Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:23:59
LDLC a une boutique sur Lyon 9è
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:27:23
ouai, je sais pour ca, mais ils montent ou pas les WC maisons ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:30:10
pas les capacités ?
Tu ne te sent pas apte a couper des tuyau a longueur et les raccordés à des embouts ? ce n'est vraiment pas sorcier tu sais à la limite le montage de WB sur la config qui peut être le plus délicat et encore ...
Le faire toi même tu y gagnera en argent et en fierté
Suffit juste de prendre son temps pour bien faire
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:53:56
si tu dis que c'est si facile ^^ mais genre le remplissage, le test d'étanchéité
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:01:19
ba le remplissage par le réservoir on allume la pompe pour envoyer le liquide on l’éteint on rempli de liquide on la rallume ect jusqu'à ce que le tout soit bien remplis sans bulle d'air , pour le test tu le fait le montage en dehors du boitier ou alors tu blinde le pc de sopalin au niveau des zones "sensible" lors du remplissage.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:51:16
okay et un water cooling en 240 (ou 120 je sais pas quoi prendre) pour un phenom x4 be ca coute combien environ ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:00:00
A titre d'info, mon Water (juste proc) m'a couté 300€ car j'ai prix du matos simpa (pour mon mod)
Mais en prenant du matos pas forcément haut de gamme/très esthétique tu devrais pouvoir t'en tirer pour 200/240€ je pense.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:48:32
okay okay ! et ca passe un 240 dans un phantom 410 ? sur le top hein !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:34:11
Si tu prend un 240 pas trop épais, ca devrait passer
(regarde mon mod en signature, tu comprendra pourquoi je dis ca ^^)
D'ailleurs le radia que j'y ai monté, c'est le plus fin que j'ai trouvé.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:51:37
awai okay ! ^^ t'as du découper quoi du coup ?
ça a l'air de rentrer, un mec a mis un XSPC Raystorm 750 Rs240 dans ce boitier
EDIT: -sur le site nzxt j'ai trouvé ça dans la présentation du boitier : "Clearance for top 240mm dual radiator for water cooling solutions"
-et j'ai trouvé ça sur CowCotland : "On pourra, si on le désire, ajouter un deuxième 140 mm, ou alors remplacer le tout par deux 120 mm ou un radiateur de watercooling en 240 mm"
Marsh Posté le 06-07-2013 à 20:42:15
j'ai mesuré dans mon boiter, je sais pas comment ils font rentrer le WC dedans O_o, ça a l'air de toucher la CM
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:58:34
comme ceci ? le 240 du haut tu parle ?
le 240 du haut tu parle ? ici ça a l'air d'être bon faut pas taper dans le rad épais c'est tout
du coup je voit bien un 240 au dessus + un 120 sur le côté
Marsh Posté le 08-07-2013 à 10:38:07
Oui voila exactement !
Parcontre tu penses qu'on 240 suffirait pour mon Phenom x4 ? (Oc 3.9ghz) Parce que je voudrais essayer de conserver un prix vers les 220-250€
Marsh Posté le 08-07-2013 à 18:40:36
Okay merci !
Je vais creer un autre post pour savoir quoi mettre dans ce WC potentiel
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:06:39
Bonjour, voulant faire passer mon pc sous un water dit "maison", pas un AIo, c'est caca
et n'ayant pas les capacités pour le monter seul, j'aimerai savoir si quelqu’un connaissait une adresse de water/modding sur Lyon.
Merci bien d'avance
Message édité par nacous le 06-07-2013 à 14:54:27
