probleme de demarrage - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:49:21
donc si je comprend bien ton boitier fait cramer les alims ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:06:11
cours circuit? tu avais bien mis les entretoises entre la mobo et le boîtier au moins?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:18:44
Ouep les entretoises y sont
, c est possible de les oublier?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:41:57
oui! j'ai eut vu vraiment n'importe quoi par ici ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:47:56
Essaie avec TOUTE la config dans le boitier, sauf l'alim...
T'a peut être un machin qui fuit, qui fait court jus quelque part sur un bout de métal qui dépasse...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 04:28:55
@ swissforever, ouai enfin la c est plus du n'importe quoi c est carrement monstrueux
@l0g4n, des que je recupere un alim j essaie, je vais ramener la mienne ce soir en garantie, j verrais si ils m en filent une neuve de suite ou si j ai le droit au chemin de croix du SAV...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:22:41
si t'as toujours le même coup avec une autre alim t'est bon pour changer la mobale ou prendre un kit special avec vis et rondelle en teflon (sur une vieille config AT j'avais des rondelles type carton orange et vis en plastoc pour la mobale)
a pc look il y a le kit de
10 Vis type CD-ROM / Floppy
10 Vis type boitier et disque dur
10 Vis type Hex (fixation de l'alimentation, des cartes PCI, des disques durs)
10 Rondelles en Silicone
10 Rondelles en Caoutchouc
3 Attaches cable PVC 60mm
le tout pour 9€, c'est le seul truc qui te reste si ça vient pas de l'alim mais de ta mobale (qui aura cramé l'alim a cause du pb de masse) et que tu ne peut pas la changer (la CM)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:34:55
J capte vraiment pas, vous pensez que c est la mobale qui court jute???
elle court circuite pas hors boitier c est dingue quand meme, peu etre que mon boitier est hanté ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:38:20
je pense que soit tes entretoises sont trop grosses ou que les masses merdent un poil au niveau des fixations de la CM
T'as verifié si les pistes pret des fixations de ta CM sont toutes ok? (pas gratées ou piste couleur de la CM (vernis) au lieu de couleur argent/or/cuivre))
EDIT: ma mobale du post au dessus ne voulait même pas partir si elle était montée sans les rondellessur les entretoises
J'ai aussi un autre boitier ou les rondelles sont obligatoires, pas d'entretoise sur le plate ATX mais les trous principaux étaient surélevés, qui fesait que je n'avairt pas besoin d'entretoises, mais comme c'etait short pour 90% des mobales (un petit rectangle de 5*10mm sur chaque trou pour la mobale, les rondelles étaient obligatoires
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:44:17
Bah disons que j avais aucun soucis dans mon ancien boitier et quand j ai tester hors boitier j ai regarder la mobale sous toute les coutures, j ai rien trouvé d'anormal
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:50:30
bon boitier a les supports réhaussés d'origine ou tu as des entretoises?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:51:56
non j ai des entretoises , c est un TJ
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:59:33
donc c'est sur que c'etait ton alim qui fuite du courant mais normalement soit elle se mettait en secu dans le boitier a l'allumage, soit elle fesait disjoncter ton edf
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:19:03
je ne suis pas sur de ça... as tu essayé en brancheant le minimum dans ton boîtier?
tu peux essayer d'entrer 1 à 1 de ce qui est possible les composants dans le boîtier pour voir le quel merde
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:43:24
c'est fort improbable mais je donne quand même ma proposition
si sa strouve sur ta CG l'une des soudures des connecteurs (vga dvi hdmi ..) est mal faite et viens toucher la partie métallique extérieur des connecteur et du coup relier au braquet de la carte qui est relier au boitier et donc ...
