Problème lors du 1er démarrage d'un watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:05:35
salut,à tout hazard ça ne serait pas parce que tu n'a aucun ventilateur de brancher sur la prise fan cpu quand tu mets ton waterblock,branche un ventilo sur cette prise histoire de voir
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:13:26
Merci de ta réponse mais j'avais branché un ventilateur qui se trouvait sur le radiateur sur la prise CPU FAN, j'ai même testé avec la prise 4pin du ventirad box au cas qu'il y aurait eu un problème car la carte mère gère toute seule la vitesse du ventilateur.
Le boitier est un antec 1200, la pompe se trouve en bas à coté de l'alim, le réservoir dans la cage du haut des disques durs et le radiateur est à l'extérieur derrière les ventilateurs d'extraction.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:22:12
et quand tu branche tu 9900,tu fais tourner aussi ton water en même temps?
comment est alimenter ta pompe?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:24:15
La pompe est alimentée par une prise molex, qui est branchée sur l'alim.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:26:59
tu n'a pas répondu à cette question
Marsh Posté le 21-02-2010 à 22:39:14
Essaye de démarrer avec ton watercooling en desserrant un peu le waterblock, si tu le serre trop tu plie la carte mère et elle ne démarre plus.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 07:22:45
Quand j'ai remis le 9900, j'avais laissé la pompe branchée et elle tournait.
Pour l'installation du waterblock, dans le carton, il y avait une plaque en caoutchouc de la forme du waterblock et je ne l'ai pas mise, il n'y avait pas de manuel pour l'installation.
Pour monter le waterblock, j'ai mis la plaque arrière, les 4 grandes vis puis poser le waterblock sur le processeur en ayant mis de la pate thermique et je l'ai ensuite visser avec les ressorts.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:36:47
J'ai desseré le waterblock, le ventilateur de la carte graphique tourne normalement et les 2 leds sont éteintes.
Le problème, c'est que je n'ai rien à l'écran, on entend pas les disques durs tourner, et sur le clavier, les 3 leds sont allumées.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:25:41
La plaque en caoutchou en forme du waterblock se mets derriere la carte mere pour éviter les faux contacts.
Mets là et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:33:54
Bonsoir,
J'ai mis la plaque en caoutchouc derrière avec une rondelle en plastique à chaque mais aucun résultat.
J'ai remis mon ancien ventilateur, le zalman 9900 et ça ne fonctionne toujours pas, l'écran reste toujours éteint.
J'ai branché un speaker sur la CM et je n'ai aucun bip même en enlevant la CG ou la ram.
Si quelqu'un a une idée, merci.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 22:02:11
A mon avis, mais je peux me tromper bien sûr, t'as fais un court jus et t'as grillé ta mobo. Pour en etre sur remonte le ventirad stock et test
Par chance j'aurais dis une bêtise! ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 22:03:37
ReplyMarsh Posté le 22-02-2010 à 22:18:49
J'ai déja essayé de faire un cmos. Le PC s'allume quelques secondes, s'arrete et redémarre mais écran toujours noir.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 12:26:06
J'ai essayé de démarrer avec le minimum, processeur avec ventirad, une barrette de mémoire, la carte graphique. J'ai essayé de faire des cmos, sans résultat, l'écran reste toujours éteint.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 10:08:04
test voir en mettant ta CG sur le port pci-e noir,car j'ai déjà eu le soucie de ne plus rien avoir à l'écran sur le port bleu mais sur le noir ça fonctionnait
cette suggestion est faite juste pour voir si ton soucie pourrait provenir d'une histoire de pilote,mais pour tout ce qui est du reste(disk) je doute que ça vienne de là
j'espère que le problème vient de la,car je vois que tu galère bien avec ton problème
bon courage pour la suite
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:06:57
Merci tout le monde de vos réponses, c'est très sympa de m'aider
J'avais essayé de changer de port pour la CG sans résultat.
