Merci de m'aider
edit : le prob intervient aussi si le cpu n'est pas oc. Avant avec ma 9800xt je n'avais aucun prob sur cette config.
Message édité par Woufwolf le 06-08-2005 à 15:27:12
Marsh Posté le 06-08-2005 à 16:49:29
[:alarmclock1]
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:17:15
J'ai eu le même problème que toi.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:26:30
J'ai une alim Enermax 460 w et une Powercolor x800xt PE.
J'avais exactement les mêmes blocages sous XP après 10 mn de jeu et pourtant aucun artifacts selon ATI TRAY TOOLS.
J'ai cherché lgt (chgt drivers, barettes mémoires, underclock etc...) et celà venait....de l'onduleur pas assez puissant qui bridait mon alim : je l'ai viré et tout est ok.
Dans le même ordre d'idée, n'hésites pas à "soulager" ton alim en enlevant les choses inutiles style petit neon, petit ventilo de southbridge, réobus etc... qui, accumulées, pompent pas mal.
Mets-toi sur le molex 12v "Extra" de ton alim si tu as ça, ca peut pas nuire non plus.
En espérant t'aider... Best Regards
P.S. : j'ai mis un ATI SILENCER 4 à la place du ventilo d'origine et, avec ton astuce de monter à 1.6 v, je peux désormais overclocker de 520/560 à 540/580 !! thx donc...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:33:14
Ah, aussi, pour les "sons stridents" : vérifie aussi que tu n'as pas de conflits d'IRQ ou de plages mémoires (dans Démarrer/Accessoires/Outils Système/Informations Système/ Ressources Matérielles/Conflits Partage...). Si conflit, ne pas hésiter à changer d'IRQ dans le bios ou à changer ton Audigy 2 de port PCI...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 21:42:17
merci chef je regarde
J'ai effectivement un onduleur
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:31:57
ma carte graphique a le meme irq que ma carte réseau sur ma CM
Je pense que c bon
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:34:24
Non il ne faut pas les même IRQ pour plusieurs périphériques si  je ne m'abuse =)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:47:01
Je pense que c bon
Desactive ta carte réseau pour voir ce que ca donne...
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:21:12
Je crois avoir résolu mon probleme.
Onduleur
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:12:27
Heureux d'avoir pu t'aider :)
