[MOD] DanEXMoDS ROG WRMC
DanEXMoDS ROG WRMC [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:35:04
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/74831-10.jpg
Salut les membres
Montage d'un autre PC et j'utilise comme boîtier le Merlin SM8 Case et Pedestal - Merlin SM8 Dual PSU en blanc.
 J'espère de vous faire plaisir à vos yeux
Voici la liste des composantes pour ce build :
Boîtier : Merlin SM8 Case et Pedestal - Merlin SM8 Dual PSU WHITE
Carte mère : ASUS RAMPAGE V EXTREME LGA 2011-3 Intel X99 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard- WHITE & RED
CPU : Intel Core i7-5930K Haswell 6-Core 3.5GHz LGA 2011 140W Desktop Processor BX80648I75930K
GPU : 3x ASUS GTX 780 DC II - WHITE
PSU : XFX 1250W PRO1250W Black Edition Single Rail ATX 12V 104A 24PIN ATX Full Modular 80PLUS Gold PSU
PSU : CORSAIR CXM series CX750M 750W ATX12V v2.3 SLI CrossFire 80 PLUS BRONZE Certified Modular Active
Mémoire : 2x G.SKILL G.SKILL Ripjaws 4 series 16GB (4 x 4GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3000 (PC4 24000) Desktop Memory Model F4-3000C15Q-16GRR
SSD : 3x Kingston HyperX 3K SH103S3/120G 2.5" 120GB SATA (Raid 0 pour OS )
HDD : 1x Western Digital WD Blue WD10EZEX 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive - OEM (Backup)
HDD : 2x Western Digital WD VelociRaptor 250GB 10000 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" (Raid 0 Jeux)
Carte de son : ASUS Xonar Phoebus 24-bit 96KHz PCI Express x1 - WHITE & RED
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/sm814.jpg
SYSTEME COOLING :
Water block GPU : 3x EK-FC780 GTX Ti DCII - Acetal+Nickel - WHITE & RED
Water block CPU : EKWB - DazMode Special Edition - Universal CPU Block - Nickel Edition (Model 2014) - WHITE
RAD : 1x 240 XSPC WHITE
RAD : 1x Koolance HX-360HL 11 FPI Copper Radiator - WHITE
RAD : 1x 360 XSPC Slim High Density Triple 120mm - WHITE
RAD : 1x 360 XSPC Cross-Flow Slim High Density Triple 120mm - WHITE
Mounting Screw : 78x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm
Ventilateur : 27x ENERMAX T.B. Silence UCTB12N-R 120mm Red LED Case Fan - WHITE
Pompe : 2x STORM D5 VARIO 8-24V Pump w/TACH cable
Tube : 2x PrimoChilll 1/2" OD Rigid Acrylic Tube - 4x 24" Pack - Clear
Tube : 1x Primochill Primoflex Pro LRT RED 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing
Tube : 2x Crystal Link Tube - 121mm
Fitting : 7x PrimoChilll 1/2" OD Rigid Ghost Compression Fittings - 4 Pack - Anodized - WHITE
Fitting : 6x Stop Plug Fitting - G1/4" Matt Black w/UV Green O-ring
Fitting : 2x G1/4" 90 Degree G1/4" Adapter - WHITE
Fitting : 8x G1/4" Bitspower Multi-Link Adapter Low Profile - WHITE
Fitting : 1x Fill/Drain Port Sealing Plug w/ 1/2"ID Tubing Barb - WHITE
Fitting : 1x 3/8"ID - 5/8"OD Straight Compression Fitting - WHITE
Fitting : 1x 8.7mm Coupling Adapter & Spacer - Female-Female G1/4 - WHITE
Réservoir : 1x EK-MultiOption RES X3 250 - Liquid Cooling - WHITE
Top : 2x EK-D5 X-TOP CSQ - Acetal
Liquide : 2x Feser One - Cooling Fluid - UV RED
Water flow : Bitspower water flow - WHITE
Sensor : 1x Bitspower - B- Coolant Temperature Sensor Stop Fitting - WHITE
Thermal Compound : Arctic Silver 5 High Density Polysynthetic Silver 12 Gram Syringe
CASE MODDING
Acrylic WHITE
10x Asus Republic of Gamers ROG Logo Sticker (Circle)
3x Asus Republic of Gamers ROG Logo Sticker (Red)
1X Asus Republic of Gamers
4X Asus Republic of Gamers
CABLE - MODDING - LCD
(9mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & WHITE
(4mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & WHITE
(2mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -RED & WHITE
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 3/8" - RED & WHITE
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 1/4" - RED & WHITE
5x 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - RED & WHITE
1x 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - RED & WHITE
2x 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - RED & WHITE
1x DARKSIDE Front Panel I/O connection kit - RED UV
1x 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - RED & WHITE
2x XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - RED (CPU & GPU)
15x LutroO Cable Comb Codename Stealth - 24-Pin - Clear
2x Bitfenix Recon Touch Screen Five Channel Fan Controller W/ Iphone And Smartphone Control Capability - WHITE
Pedestal
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7728.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7729.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7730.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7731.jpg
Merlin SM8 Case
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7810.jpg
Cover pour le bas du boitier
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7811.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7812.jpg
Cover pour le haut du boitier
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7813.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7814.jpg
Avec les LCD cover du bas du boitier.
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7817.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7818.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7819.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7820.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/17/18/42/87/img_7821.jpg
Message édité par danexmod le 17-11-2014 à 18:10:06
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:11:23
Photo non officel. Je vais faire d'autre photos final :)
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_7912.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_7916.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_7917.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_7918.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8010.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8011.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8012.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8013.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8014.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8015.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8016.jpg
http://i59.servimg.com/u/f59/17/18/42/87/img_8018.jpg
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:43:10
Very nice work ! :jap:
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:25:26
:love:  :love:
 [:abnocte invictus]
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:42:10
Drap
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:15:14
Ca cache des projets sans nous le montrer dès le commencement ! Pourtant c'est beautiful =D
Marsh Posté le 18-11-2014 à 23:01:52
:love: super beau,j'adore tout respect mec :jap:
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
Marsh Posté le 19-11-2014 à 14:54:22
ouahhhhhhhhhhh tu vend du rêve :love:
