Prise 2 HTPC modding - Bitfenix - Z77- Full Watercooling - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:05:53
Pourquoi partir sur la Cm Asus, et pas la Asrock? C'est celle qui irait le mieux des mini-ITX Z77 avec ton thème, après on a la Gigabyte. Toutes deux moins chères que la Asus, de mauvais gout et pas largement meilleure ^^
(Drap, tes mods que j'ai pu voir sont à couper le souffle )
Marsh Posté le 10-12-2012 à 22:17:06
Merci !
J'adore la Asus et très très satisfait de ce produit et je l'ai eu a bon rabais. L'Asrock, le socket est trop près de la slot GPU. Pour le terme noir et rouge, je vais peindre les Heatsinks est les slots en rouge
Marsh Posté le 13-12-2012 à 02:23:48
Pas toute reçu mais demain une autre parti va arrivée et mardi prochain.
Le boitier et le PSU de EVGA
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:07:08
Quelque pic
Autre stock qui va arriver encore demain
I love ce board
Marsh Posté le 14-12-2012 à 09:46:17
ReplyMarsh Posté le 14-12-2012 à 14:05:53
En enlevant le film plastique de protection sur le rad des DIGI+VRM et sur le rad du chipset, ça serait encore mieux ...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:55:21
Ce matos
Sinon je voudrais connaitre la distance a l'avant, pour savoir si on peut mettre un ventilateur a cet emplacement.
je suis en train de galerer a faire un mod avec mon lian li q11 avec watercooling limite je me prendrais bien celui la au final sans trop le modder
quand j'ai vu ton integration
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:54:30
Va voir sur le topic unique du boitier, il y a pas mal d'infos
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1140_1.htm
Marsh Posté le 14-12-2012 à 17:36:21
Scouto a écrit : Va voir sur le topic unique du boitier, il y a pas mal d'infos |
+1
Merci !
Machinage les 2 side panel PSU sur la CNC Photo à venir
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:06:20
Voici les ventilateurs
Prochaine commande mardi et le montage par la suite
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:01:53
Drap !
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:24:22
Scouto a écrit : En enlevant le film plastique de protection sur le rad des DIGI+VRM et sur le rad du chipset, ça serait encore mieux ... |
Je l'ai pas enlever pour les protéger parce que je vais peindre les heatsink en rouge + la slot PCI EXPRESS
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:25:09
Backplate GPU
La dernière commande reçu
Marsh Posté le 18-12-2012 à 01:01:37
drap
Marsh Posté le 19-12-2012 à 23:58:23
ReplyMarsh Posté le 20-12-2012 à 10:05:05
Très sympa tout ça !
Dis moi où as tu commandé tes jupes transparentes ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:58:20
ReplyMarsh Posté le 20-12-2012 à 18:43:39
ReplyMarsh Posté le 20-12-2012 à 19:41:49
ReplyMarsh Posté le 20-12-2012 à 19:43:40
Déjà que l'alim' rentre pas, j'ai hâte de voir comment tu vas faire pour caser tout ce beau monde, drap.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 01:41:52
Courage, ca va rentrer !
LOL
Marsh Posté le 08-12-2012 à 05:57:16
Salut les amis![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Un autre montage (UN GRAND T'AMOUR DES MINI HTPC)
Le terme noir et rouge.
Les composantes pour ce build :
Boîtier : Bitfenix Prodigy mITX Mini-ITX Tower Case Arctic BLACK 1X5.25EXT 5X3.5INT No PS Top USB3.0 HD Audio
PSU : EVGA Supernova NEX650G 650W ATX EPS12V Power Supply 80PLUS Gold
Carte mère : ASUS P8Z77-I Deluxe mITX LGA1155 Z77 DDR3 1PCI-E16 SATA3 DVI HDMI DisplayPort USB3.0 Motherboard
CPU : Intel Core i5 3570K Unlocked Quad Core Processor LGA1155 3.4GHZ Ivy Bridge 6MB Retail
Mémoire : 2X 4GO G.ZKILL RipjawsZ 2133 black CL9-11-10-28 1.65V Memory Kit
GPU : 1x EVGA GTX 480
SSD : 2x OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD 60GB (Raid0 OS)
HDD : 1x WD Caviar Blue 1TB
Système de refroidissement :
1x Pompe D5
1x Bitspower - D5 Pump Modding Kit - Red
1x Cross-Flow Slim High Density Dual 120mm Radiator XSPC EX240
1x Slim High Density Single 120mm Radiator XSPC EX120
1x EK-Multioption X2 RES 150 ADVANCED - Ver 2 60mm
1x Feser One - Cooling Fluid - UV RED
1x EK waterblock 480
1x Bitspower Universal RAM Module Water Cooling Set (2 Banks)
13x Bitspower 3/8"ID - 5/8"OD Straight Compression Fitting Black
1x Primochill Primoflex Pro LRT Clear 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing
5x Stop Plug Fitting - G1/4" Matt Black w/UV Green O-ring
1x Fill/Drain Port Sealing Plug w/ 3/8"ID Tubing Barb - Matt Black
3x 45 Degree High Flow Rotary Adapter M/F G1/4 - Black
4x G1/4" 90 Degree G1/4" Adapter - Black
6x fans ?
1x CUP
Case & GPU Modding
2x Backplate GPU Black + LCD costum (CNC)
2x Side panel Black + LCD costum (CNC)
6x Guard 120mm black
16x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm (see compatibility)
1x EK-VGA bracket GeForce Black costum
5x XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - Red
1x 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - Black & Red
1x 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - Black & Red
1x 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - Black & Red
1x 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - Black & Red
Message édité par danexmod le 09-12-2012 à 02:05:23