On m'a prété une carte mère, et je n'ai toujours rien à l'écran. On m'a dit que le processeur aurait pu prendre un coup. J'ai aussi branché le speaker et je n'ai aucun bip, peut-être qu'il est défectueux, il était dans le grenier depuis plus d'un an et avec le froid peut-être qu'il ne fonctionne plus.
Pour les barrettes de ram, je teste avec des autres qui n'était pas branché sur la CM lors des premiers démarrages, donc elles devraient fonctionner normalement.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 22:16:13
Bonsoir tout le monde, quelqu'un m'a testé la carte graphique et elle fonctionne.
J'ai réinstallé mon ancienne configuration dans mon ancien boitier et le biper fonctionne, il me fait des sons à l'allumage. Pour l'alimentation, c'est mon actuelle qui était branchée.
Pour résumer, la carte mère a été changée, la ram fonctionnait, la carte vidéo a été testée, l'alimentation fonctionne, il ne resterait que le processeur qui serait défectueux ou autre chose si quelqu'un a une idée. Si le processeur serait HS, est ce qu'il chaufferait encore, car quand j'allume le PC, on sent que la base du ventirad est légèrement chaude.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 23:23:34
Alors qd tu as un écran noir au démarrage et que ça démarre pas je te file mon petit truc pour diagnostiquer la panne.
_ changer d'alim
tjs rien?
_ débranches tes périphériques, tes disques durs etc...
tjs rien?
_ change ta ram (en gardant les élèments remplacés auparavent)
tjs rien?
_ change ta carte graphique (en gardant les élèments remplacés auparavent)
tjs rien?
_ change ta carte mère (en gardant les élèments remplacés auparavent)
tjs rien?
_ Ben t'as pas de chance CPU down
Pour les bips ça fait quoi? Un long,trois petits, ou autres?
Même hs le cpu chaufferait ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 12:48:07
ReplyMarsh Posté le 28-02-2010 à 07:59:37
J'ai pu faire tester le CPU, et en effet il est mort aussi. Il y a du avoir un court-circuit dans la carte mère.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 13:32:38
ReplyMarsh Posté le 28-02-2010 à 19:14:38
Bonsoir, j'ai acheté le CPU et la CM en juin 2007, ça fait un peu moins de 3ans, je pense qu'il serait encore garantie mais la boutique ou je les ai acheté a fermé comme ça, du jour au lendemain, peut être déposé le bilan il y a un an environ.
Vous pensez que ça pourrait passer en garantie?
Marsh Posté le 28-02-2010 à 21:51:01
Je pense que tu peut toujours utiliser la garantie du constructeur sans passer par le revendeur (qui n'existe plus dans ton cas), a confirmer.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:54:59
Bonsoir,
J'ai acheté des pièces pour faire un watercooling
Waterblock CPU : Ibris Eclipse
Radiateur : XSPC RX360
Pompe : Swiftech MCP655
Réseroir : Swiftech MCRES Micro Rev2
Tuyau : Feser one 13/19mm
Le processeur actuel est un E8200.
J'ai fait tout le montage, le sens du circuit est pompe vers processeur vers radiateur vers réservoir et retour à la pompe.
Pour remplir le circuit, j'ai démarré la pompe seul en mettant un trombone dans la prise d'alimentation, le circuit s'est rempli et attendu environ 2H pour voir si il y avait pas de fuite.
J'ai rebranché les disques durs, la carte vidéo qui est une HD4850, au moment de rallumer le pc, tous les ventilos tournaient, celui de la carte vidéo tournait à fond et 2 leds rouges étaient allumées, rien sur l'écran, impossible d'arréter la tour avec le bouton power ou reset, j'ai été obligé de couper l'alimentation, une corsair TX 750W.
Après plusieurs essais, j'ai remis mon ancien ventilateur, un zalman 9900, et aucun problème pour démarrer. Voyant cela, j'ai remis le waterblock, le Ybis en changeant le sens des tuyaux de sorties entrées en pensant un montage à l'envers mais toujours aucun boot.
Si quelqu'un a une idée merci.
