Nouveau WC CORSAIR CARBIDE AIR 540 HELP ME - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2017 à 14:58:46
Pour les ventilos, la pression statique devrait suffire pour le rad. Et puis un 360 juste pour le CPU est de toute façon surdimensionner, donc ça te permet d'avoir de la marge sur l'airflow des ventilos
Marsh Posté le 20-07-2017 à 21:49:25
digitalboy1987 a écrit : Pour les ventilos, la pression statique devrait suffire pour le rad. Et puis un 360 juste pour le CPU est de toute façon surdimensionner, donc ça te permet d'avoir de la marge sur l'airflow des ventilos |
On ma dis que les Noiseblocker faisais partie des meilleurs pour le watercooling, pourtant moi j'ai l'impression qui suffise pas, en faite quand je met ma mains derrière le radiateur j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'air lol
Pour toi les meilleurs ventilo performance/ silence ce serais quoi ?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 07:12:21
Honnêtement, regarde plutôt les températures que tu obtiens avec tes rads+ventilos, si ça chauffe trop alors prend d'autre ventilos avec plus de pression statique et un débit plus important. Sur un 38mm doit pas y avoir besoin de beaucoup de pression statique. Personnellement si on regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=AFm7Q5tm7kI
2*240 de 30mm, les ventilos tourne au minimum et les temp sont très très correct (cpu+gpu).
Les noiseblocker sont très bon, font très peu de bruit et on un bon ratio bruit/débit bruit/pression statique.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 19:52:37
digitalboy1987 a écrit : Honnêtement, regarde plutôt les températures que tu obtiens avec tes rads+ventilos, si ça chauffe trop alors prend d'autre ventilos avec plus de pression statique et un débit plus important. Sur un 38mm doit pas y avoir besoin de beaucoup de pression statique. Personnellement si on regarde cette vidéo |
Mes Noiseblocker tourne actuellement a 800RPM au repos je suis a 35 degrés en général et en jeux moins de 50 degrés
En bench mon core le plus chaud atteint les 60 degrés
Marsh Posté le 23-07-2017 à 18:58:22
c'est parfait comme temp. pas besoin de changer les ventilos. à 800rpm ça doit être parfaitement silencieux
Marsh Posté le 24-07-2017 à 16:59:23
digitalboy1987 a écrit : c'est parfait comme temp. pas besoin de changer les ventilos. à 800rpm ça doit être parfaitement silencieux |
Bah je t'avouerais que non en faite c'est ps un souci de ventilo je crois que c'est la pompe qui vibre sur mon boîtier et qui émet un bourdonnement qui me dérange
J'ai l'un de mes ventilos aussi qui frôle mon radiateur en position pull et des fois au démarrage du pc il touche carrément le radiateur. J'ai essayé de dévissé un peu le ventilo mais le bruit persiste.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 15:50:30
Ayant depuis 3 ans maintenant mon CORSAR 900D il commence bien a me saoulé ( TROP GROS )
Je me décide donc a changer et j'ai choisi le CORSAIR CARBIDE AIR 540 WHITE
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98478.html
Donc mes questions sont les suivantes, Sachant que je vais refroidir uniquement mon CPU je décide donc de partir sur ce radiateur
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11564.html
Pour l'épaisseur du radiateur je me demande si c'est ventilo suffiront ?
https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Je l'ai est déjà mais si vous estimez qui sont pas assez performant ça me dérange pas de les changer.
Pour la pompe et réservoir je compte commandé celui la, pour ça simplicité de montage sur le radiateur que je compte mettre en façade sur le 540 AIR ( De toute manière en 360 sur ce boitier pas d'autre solution. )
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13767.html
Voila je pense avoir tout dis, pour le reste du matos ne vous inquiétez pas j'ai déjà les embouts a la maison, j'ai même la pompe et le réservoir mais trop gros pour faire quelque chose de propre dans le boitier choisi
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12285.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Voila j'attend vos retour avec impatience, avant demain 15 je dois commandé si possible.
Merci.
