_MyMacCube_ C'est partie pour une grosse modif - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:20:45
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 2 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Le boitier interne mesure 174mmx174mmx179mm, je doit y caler tout mon matos. J'ai donc decidé de tous modéliser en 3D pour vérifier l'encombrement:
La carte mère:
La cage (support amovible contenant le matos, idem Mac mais sans leur système de fixation) avec le hardware:
Le projet fini:
YESSSSSSSSSSS ça marche, donc début des travaux......
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:21:09
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 3 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Réalisation de la cage hardware 173mmx173mmx178mm (à partir du support sup):
Réalisation du cache carte mère:
Démontage de la grille et du support de la case interieure:
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:36:44
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 4 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Collage des corniéres de fixation du panier sur la case intérieure, sans oublier la decoupe de la plaque sup.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:48:20
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 5 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Réalisation du support carte mère (plexi blanc 3mm), reste à faire les finitions du logo et des chants, puis à faire et coller les maintiens:
Découpe des éléments:
Détourage du logo:
Ptit test en place dans le panier hardware:
- Le rendu et la pièce -
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:59:26
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 6 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Support carte mère fini et afin de la maintenir en place j'ai collé une cornière de renfort sur ma plaque inférieure:
La découpe des logos et de toutes mes pièces:
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 7 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Assemblage de mon support PSU, mon support disque dur et le support dvd Slim, me reste à faire les finitions, le perçage et le collage des cornières de renfort.
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 8 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Le panier hardware est casi fini, plus quelques très légers travaux (perçage leds et fixations) puis finition et peinture.
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 9 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Reception des composants pour faire mon bouton tactil:
Fini ma structure de mon mod:
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:13:30
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 10 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
1 - Tous les éléments du panier sont peint et fini.
2 - Tous les éléments en plexi sont aussi fini.
3 - Le bouton tactile est lui aussi fini, et il marche. .
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 11 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Montage du matériel dans mon panier hardware:
Fixation du circuit du bouton tactcile sur le support PSU:
Le bouton tactile:
Une ptite vidéo du bouton tactile:
http://www.youtube.com/v/yIm7t4iXZ3U
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:44:00
Idée Super, projet 3D, réalisation Extra, bouton Tactil au top, belles photos, mod à suivre....... prends ton temps et fais nous réver !!!!
Marsh Posté le 13-11-2008 à 22:39:20
Tres beau mod, belle finition
Comment tu colles le plexi ?
Quel outil dremel tu utilises pour le decouper ?
C'est la mode des mini pc en ce moment !
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:30:40
Déja, merci
Et pour répondre à Zanskar03:
Avec de la glu tout simplement (ne pas prendre les premier prix)
J'utilise un "kit de découpe" et fraise carbure 2.4 et 3.2, rien d'autre
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:02:51
bouly-ohm a écrit : Déja, merci |
De la glu, de la super glue ? de la cyanolite (son vrai nom) ? J'avais lu partout que le plexi se colle seulement a l'acetone ! Cool !!! Je vais essayé !
Ok pour le matos dremel
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:27:44
Zanskar03 a écrit : |
j utilise un activateur Loctite (c'est un reste d'un kit glu pour plastique pvc) et de la glu SADER
Ca marche super bien, Piéces en plexi 3mm collés à la glu:
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:16:04
bouly-ohm a écrit : |
Ok je vais tester ca , merci
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:21:00
OMG tu es un moddeur née toi
j'ai été voir le topoc sur modding.fr.. Ca en jette ! le support en dessous de ton alimentation ( cosmos ) tu l'a fait en quelle matiere ? car je recherche une matiere assez souple pour ne pas transmettre les vibratio de l'alimentation .. ( je suis sur mon kandalf depius un moment maintenant a reflechir ... )
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:48:38
Merci,
bluedragon38 a écrit : OMG tu es un moddeur née toi |
Le support sous l'alimentation est d'origine, je l'ai just déplacé.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:27:02
ReplyMarsh Posté le 28-11-2008 à 23:19:52
bonjour bouly-ohm,
Je voudrais juste te demander comment t'as fait pour démarrer le système (photo Premier démarrage) ? Y-aurait-il un bouton on/off sur le picosu ou bien sur la carte mère ?
Je te remercie d'avance.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 10:13:43
avant d'installer le bouton tactile je veux dire, j'ai bien précisé que lors du premier démarrage en plus....
Marsh Posté le 29-11-2008 à 10:34:52
Ben tu fait relie les pins de démarrage à l'aide d'un tournevis, ou tu allume l'alimentation, sa démarre automatiquement généralement ...
