Prix Aluminium....??? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:33:06
C'est à peu près dans les prix.
Pour l'épaisseur ça dépend de pas mal de facteurs :
- la forme de la pièce et si elle est partiellement évidée (trous de ventilo) ou pleine.
- la taille.
- si tu comptes plier des parties; ce qui rigidifie considérablement
- l'utilisation de ta plaque : fond de carte mère il vaut mieux que ce soit bien rigide, un carénage intérieur peut largement se faire en 1mm si il ne supporte rien de vraiment lourd.
2mm c'est une bonne base mais pour moi c'est déjà dur à plier. Donc si ta pièce est faisable en 1mm ou 1.5 il ne faut pas se gêner.
Pour acheter l'alu tu as http://www.john-steel.com ou https://pro.john-steel.com/ en beta et pour particuliers.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:38:00
Tircon, grand merci pour ta réponse très complete
, j'ai besoin d'alu pour faire un coffrage intérieur en forme de L recouvrire l'alimentation et repartir en montant
Voilà une photo de ma config et ce que je compte faire avec l'alu en question.... sur la partie montante bref c'est encore à l'étude mais sa en dit long
trait rouge pour délimité la zone avec le coffrage
http://img11.hostingpics.net/pics/511743Visu.jpg
Grand merci pour ta réponse
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:00:37
Je vais répondre mais pour l'inox 2000 x 1000 x 1, 5 que j'ai utilisé pour ma tour perso, environ 120 euros HT.
Soit 3 litres de matière pour 22 kgs environ.
Histoire de comparer.....
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:07:24
Sympa le PC, belle couleurs et câble management mucho bueno.
Si tu ne fixes pas de réservoir, pompe ou disque dur je pense que du 1mm suffit surtout si tu prend la peine de plier les bords comme des rabats (genre ça http://bit.ly/1tf2neS) qui en plus peuvent te permettre d'assembler les différentes parties du carénage.
Si ça peut te donner des idées :
Petit truc que j'ai utilisé et jamais vu dans d'autres mods pour l'instant : des écrous à sertir de ce type là
(la partie striée s'encastre dans la tôle)
Au début j'ai commandé ça au pif chez bricovis pour tester, assez sceptique sur la facilité de mise en œuvre et surtout sur la résistance au serrage. J'avais pris ça à défaut de vrais écrous à sertir pour lesquels il faut une pince spéciale assez couteuse.
Et SURPRISE!, non seulement ça se met facilement en place en serrant fortement une vis (+ rondelle). Mais en plus ça tient vraiment très bien et peut s'installer sur des tôle de 1mm.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:36:44
| global69 a écrit : Salut, |
utilisé de l'inox heuu non merci trop cher pour ce que je compte faire, et puis le vais peindre le support donc avoir de l'inox pas interréssant mais merci pour l'info c'est clair que sa permet d'avoir une idée globale du prix des matériaux
| Tircon a écrit : Sympa le PC, belle couleurs et câble management mucho bueno. |
merci pour le compliment sur la config, il sort d'une longue période en SLI680 une carte lui fait du bien pour la paine
plus légé et plus puissant, bref.....
je compte partir sur du 1mm, j'aimerais crée un système qui me donne quand même accès à la zone dite " condamnée dans le carénage "
je te remercie pour tes réponses
je sais quoi maintenant....
par contre niveau approvisionnement d'alu sur internet sa me fait un peu chier, j'aimerais trouver une entreprise ou boutique dans ma région qui propose ce genre de service... je sens que j'vais chercher encore
mais pour l'instant la plaque à 55€ je prend ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:38:42
Passe sur du plexi que tu peins...
Ca te coutera moins cher!, mais il faut un décapeur pour plier le bazar...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:58:54
| pingouinnuclaire a écrit : Passe sur du plexi que tu peins... |
+1 et en plus, je trouve que c'est plus simple à travailler
Marsh Posté le 30-12-2014 à 15:52:02
Tiens c'est cadeau, tout type de forme et de matériau, tu composes, et on te livre
http://www.john-steel.com/
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:27:59
on peu mettre des rivets avec du plexi ? comme sur l'alu ou faut autre chose ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:11:06
| mandragorex a écrit : Tiens c'est cadeau, tout type de forme et de matériau, tu composes, et on te livre |
Super!! c'est pas comme si le lien avait été posté 7 messages plus haut
Si tu n'as pas envie de trop te faire chier à découper et que tu maitrise un peu la DAO, sur la version "pro" (https://pro.john-steel.com) tu peux envoyer tes plans et leur laser découpe.
Je suis pas convaincu du résultat de rivets sur du plexi. J'ai déjà testé sur de l'opalin (faux plexi des GSB) et ça fendille, très peu visible, mais j'ai jeté la pièce.
Mais avec une bonne épaisseur tu peux envisager de tarauder.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:42:41
Oula malheureux, j'ai pas vu l'histoire des rivets. En effet, oublie!
Ca se taraude trésor bien, pour peu que tu fasses pas le bourin!
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:32:42
je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que j'aurai plus facile avec de l'alu....
apres avec le plexi je vois pas trop comment m'y prendre si j'ai pas de décapeur....j'ai envie de fixé une partie du caisson à mon boitier d'ou la riveteuse
et puis le trouve ce petit outil fort sympa à utilisé
Marsh Posté le 31-12-2014 à 07:35:44
Les rivets dans du plexi tu oublies sauf si tu veux le faire exploser.
Va voir mon topic j'explique comment j'ai fais dedans.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2385_2.htm
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:06:27
demain début des hostilités pour le carénage
Achat - Riveteuse - rivet, alu, des équerres pour les angles bref du taf en vue
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:08:11
kikou Ici
J'aimerais avoir de l'aluminium je ne sais pas trop ou en avoir à un prix interrésant, tout à l'heure par curiosité j'ai était dans une boutique de bricolage....
prix demander pour 1000x500 x1mm = 55,50€..... Cher ou correcte ?
il es quand même préférable de travailler avec du 2mm je me trompe pas ? histoire que sa soit un minimum rigide....
merci pour vos réaction et éventuel conseils
Je suis de Belgique si sa peu aider pour trouver un endroit pour avoir de l'alu.....
