Aide WC Corsair 900D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:12:42
je dirait ne change rien.
j'avais la meme config. 80° sur le gpu en air tu va perdre 1/3 de temperature.
vu que ta carte grafique ne soufflera plus d'air chaud dans le boitier un 120 a l'arriere suffira pour extraire l'air chaud du boitier.
je serai toi je cacherai la pompe dans le bas du boitier.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:33:24
salut,
j'ai aussi un 900d avec 2 circuits watercooling : 1 pour la carte mère et le proco et l'autre pour le sli de 1080ti.
Je te conseille de mettre une séparation et de passer la pompe au sous-sol Je suis sur la MArtinique, c'est 26°
en température ambiante, mon sli est à 28 en iddle et ne dépasse pas les 55° en jeux, quand à mon proco (5960x@4.7ghz), c'est 30°
en iddle et 60° max en burn.
Voici mon montage si sa peu t'aider
Marsh Posté le 08-06-2017 à 20:17:12
ah merci pour vos reponses
tu aurais des photos de ton montage enzo ? car celle la est en petit et c'est tout capoté
Marsh Posté le 05-06-2017 à 11:11:49
je sollicite votre avis d'experts HFR concernant mon WC custom pour un Corsair 900D.
Cette boucle avait été faite pour refroidir un CF de 290x (un bon radiateur quoi !)
Actuellement, seul le processeur (6600k@4.6ghz delid) est refroidi, la 1080Ti Gaming X va être montée d'un WB dès qu'il sortira chez EK, ce mois-ci à priori.
Voici une vue globale (en bleu le chemin de l'eau, en rouge les composants) - pas taper c'est mon premier WC !
Niveau ventilateurs : 2 Noctua F12P en facade qui soufflent dedans, 4 gentletyphoon 1500 en haut en pull qui soufflent dehors, 5 noname en bas qui soufflent dedans en push et un 120mm au dessus de la CG qui souffle vers dehors
Mon problème : actuellement avec la 1080ti, le blower tourne à 75% pour 72°C@2000/6000, ce qui le rend bien audible, sur le fofo beaucoup disent que ça devrait être plutôt vers 60%
J'avais donc plusieurs questions :
1-j'ai laissé tous ces radiateurs, mais je commence sérieusement à me poser la question si ce n'est pas contreproductif : le renouvellement d'air est compliqué en passant à travers les rads.
2-le cheminement de l'eau est-il correct ?
3-le placement/config des ventilos est-il bon ?
4-dois-je changer tous mes noname par des ventilos de marque qui pousseront mieux à travers le rad ?
5-je touche à rien et quand j'aurai le WB de la 1080ti tout sera regle ?
6-Actuellement le boitier était au sol, avec une ouverture au droit de la tour, mais cela formait un espace confiné, notamment pour le ventilo qui souffle derrière le boitier. Demain avec tout en eau, pourrai-je le remettre dessus ? car surtout les 4 ventilos du dessus cracheront de l'air chaud ?
Merci pour votre aide les gars !