Marsh Posté le 29-11-2008 à 19:50:15
je pose cette question car j'envisage de monter une tour PC et de fabriquer le bouton on/off moi même...
je sais encore comment je peux m'y prendre....
Marsh Posté le 01-12-2008 à 00:21:25
salut, ou as-tu achete ton alim miniature ? as- tu la possibilite de brancher un connecteur p4 ( les connecteurs avec 2 fils noirs 2 fils jaunes ou connecteur 4 pins si je peux l'appeller comme ca )
merci d'avance
CrystalKube
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:03:48
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 12 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Hi,
Je commence à faire mon montage final.
J'en profite pour essayer de faire les cablâges propres.
La carte mère et la mémoire.
Le support carte mère.
Le PSU.
Le support PSU.
Le bouton tactile.
Les leds.
Le support inférieur.
Le montage des éléments ci-dessus:
Suite au prochain numéro bientôt.....
Marsh Posté le 05-12-2008 à 09:22:24
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 13 _MyMacCube_ -FINI-°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Suite et fin!!!!!!!!
Le "câclage electrique"
Disk dur et son support.
Graveur + adaptateur slim/Sata et son support.
Le support supérieur. (original MAC G4 Cube)
Colonette panier hardware.
Le boitier MAC G4 Cube. (original)
Le montage:
Marsh Posté le 05-12-2008 à 09:23:29
Le panier hardware fini:
Installation du panier dans le boitier:
Mise en place du couvercle inférieur:
Marsh Posté le 05-12-2008 à 09:34:09
ReplyMarsh Posté le 05-12-2008 à 09:48:41
backsync a écrit : bonjour bouly-ohm, |
J'ai utilisé un bouton on/off qui vient d'un vieux boitier. Tu peux utiliser cm dit, un tournevis ou du fil elec. pour toucher les deux bornes.
J'ai acheté l'alimentation sur ebay (mais tu peux en trouver sur http://www.mini-itx.com/store/)
Oui sur ce modèle je peux brancher un connecteur p4.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:27:43
ReplyMarsh Posté le 02-03-2009 à 20:45:02
J 'ai changé d'avis, je garde mon cube, vais lui faire subir un gros changement, (toujours dans l'esprit MAC)
Marsh Posté le 02-03-2009 à 23:01:27
C'est un G4 ça, pas un MacCube oO
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:39:31
Une petite modélisation pour voir le resultat:
Me reste plus que le choix des matériaux: Alu, carbone, plexi.....
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:48:07
Bonjour a toi qu'une chose a dire je crois que t accro a la pomme ^^ nn sinon il y aurait moyen de parler en privée pour le bouton tactile que tu as fait ?,
Marsh Posté le 13-11-2008 à 10:16:52
![http://img49.imageshack.us/img49/3567/006nj7.jpg http://img49.imageshack.us/img49/3567/006nj7.jpg](http://img49.imageshack.us/img49/3567/006nj7.jpg)
A peine après avoir fini mon mod (http://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?t=1888, je suis partie dans la réalisation de mon nouveau projet _MyMacCube_.
Le but est d'installer une carte mère PC (mini ITX) toute equipé dans un boitier Mac G4 Cube, le tout en fanless.
Cette petite config servira de poste internet et de lecture pour mes MP3.
Afin de de gagner de la place sur mon bureau, j'utiliserai un Switch KVM TK-209K pour partager le clavier, la sourie et les enceintes avec mon autre machine. Pour l'ecran chacun sera branché sur un port différent (DVI pour le Cosmos Ohm et VGA pour le Cube)
Le boitier:
• Bloc plexi avec la case interieure + le support superieur interne (Original MAC)
Hardware:
• VIA EPIA SP 8000 Motherboard Mini ITX
• 512MB Kingston DDR400 RAM + radiateur => Up grade en 1Go prévu
• 60GB SATA 2.5DD => Up grade en beaucoup + de Go prévu
• Gaveur slim DVD 8x double couche AD-7630 + Adaptateur Slim DVD
• 120W DC Converter avec le transfo 120W
(¯`·._¸,.»¬=椺²°Part. 1 _MyMacCube_°²º¤æ=¬«.,¸_.·´¯)
Avant toute chose et début du projet, déballage et test du hardware:
Premier démarrage:
Installation reussi de Windows XP pro (obligé de créer une version personnalisée du CD original avec "nLite" afin d'y inclure les drivers Sata)
Message édité par bouly-ohm le 02-03-2009 à 20:40:44
www.modding.fr
