Alimenter un écran via une alimentation de PC ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:07:05
J'ai trouver ca mais ca m'aide pas des masses
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9429_1.htm
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:12:05
une alternative : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081027.html
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:25:29
Merci de ta réponse polo, mais l’alimentation que je dois sortir ressemblerait a ca au niveau du connecteur: http://www.amazon.fr/dp/B0019PZ0FK [...] w=g&hvqmt=
Marsh Posté le 28-10-2015 à 10:20:22
Aucun problème pour sortir du 12V du PC, rien de plus facile même.
Fais toi un câble.
Molex d'un côté avec un fil un jaune (+12) et un noir (masse) et de l'autre... bah le connecteur dont tu as besoin
(en gros c'est exactement ce que tu supposais )
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:06:23
juste une petite note, faut vérifier que tu puisse tirer tes 4A sur ta ligne 12v, suffit de lire sur le coté de l'alim, mais ça pose généralement pas de soucis. Avec les outils de modding d'alim tu pourras facilement faire un molex femelle par contre, je te conseil de prendre un cable de 2.5mm^2 en phase + neutre que tu trouvera dans tout bon magasin de bricolage. C'est surtout pour l’esthétique finale.
pour les connecteurs, tu devrait trouver ton bonheur ici http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] se-tension
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:16:01
48 pauvres watts
"phase + neutre" on est en courant continu hein
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:27:17
Merci bien les gars. Ma supposition était en effet juste mais je préfère vérifié parce que ca et moi ca fait 2
L’alimentation a un unique 12V de 36A donc ça devrait le faire.
Donc juste un fils jaune et un noir et ca ira? J'avais pensé a mettre 2 molex sinon comme pour les molex vers 6pins mais si ca sert a rien j'aime autant
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:28:45
oui, je sais qu'on est en courent continue ^^. Juste que les câbles de ce type sont vendue comme étant des "phase + neutre" ^^
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:33:12
Sprjnter a écrit : |
Sert strictement à rien dans ton cas.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:59:59
Marsh Posté le 27-10-2015 à 14:25:18
Bonjour a tous,
Je me demandais si il était possible de sortir via l'alimentation du PC une alimentation pour ceci: http://www.ebay.com/itm/371212870320
Il faudrait du 12V 4A et pour des raisons d'intégration ça m'arrangerait de pas acheter un transfo en plus.
J'ai pas peur de bricoler mais mes connaissances en électricité/électronique son très limités.
Il me semble que l'alimentation du PC sort du 12V sur le fil jaune, alors ce devrait être possible via le molex non? Je pense qu'il faut juste un 12V et une masse pour l'écran non?
PS mon alimentation sera celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
Message édité par Sprjnter le 27-10-2015 à 14:49:18
Mon Topic Achats/Ventes
