zalman zm80-hp et radeon 9700 pro
zalman zm80-hp et radeon 9700 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2002 à 16:40:59
sur wsn-tec il présente le heat-pipe ZM80-HP comme compatible avec les radeon 9700 ets ce que qq un a déja fait le montage sur sa carte  :whistle:
et si oui est ce que l'on peut quand mm mettre des rad sur les chips mémoires [:urgeman]
Marsh Posté le 16-11-2002 à 16:52:43
attention , les test sur une ti 4600 montraient que c'etait deja limlite , a mon avis , tu risque de faire pas mal souffrir ta radeon
sinon , si tu as des trous a cote de ton GPU c bon , tu peux le monter a priori
Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:01:21
merci :jap:
 :cry: quest ce que je peut mettre alors sur le gpu a part le ventillo de proce que j'étais en train de modifié :whistle:
Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:01:53
un ventilo de 80*80@5V par exemple ( avec des fix plus ou moins artisanale )
Marsh Posté le 16-11-2002 à 17:02:32
Tu veut des rads pour memoire  :whistle:
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:00:46
plutot un orb +ventillo 5x5 collé a la artic silver 3 [:bigsmiley]
Marsh Posté le 16-11-2002 à 20:06:56
t'as quoi comme modèle de 9700. parce que si c'est pour enlever le ventilo d'origine pour en remettre un. sinon moi je l'ai monté sur une hercules 9700 pro. ça tourne depuis hier , j'ai fait tourné 3dmark et joué à ut2003 , ça plante pas.
quand à savoir si c'est dangereux pour la carte...
Message édité par rserge le 16-11-2002 à 22:44:35
Marsh Posté le 16-11-2002 à 21:06:30
g monté mon zm80 sur ma ti4400 et g accroché avec qq collier rilsan un ventilo sanyo denki qui fait 1.5cm d'épaisseur (celui d'origine sur mon pal 8942) et ça n'a aps l'air de chauffer de trop (pas de monitoring sur ma carte :()
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:28:45
J'ai monté le ZM80 sur une radeon gigabyte 9700 pro, j'ai du retaillé la surface du zalman pour qu'il plaque parfaitement au GPU, sans le retaillé sa chauuffe plus car le spacer enpeche un bon contact.
J'ai mis auusi 8 rad pour la ram.
Ma tour est bien ventilé et la carte et o/c (385/345) et sa chauffe pas du tout.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:30:41
moua g mis un rad de p4  [:proy]
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:24:32
:hello:  :jap:
merci a tous
Marsh Posté le 24-11-2002 à 19:44:26
yess ca m'interresse ca !
le ventilo d'origine fait un bouquant de merde,pour l'instant je lui ai mit mon enermax dessus,mais je n'ai plus aucun ventilo dans ma tour !
tu peut me dire ou tu as tout commander et avec quoi tu la retaillé,merci  ;)
Marsh Posté le 25-11-2002 à 08:22:23
Je l'ai acheté à openjl à bordeaux (www.openjl.fr) et j'ai retaillé la partie qui se pose sur le GPU avec une lime à metaux pour éviter de toucher le spacer
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:06:43
ok merci,les rad pour la memoires ce obligatoire?
sachant que je ne l'overcloke pas,j'aimerai juste lui mettre le zm 80 dessus et un ventil dans ma tour!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:12:27
Coté GPU mes rad sont d'origine de l'autre coté j'en ai rajouter.
Sans o/c tu n'en a pas besoin sa fonctionne très bien et sa chauffe pas trop surtout si ta tour est ventilé.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:24:39
ok merci ,ce sympa  ;)
