projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
projet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2012 à 13:58:42
salut ! :)
voici mon petit cahier des charges.. (un gros brouillon quoi...)
pas de croquis 3D par sketchup.. alors faites marcher votre imagination :-D
_ cube blanc style inviolable
_ deux étages : _ bas : alim , DD , câbles , lecteur
                      _ haut : le reste
_ ventilo pas apparent !!!!!!!!
_ ventilo low dB de preference...
_ ventilo premier étage : _ par le bas : aspiration (peut etre un gros de 20)
_ par deriere : expulsion ( deux de 12 )
_ ventilo deuxième étage : _ jonction entre les deux étages par 2 ventilo pour amener air frais (tube pvc donnant sur des evant au premier etage ? non si un seul de 20 en bas)
                                     _ deux ventilo qui expulse
_ USB, Bouton alim : coffre pivot verticale s'ouvrant par pression
_ lecteur IN-slot (par coffre aussi peu être..)
_ dessus : plaque pvc 3/4 pour voir l’intérieur (et cacher néon UV ou bleu + câbles..)
_ dessous : néon bleu
_ pied pas trop mais suffisamment pour que l'air passe.
_ DIMENSION : 40*40*40 cm
_ matériaux... MDF (grande chance) .. (et alu pour les coffre ..? je pense pas.. )
par contre je vais avoir du mal pour la conception des "trappes" sur les coté ..
l’idée c’était d'appuyer sur les trappe avec les bouton cliquable .. (je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler..) pour que la trappe souvre .. mais comment le faire pour quelle s'ouvre en entière...
comme ca :
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345203679-capture1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/33/1345203704-capture.png
sinon j'avais penser a recycler des moteur de lecteur CD pour ouvrir les trappes par un bouton caché .. ( par contre pour le lecteur CD in slot.. je risque de le faire ca pourrai être vraiment sympa ... )
je prend des composant de PC pour la connectique .. mais si quelqu'un a une idée...
voila !!
