Modding Case Thermaltake
Modding Case Thermaltake - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2011 à 00:59:19
Bonsoir tout le monde  , Voila en faite mon frere ayant le boitier thermaltake XASER > http://www.google.be/imgres?q=ther [...] =134&ty=67
Et étant un vieux boitier nous voudrions le retapé de façon a ce qu'ils soient unique et performant, (silence et refroidissement) Seulement nous ignorons par quoi commencé pour qu'il acceuille une configuration haut de gamme ...
Et s'est la que vous intervenez , je m'explique j'aimerai changer sa couleur , y mettre de nouvelle baies pour les ventilateurs (ou les placé pour une suppression optimal de la température) , qu'ils soient silencieux et visuellement agréable a regardé autant l'extérieur qu'a l'intérieur .
Je sais s'est beaucoup demandé mais j'ignore par quoi commencé, quelle matériel acheter et quelle outils préparer ... Voila en espérant que vous pourrez m'aider
Marsh Posté le 02-09-2011 à 10:38:12
Je t'ai rép sur clubic mais bon je te repost ici :
Bah le matériel.... Dremel pour les découpes, panneaux en alu/acier (en fonction de la matière du boitier), du mesh pour faire des grilles de ventilo, une lime pour l'ébavurage, du papier à poncer pour les surfaces à repeindre.
Là y'a rien d'autre qui me vient en tête :D
En tout cas c'est la base.
Amusez vous bien ;)
Si vous voulez pour refaire un cable management avec passe cable y'a ce genre de produit qui se vent chez corsair : www.corsair.com...
Message édité par k0rnmuz3 le 02-09-2011 à 10:38:22
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 02-09-2011 à 10:54:23
merci beaucoup de ta reponse :) ca va m'aidé enormement :)
ou mettre les ventilateur et quelle taille selon toi pour une efficacité optimale :o ?
edit : -est ce que il est apte a recevoir une configuration haut de gamme ?
        -Ne faut il pas des filtres a aires ? pour l'installation de nouveau ventilateur
        - Que me conseillerais tu pour le silence ? j'ai vu sur materiel.net des kit insonorisateur mais est ce que sa en vaut le coup
edit 2 : sur cette vidéos il n'utilise pas de mesh pour le ventilateur http://www.youtube.com/watch?v=7wG [...] r_embedded
Message édité par leendary le 02-09-2011 à 11:04:26
Marsh Posté le 02-09-2011 à 11:38:11
Je peux pas voir les vidéos on a un proxy qui les bloque au boulot :o
Pour un rapport silence/souffle correct on prends soit des 120mm soit des 140mm.
Un filtre est un plus en entré d'air mais ralentis le flux, il faut bien étudier le truk pour éviter d'avoir un débit d'air trop bloqué.
C'est le Xaser combien qu'il a? Car il y a le Xaser V, VI, etc... Le VI proppose déjà une ventilation pas mal fournie :
1 x 120 mm à l'arrière
1 x 140 mm supérieur
1 x 140 mm frontal
1 x 140 mm dédié carte graphique
Par contre j'ai peur qu'une CG nouvelle génération ne vienne toucher la cage HDD. Mesure combien il y a entre les bracket PCI et la cage HDD, les nouvelles générations prennent facile 25cm.
Les kits insonos ne sont rien de plus que des kits de mousse isolante que tu colles sur les parois du PC, je suis pas fan parce que c'est un vrai nid à poussière, mais ça bloque en effet pas mal de nuisance sonore notamment celle lié au souffle des ventilos. Mais si tu monte de bon ventilo tu n'auras aucun problème de bruit ;)
Prends un rhéobus dans le pire des cas, tu auras la possibilité de géré la vitesse de rotation (et donc le bruit) des ventilo.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:00:24
bah s'est le xaser 3 il y a 7 ventilateur , tres bruyant a ma connaissance de 8 cm
http://www.revioo.com/articles/a2301_0.html
si je me souviens bien il y a 30 cm entre la dos du boitier et la cage a disque dure
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:05:00
Okay pour les CG. Pour le modding, amusez-vous juste à refaire des trou un peu partout (façade, arrière, top) de 120/140mm pour des ventilos plus silencieux ;)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:38:02
quelle marque me conseillerais tu pour les ventilos ? , et le rhéobus ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 15:57:07
dit etant donné que tu m'aides , j'ai vu sur des photos des ventilateur aligné genre 3 de 120 mm , il appelle sa des Rads 360 ou est ce que on peut trouvé cela ? quelle est le nom dans le commerce ? il m'en faudrai des 240
Marsh Posté le 05-09-2011 à 09:53:14
C'est pas des ventilateurs c'est des radiateurs (rad) c'est pour faire du watercooling :D
360 : http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
240 : http://www.docmicro.com/categories [...] 78_67.html
Mais c'est pas pour du aircooling aussi....
En marque de ventilo j'aime bien fractal, be quiet, enermax, noctua... Et en rhéobus je sais pas trop, regarde des tests sur le net, ils se valent tous plus ou moins, c'est surtout les extra (programmable ou non etc...) qui font leur différence.
