Linéariser câble rigide en bobine - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2015 à 10:24:06
Il s'agit de PoloMod....
La video sur Youtube.
http://youtu.be/0fiTPgt2iMA
On dit merci qui?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 10:35:02
déjà merci pour cette première réponse mais il n'y avait pas une méthode avec des planches sans perceuse ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 12:10:00
ReplyMarsh Posté le 26-01-2015 à 19:19:24
voila msieu
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2322785
il les à simplement fait rouler entre deux planches (2 messages en dessous des photos) pour les deux premiers fils, mais la technique était trop longue (20min/fil). Il est donc passé à la méthode de la vidéo pour les autres  ![]()
Marsh Posté le 27-01-2015 à 08:46:25
| ratz57 a écrit : voila msieu    |
Impeccable merci !
Marsh Posté le 30-01-2015 à 19:32:47
moi je fais d'une autre manière cela fonctionne parfaitement , sans vicieuse et tu peux garder la gaine autour du fil de cuivre monobrin pendant et après l'opération.
tu prends ton fil, tu l'attaches d'un côté a quelque chose qui ne bouge pas, un poteau, une poignée de porte ( ouverte ) en tirant dans l'axe de la porte , ta femme , ton chien , un radiateur bien fixé au mur......
de l'autre côté ( ton côté ) tu le prends dans une pince a bec ( par ex. ) et tu l'enroules plusieurs fois autour.
ensuite tu tires assez fort des deux mains et tu sens le fil se tendre et s'allonger mais si tu tires trop fort ca peut péter.
il faut faire des beaux nœuds de chaque côté , un seul fil monobrin a chaque fois bien sûr.
sur une longueur de 5 a 8 mètres je l'allonge de 10 cm MAX.
j'utilise cette façon depuis 9 ans ca fonctionne parfaitement et j'ai un rendu impeccable.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:05:10
| global69 a écrit : moi je fais d'une autre manière cela fonctionne parfaitement , sans vicieuse et tu peux garder la gaine autour du fil de cuivre monobrin pendant et après l'opération.   |
t'aurais une photo de que je vois un peu tout ça j'ai bien compris ton principe mais c'est étonnant tout de même
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:17:37
je te fais ca dans les jours qui viennent.
le principe de ma manip' c'est d'étirer le cuivre pour lisser jusqu'à faire disparaitre les défauts.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 22:24:34
| global69 a écrit : je te fais ca dans les jours qui viennent.   |
Marsh Posté le 13-02-2015 à 23:31:52
j'ai pris une chute de jaune vert environ 1 mètre.
Je l'attache avec un beau nœud avec un max de tours , là 4 c'est vraiment le minimum du minimum.
a l'autre extrémité je prends le bout de fil avec une pince et je fais deux ou trois tours.
Après il faut tirer aussi fort que l'on est bête. J'ai étiré le bout de 2 a 3 centimètres , mais si tu tires trop ca pète et tu tombe a la renverse.
Et si tu as bien bossé , tu as un fil de cuivre parfaitement rectiligne en 30 sec. En plus tu peux garder la gaine pendant et après si tu le souhaite et vu que tu as légèrement étiré le fil de cuivre , il a diminué en diamètre donc il coulisse bien dans sa gaine maintenant.
Je ne peux pas faire plus simple que cela en espérant que ca t'aide.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 23:33:34
ok merci a toi elle est pas plus mal ta technique je vais la tester
Marsh Posté le 26-01-2015 à 09:41:36
il y a pas mal de temps (#1 an) j'avais vu un post d'un grand moddeur (K-limes, PoloMod, sassanou ect) qui avait présenté une méthode pour linéariser du câble rigide vendu en bobine. Je me souviens qu'il utilisait deux planches de bois afin de faire "rouler" le câble entre les deux mais retrouver le post m'aiderait grandement.
Merci!