ouai je sais j'ai les idée tordu ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:15:38
bah ça pourrait mais pas forcément de la CG, de n'importe quel autre composant... c'est pour ça qu'il faudrait identifier le quel pose problème en les ajoutant 1 à 1 dans le boîtier
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:28:11
Je viens de recuperer une alim, j ai branche que le water dessus tourne nique en démarrant au " trombone" des que je branche l alim sur la cm ca démarre plus... J ai tester sans le 8 pin cpu et sans l alim des CG même résultat, donc ce serais la cm qui ferait un court jus??? J ai regarde aucune pièce métallique en contact avec le pcb.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:38:43
sur les fixation de la CM tu a des petit bout de métal autour du trou ou doit être serrer les vis ce qui sert a faire masse avec le boitier il me semble
il se peut que l'un de ces bout soit relier a un pôle positif du a un défaut des piste du circuit imprimer de la carte mère
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:26:00
est ce que d apres vous le fait qu une de ces entretoises ne soit pas presente pourrait poser ce type de soucis???
j en ai que 8 sur les 9
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:44:12
essaie de mettre un a un dans le boîtier tu verras! essaie aussi avec hdd ram cpu et voir si ca boot ou pas
non pour les entretoises...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:08:57
question conne: les entretoises sont bien en face des trous?
essaie de boot uniquement avec la cm, le proc et la ram si ça marche pas, t'est bon pour remplacer ta cm vu que l'alim boote dans le boitier avec le trombonne
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:12:37
| ddrmax a écrit : question conne: les entretoises sont bien en face des trous? |
pas con d'ailleurs c'est ma plus grande crainte quand je monte un pc
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:38:02
Je vais essayer de devisser ma carte mere ce soir et de mettre une feuille de papier entre elle et le boitier pour "l'isoler" je verrais bien, je peu difficilement monter les pieces une par une vu que je suis en full water
, bref des tests des tests encore des tests, j vais ptet tenter le coup des rondelles en caoutchouc...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:49:16
moi j'y crois pas
et c'est presque plus dangereux qu'autre chose en cas d'électricité statique... enfin bon de toute façon ça touche aussi par le planel arrière
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:59:56
C est pas faux mais du coup je vois pas quelle solution je peu avoir...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 18:44:11
A mon avis, ta soit une entretoise mal placé, soit une soudure "généreuse" quelque part...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 09:17:21
Bon bah redemontage hier soir apres avoir vu une jolie fumee et senti une splendide odeur de cramé sortir de mon SSD, pour le moment la config tourne sur la table du salon, le sata du SSD a commencé a fondre mais il tourne toujours
, j verrais quand j aurai le temps de remonter le tout mais pas avant 15 jours la...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:10:15
Vraiment étrange comme soucis...
Maybe le fait de serrer la mobal sur le boitier la tend et les pites aiment pas ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:12:01
ReplyMarsh Posté le 24-11-2010 à 13:24:34
C'est l'alim maudite, de père en fils, fils de charpentier
Tu vas de soucis en soucis mon pauvre ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:35:43
bah en ayant changé d'alim... J ai eu une petit idee d ou ca pouvait venir mais je pourrait pas verifier avant la semaine prochaine voir la suivante donc d ici la je vais profiter de la config ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:29:11
ReplyMarsh Posté le 23-12-2010 à 14:14:47
| swissforever a écrit : +1 on veut savoir! |
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:56:20
Remontage hier soir, j ai isole une partie de ma CM et... pas de changement ça boot pas
ce soir je tente les rondelles papier sur les entretoises
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:15:41
Et sinon tu vas faire comment ? Changer de CM ? changer de boital ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:18:14
ReplyMarsh Posté le 23-12-2010 à 15:34:19
Bah la CM tourne sur la table et je change pas de matos avant SB ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 18:01:16
Bonsoir a tous
, quelqu'un aurait il une idee avant que je pete definitivement un cable???
retour de la X750 chez seasonic...
Pour ceux qui ont suivi mon worklog ,vous savez que j avais un soucis de demarrage, je vies de passer trois jours avec la config hors boitier tout tourne niquel
Je viens de finir de remonter ma config dans le boitier et hop ça demarre plus
Je precise que j ai changé mon alim mais de toute façon hors boitier j avais pas de probleme...
edit : alim cramee
Message édité par snipeangel le 21-11-2010 à 18:24:42
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
