"Ze fake, Origen AE S21T Black "... [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:02:06
Vue (profil)
Vue (haut)
Legendes:
Air chaud
Air frais
9700 led
8800 GT
Apres quelque achat dans un mag de bricolage, j'ai décidé de me faire une "dremel party" et vla le resultat...
"Dremelisation", pour obtenir un trou diametre 120mm et grande ouverture coté droit, puis ponçage (P120)
Ponçage partie avant (P120).
Apres reflexion j'ai voulu donner un style particulier, une forme originale...
Donc j'ai travaillé les angles du haut, face avant et arriere.
Back Front
Right side
C'est bien tout ça mais il faut que je m'ocuppe de la base CM car elle etait en partie fixée sur le coté droit que j'ai "dremelisé"...
Je vais donc souder deux tubes allant de l'avant vers l'arriere:
Le premier soutenant la base et le deuxieme en haut renforcer l'armature.
PS: Si on ne voit pas le trait rouge en entier c'st parce qu'il pas sous la base
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:05:15
J'ai reçu ma grille de 120 mm et je n'ai pas pu m'empecher de vous donner un apperçu.
Apres etre passé chez brico machin, j'ai trouvé ce que je cherchais...
Biensur il s'agit juste du pose sans soudure car je ne sais meme pas quel poste a souder acheter, donc je vais me renseigner cette semaine.
Et voici, selon moi, la plus belle vue
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:57:15
Actuellement je suis a la recherche d'un ecran sony PS 1 mais c'est la galere rien en ville et Ebay c'est chaud donc je sais pas quoi faire
Sinon je reçois dans la semaine mes 2 Barracuda
Une soluce pour mon ecran?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:58:50
Tu met pas la plaque de la CM, dériere ?
(drapal caché !)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:30:40
| akram95140 a écrit : Tu met pas la plaque de la CM, dériere ? |
Si mais en fait la c'est juste pour voir ce que ça donne, avec tous le matos monté, il n'y a rien de definitif...
Quand j'aurais tout installé, la on parlera de ce qui se passe sur le capot
Marsh Posté le 27-02-2008 à 12:17:22
ReplyMarsh Posté le 27-02-2008 à 12:51:29
| akram95140 a écrit : De toute il est pas mal, mais un peu haut pour un HTPC, enfin pour moi |
En fait je voulais, par rapport a ses mensurations, j'ai veux lui donner un style a peu pres comme ça:
Celui ci fait 220 mm comme le mien...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 20:00:03
Ah oui c'est pas mal avec un écran ... (Suis habituer a voir des htpc de la taille d'un magnéto xD)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 20:20:02
| akram95140 a écrit : Ah oui c'est pas mal avec un écran ... (Suis habituer a voir des htpc de la taille d'un magnéto xD) |
Mon écran ne fera que 5" mais ça lui donnera de la gueule
eDIT: J'ai trouvé mon écran neuf SONY PSONE
, il arrive bientot
eDIT2: J'ai reçu hier mon ecran mais j'ai des soucis d'affichage donc si qu'elq'un peut m'aider merci de repondre sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1718504
Marsh Posté le 13-03-2008 à 19:21:26
| angela-pcs a écrit : drapal |
Merci j'ai d'autre photo depuis mais j'atends de poser mon TFT 5"
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:48:06
Bonne chance pour la suite
ps : j'ai le meme boitier qui traine au grenier ! une vraie merde pour un pc de bureautique
tiens je pense le prendre pour le mettre sur ma TV au passage ![]()
Marsh Posté le 19-03-2008 à 22:43:35
Salut a tous,
Aujourd'hui je me suis acheté un dremel avec un set de decoupage metaux, un set de decoupe...
Demain je retourne prendre un set de ponçage car j'ai usé les 3 d'origine.
Sinon c'est super pratique ces petits outils... Je poste des photos des que j'ai un resultat presentable.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 22:47:52
Il y a de la nouveauté depuis l'achat du dremel, regardez plus haut...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:57:01
Comme vous pouvez constater j'ai poser de barre en alu sans soudure sur le squelette de mon mod, donc si quelqu'un a des infos sur le type de poste a cheter & cie je suis preneur...
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:48:21
je pense que tu devrais souder cela a l'etain, ça te reviendra pas cher un petit fer a souder .
autrement beau travail pour le moment
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:50:58
A l'étain ok , par contre quelle puissance car a la maison j'ai un 15W et je doute qu'il fasse l'affaire
Merci.
eDITH, vous pensez quoi de ça?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] -render=on
Un vendeur m'avais conseillé ça:
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:35:11
A mon avis un simple fer à souder d'électronique (même 15W) suffira!
Il te suffit de bien faire chauffer le métal avec ton fer, ensuite tu pose ton étain et ca va fondre tout seul!
Tu fais quelques points de soudure pour que ça tienne et tu rajoute là ou y'a des trous. Ensuite tu poli le tout et ça peut faire super propre!
