Besoin d'aide Table bench
Besoin d'aide Table bench - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:11:19
Table bench
Je voudrais faire une table bench simple. J’ai une carte mère ATX crosshair formula iv.
Quelles sont les dimensions pour faire les trous de pas de vis de la carte mère. Je suis interne donc je n’ai pas mon pc pour prendre les mesure.
Je le ferais sur de alu . Est-ce que ça va comme matériau ?
Je suis dans un centre de préorientation où j'ai des jours de travaux pratiques. Donc je vais en profiter pour le faire. Mais avant il faut que mon projet soit finalisé.
Mon premier projet Peindre Boîtier Cooler Master HAF 932 a était refusé pour des raisons techniques.
Message édité par juliamwow le 29-08-2011 à 14:37:37
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
Marsh Posté le 30-06-2011 à 11:52:33
Page 12 de ce pdf : http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_1.pdf
Attention c'est en pouces, à convertir en mm
Pour le filetage ça dépend de tes entretoises, la plupart sont en 6/32 UNC , plus rarement en M3, les boitiers lian li ont des entretoises M3
edit : oui l'alu c'est bien, par contre si tu comptes fileter les trous pour les entretoises, il faut une plaque d'alu assez épaisse, genre 3-4 mm car les filets ne sont pas très robuste dans l'alu.
Message édité par Charles K le 30-06-2011 à 12:01:36
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:06:18
Merci :D
Marsh Posté le 25-08-2011 à 18:06:04
Support de la carte mère.
http://desmond.imageshack.us/Himg263/scaled.php?server=263&filename=imag0194m.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=imag0202o.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=imag0204j.jpg&res=medium
Une plaque d'alu qui va être plié en 3 pour faire les autres cotés. Par contre je voulais faire une découpe sur les coté. Mais ils n'on pas le matériel pour. Ils on des dremel pas contre? Je ne sais pas si sa coupe de l'lu de 2mm
http://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=imag0199ka.jpg&res=medium
Marsh Posté le 29-08-2011 à 17:08:18
Quelles sont les entretoises que je peux laisser fixes sur la table bench en permanence?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 17:15:45
