Alimentation ATX RM Corsair - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:37:22
soit acheter des cables déja mondés style cablemods ( bien vérifier que celui que tu veux est compatible avec la ref de ton alim )
ou dessertir les cosses avec ça https://www.amazon.com/Phobya-Molex [...] B004CL88KW
mais si tu pennes a dessertir un connecteur, je doute que tu puisses te taper le sertissage des cosses et le gainage de ton 24b
dans tout les cas je ne pense pas que tu puisses te procurer ce 24+10 séparé. a vérifier tout de même.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 07:55:35
14/10 pins, voir modDIY.com. J'ai la même alim, et je ne vois pas le problème. Il faut juste faire attention au double au 24 pins.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:08:03
Je souhaite changé la couleur de mes câbles d'alimentation en y ajoutant de la gaine orange réactive au UV.
J'ai regarder comment enlever les câbles des connecteurs de l'alimentation et après 10-15 min sur 1 seul câble je n'ai pas réussi.
Donc je me suis résigner à les couper et remettre des connecteurs neufs sauf que là j'ai un autre problème : mon câble ATX ...
C'est un câble 24 pins découplé comme ça : 14 pins + 10 pins.
==> https://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
Est-ce que vous avez une idée de comment je peux faire ?
Merci d'avance