Au pire essaye et si ça marche pas tu en achetera un autre.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 17:56:35
comme dis xezbeth, essaie avec ton fer si il est pas assez puissant tu en racheter un plus costaud sa sert toujours pour bidouiller , mais normalemnt ce n'est pas de la ferraille /alu epaisse sa devrait pas poser de probleme.
par contre va pas acheter un chalumeau bouteille ou un gros poste automatique pour ça
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:39:40
Je doute de la resistance de la soudure avec le simple fer a souder, mais je vais essayer et si c'est pas bon j'achete la lampe a souder
Marsh Posté le 25-03-2008 à 01:13:17
J'ai testé a vec le fer a souder , no coment...
Ensuite j'ai essayé avec la cuisiniere et la avec ça a pris bien comme il le faut mais je n'ai pas acces a tous les recoins donc je vais opter pour la lampe a souder et les baguettes d'etain avec le produit qu'on passe sur le metal avant de souder...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:28:35
ReplyMarsh Posté le 31-03-2008 à 16:32:37
| bluedragon38 a écrit : Oula qu'est ce qui c'est passé |
Ben je me suis rendu compte que je mettais trop de roros dans un home made en plus j'ai besion d'un boitier rapidement donc je me suis prix un LIAN LI V350. Mais j'abandonne rien c'est juste que je vais prendre mon temps
Marsh Posté le 05-04-2008 à 09:05:12
Trouvé sur un cybermag allemand (http://www.coole-hardware.de), ce joli boitier htpc avec touchscreen 7" pour moins de 300 euros :
(SP5630) Super Power boîtier HTPC tactile HIFI avec télécommande
Le Super Power Home Media Center boîtier est entièrement en aluminium. Grâce à son design sobre et beau, le boîtier s'adapte parfaitement dans n'importe quel salon.
Dans l'avant, se trouve un un écran LCD à écran tactile 7 pouces, ainsi que les ports par défaut telles que l'USB 2.0, FireWire et audio.
Données générales
Boîtier Media Center
Facteur de forme: ATX
Couleur du boîtier (s): noir
Prise réseau : aucune
Dimensions
Hauteur: 17,0 cm
Largeur: 42,6 cm
Profondeur: 41,5 cm
Ports avant avec trappe d'ouverture :
USB 2.0: 2x
IEEE1394 FireWire: 1x
Sortie audio: 1x
Microphone: 1x
Baies disponibles :
5.25''externes: 1x
3.5''externes: 1x
3.5''interne: 4x
PCI Expansion Slots: 7 (Full Size)
Particularités / Remarques
-- 7''avec écran LCD tactile
-- Fermeture sans trappe
-- Télécommande infrarouge inclus dans la livraison
Télécharger
-- Support de Windows Vista: nouvelle version de pilote (requiert la mise à niveau du matériel supplémentaire, veuillez contacter notre département RMA)
Windows 95 / 98 / ME / NT4 / 2000 / XP, MS-DOS, Redhat, Mandrake, iMac OS, Windows CE, XP Tablet PC Edition - Drivers & Software
Prix: 299.90 €
TTC. TVA + frais d'expédition (minimum de port de 12,9 euros pour la france par DHL )
Voila, vu les prix exorbitants en France des boitiers HTPC avec touchscreen de Zalman, Silverstone et Origen AE, ce boitier parait etre une bonne base alternative pour monter un HTPC digne de ce nom ![]()
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:01:25
Je me lance dans mon premier MOD , you all welcome
donc c'est pas la peine de me dire que les decoupes et la peinture sont a chier
D'abord je vous presente la config µATX qu'il acceuillera:
P5E-VM HDMI
E8200 @ 3.6 Ghz
BALLISTIX PC6400 1Go*2
8800 GT
JULI@ ESI
TERRATEC Cinergy 2400DTi
SEAGATE 7200.11 500 Go*2 (RAID0)
HX 520W
PS:Il n'y aura de lecteur DVD & Cie dans le boitier, ce sera un externe
Tout ça en air cooling...
La base est un PC de marque HP(m7429.fr), acheté il y a 2 ans. A la fin je devrais obtenir un boitier ayant l'apparence d'un HTPC haut de gamme qui trouvera sa place au sein d'un salon.
Dernierement, en couchant mon PC a l'horizontal, j'ai découvert qu'il avait un reel potentiel, et je me suis dis "Why not"
Il a aussi que le fait qu'aucun boitier HTPC (meme plus haut de gamme) ne correspond a mes attentes, donc voila le pouquoi du comment...
Il n'y aura pas de schema (sauf pour le fux d'air) car je laisserai mon inspiration et vos idées me guider( pas de néon & Cie
A l'heure ou j'ecris, il y a deja eu pas mal de changement sur la bete, mais tout n'est pas finit
Treve de blablabla...
Peinture (d'appoint)
Decoupe, pose de la girlle
Installation HDDs avec adaptateur
Pose des pieds
Decoupe, pose de l'interrupeteur
Message édité par caillebotte le 23-03-2008 à 23:45:36
