Modding Tiroir Lecteur DVD/Mesh sur un 600T - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:31:33
J'avais essayé de faire la même chose sur mon CM 690 il y a quelques temps (sans aller jusqu'au bout, je n'avais pas encore versé totalement dans le modding à l'époque ), voici comment je ferais en 3 étapes:
-Fixer le lecteur DVD en retrait dans sa cage 5.25" (avec perçage éventuel de la cage).
-Découper le mesh de facade pour qu'il rentre bien autour du lecteur (virer les pattes d'attache en gros)
-et coller le mesh sur le tiroir du lecteur.
Facile
Après, soit tu condamne le bouton d'eject, soit tu peux faire une découpe en U (ou en C si tu penche la tour) qui permet d'appuyer sur le bouton par la flexibilité de la languette obtenue. C'est clair?
Montre nous ton résultat si tu te lances
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:38:28
Je comptais exactement m'y prendre comme sa !
Par contre , j'ai pas compris pour le bouton eject
Au pire (je sais pas si c'est possible) , est ce que je peux configurer le open/close sur le reset du boitier ?
Oui je posterais le montage , mais je vais surement (dépend du noel ) faire un WC CPU , donc j'en profiterais pour gainé tout mes câbles , etc ... un petit workblog s'imposeras !
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:31:34
Pour fixer le mesh j'ai utilisé du double face épais, la mesh était à fleur du bouton éjecte de sorte à juste appuyer dessus pour faire sortir le tiroir.
(ce sont mes photos )
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:41:43
Hello Mata' Oui ce sont tes photo de ton magnifique MOD !
A d'accord merci , j'y avais pas pensé !
Et sur le long terme , sa bouge pas ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 13:40:23
Hello all
Je viens vers vous car j'ai un souci ! Je possède un 600T Blanc avec ce lecteur -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00127898.html
Pour camoufler le lecteur , j'aimerais laisser le mesh plastique originel du 600T et la collé au tiroir du lecteur comme dans ce mod -> http://www.noelshack.com/2012-49-1 [...] 0089li.jpg
-> http://www.noelshack.com/2012-49-1 [...] g0098e.jpg
Comment je pourrais m'y prendre ? (Surtout pour le bouton open/close)
Merci d'avance
