Help !, branchement Ventillateurs en parallèle Oo - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:58:20
il suffit de ponter chaque fil mais sa va être un beau bordel... après t'a ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112591.html
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:51:55
Oui c’était le but, donc ponter les fils cela reste du parallèle.
Merci pour le lien mais j'ai déjà ce genre d'accessoire. le but était de le retirer
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:55:06
je sais pas comment tu veu faire mais faire passer deux fils dans le connecteur sa  risque d'être petit ^^
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:05:51
En fait je voulais prendre un fil plus long par exemple le rouge, un fois les ventilos aligné, je voulais le faire passer ventilo par ventilo et raccorder le rouge du ventilo dessus.
Je sais pas si c'est vraiment clair ![]()
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:45:05
Tel que je le comprend tu veux brancher tes ventilos en série, et pour cela il faudra 24V pour alimenter 2 ventilos, 36 pour 3, 48 pour 4...
Fais nous un schéma de ton branchement ce sera plus clair et cela t'evitera de tout griller ![]()
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:22:33
ReplyMarsh Posté le 22-08-2013 à 21:57:53
oui je voulais en faire un et je devais partir à un repas
 mal au crane d'ailleurs
 du coup pas eu le temps de faire le schéma ^^
mais je disais aussi qu'a faire un truc propre sa va être coton
Marsh Posté le 23-08-2013 à 09:25:24
il te faudrait un truc de ce style, avec les prises appropriés :
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:58:07
merci pour vos conseils.
Bon finalement, j'ai soudé les câbles par trois de façon standard.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:24:54
Un petite question sur le futur montage de mon nouveau rad (mora 3 pro)
j'aurais besoin de brancher 9 ventilateurs dessus.
Afin de faire ça propre, je voulais brancher les ventilos par groupe de 3 en parallèle , soit 1 prise 3 pin pour 3 ventillos.
Cependant, étant un gros noob en Electricité je me permet de poser cette question.
Pour le moment il sont branchés avec leurs longueur respective de câble et ça fonctionne.
mais si je branche, par exemple le +12V du troisième ventilateur sur le deuxième et que le deuxième soit branché sur le premier qui lui fera office de sortie +12v
je reste en parallèle ?
Vous comprendrez que le but est de permettre d'avoir un minimum de câble visible une fois les 9 ventilos en place.
merci d'avance.
