... GS02 - Boitier style wallmount - MàJ/ en v3.0 [SCRATCHBUILD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:11:57
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:37:14
Va te falloir un sacré riser pour mettre ta carte graphique aussi loin de la carte mère !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:45:01
Adamentys a écrit : Va te falloir un sacré riser pour mettre ta carte graphique aussi loin de la carte mère ! |
rien n'est fait au hasard
Marsh Posté le 04-06-2016 à 14:04:21
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:14:26
Marsh Posté le 06-06-2016 à 10:00:14
+1 ça sent très bon par ici
je veux pas te mettre la pression, mais avec un nom de mod comme celui-ci tu as plutôt intérêt à être la hauteur
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] ar-2012/20
Marsh Posté le 06-06-2016 à 10:35:59
oui, je connais ce desk, magnifique et automatisé pour la montée du bureau, je n'ai pas la prétention de faire une truc aussi parfait,
mais c'est mon "niveau suivant" de qualité de fabrication de boitier...
Marsh Posté le 06-06-2016 à 14:16:09
MàJ v1.0
Marsh Posté le 07-06-2016 à 11:32:19
fin de l'épisode 1, premiers jets visuel,
on passe au travail des détails et montage des compos
Marsh Posté le 07-06-2016 à 11:58:16
Test de rendu, avec essai d'une base moins épaisse :
miniature cliquable
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:02:48
Whaaaa, super jolie, j'adore, les ventilos a l'avant, c'est des 120mm ?
Je pense que tu devrais changer le sens de l'alim, ventilo vers l'arrière, de façon à ce que son flux d'air soit indépendant, et qu'elle ne prenne pas de l'air déjà réchauffé par les composants voisins, elle chope l'air frais de l'extérieur et l'extrait vers l'avant.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:38:35
Adamentys a écrit : Whaaaa, super jolie, j'adore, les ventilos a l'avant, c'est des 120mm ? |
Merci, mais c'est que le début
bien vu le sens de l'alim, la chauffe de la Cg risque de bien impacter sa température
les ventilos en latéraux sont prévus en 120 oui !
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:41:04
Modifications apportées aux composants :
- alim tournée ( thx Adamentys )
- réalignement des compos
- vérif/correction des dimensions compos
- trous des câblages revus
- ajout de supports de compos qui seront réalisés en plexy pliés,
les contours sont droit et non en biseaux
- led retro dans les supports en plexy pour effet contour des plexy
Support de carte graphique, 2 en dessous et 1 qui fixe l'équerre PCI :
Voilà une fois chaque composants équipés de leurs supports :
Marsh Posté le 09-06-2016 à 11:34:02
Ça rend bien avec les supports ! En plus, l'effet éclairage avec les LED, ça devrait être super.
Encore une petite amélioration possible, faire un cache en plexi peint pour les E/S de la CM, que tu inséreras dans une rainure creusée dans le bois juste au dessus de ces dites E/S, toujours avec quelques led, pour l'effet tranche éclairée
Je pense que ça pourrais être sympa !
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:15:31
yop !
merci pour ton avis,
oui le cache es est prévu,
je suis entrain de voir pour faire 2 en 1 en y incluant une
double épaisseur pour créer un canal d'air,
installer un blower à l'extérieur planqué,
et ainsi créer un souffle continu sur les vrm de la cm...
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:24:00
Ça risquerais de perturber le flux d'aire à l'intérieur du boitier, pas très bonne idée, ça reviendrais à faire entrer de l'air frais par le haut alors que l'air chaud monte et à pousser l'air chaud vers le reste du boitier, donc vaut mieux extraire que faire entrer de l'air par l'arrière.
Un petit schéma avec un de tes rendu car vaut mieux une image qu'un long discours.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:31:08
l'extraction se fait vers la droite, pas la gauche
c'était calculé
le 120 à gauche souffle l'air chaud de la carte graphique vers la droite,
pour éviter les remontée de chaud vers la cm et le riser...
d'ailleurs, le 120 sera peut être en 140 pour augmenter la pression/quantité d'air sur une plus grande surface.
je pars sur une pression d'air positive dans le boitier,
c'est caché mais il y a aussi des ventilos au dos de la cm et de la Cg,
pour refroidir les vrms de cm par l'arrière et le dos de la carte graphique,
overclock prévu, donc ventilation aussi
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:35:38
D'accords, ça parait tout de suite plus adapté à la situation.
Impatient que la réalisation commence !
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:45:20
j'ai pas fini de modéliser
l'extérieur n'est pas satisfaisant
Marsh Posté le 09-06-2016 à 17:36:02
Boarf, j'vois pas ce qui va pas, une belle plaque de verre trempé à la In Win et hop, c'est fini
Passe à la réalisation
Marsh Posté le 09-06-2016 à 18:07:30
nooo c'pas fini !:!
ok, je précise un peu,
je travaille sur une autre version visuel du boitier pour l'extérieur,
refonte du support chassis métal, et intégration d'un wc AIO 240 ...
Marsh Posté le 10-06-2016 à 15:07:37
pause modélisation :
- pimp my name !
- pimp my logo
- pimp my flemme
Marsh Posté le 10-06-2016 à 18:51:55
envoyez vos com' les gars,
votre avis sur le logo ???
Marsh Posté le 10-06-2016 à 19:52:28
Pas fan du tout, j'aime pas la typo
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:35:16
Adamentys a écrit : Pas fan du tout, j'aime pas la typo |
ha ouai, quand même....
Marsh Posté le 10-06-2016 à 22:00:48
Bon,
je crois que j'ai trouvé la version finale pour l'extérieur ....
[/URL]
Bien sur un verre trempé viendra se placer dans le logement prévu
Marsh Posté le 10-06-2016 à 22:04:53
Aaaah, super, PHOTOOOOOOOS !
Et comme j'aime ton mod, j'essaye de te faire un logo sur Toshop
Ah et le prend pas mal pour ton logo actuel, ce n'est que mon avis, si ça te plait, c'est le principal.
Un fond particulier pour le logo ? Une couleur ? Une Typo ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 22:38:14
Adamentys a écrit : Aaaah, super, PHOTOOOOOOOS ! |
Merci à toi, c'est sympa !
toute critique est bonne dans la mesure où elle est constructive
mais pour le coup, sur le logo, j'ai pas de recul,
le logo est fait sous inkscape,
j'y ai passé pas plus de 30 min a tâtonner et ça correspond a ce que je voulais...
après, je suis preneur, mais sans préférences préalable,
je suis du genre à prendre au feeling...
à toi de voir
Marsh Posté le 11-06-2016 à 18:53:50
guinius a écrit : Test de rendu, avec essai d'une base moins épaisse : |
J'la trouve intéressante cette version, les proportions et le biseau sont bien
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:12:39
devil_inside a écrit : |
merci, mais pas assez fermé à mon gout,
je voulais cacher ventilos et cables ...
ça devrait aussi me faire gagner en insonorisation
Marsh Posté le 12-06-2016 à 09:44:00
Dernière ligne droite, vérification finale des mesures, cotations, et mesures des différentes parties du boitier...
Vue éclatée :
Marsh Posté le 12-06-2016 à 18:37:07
guinius a écrit : Dernière ligne droite, vérification finale des mesures, cotations, et mesures des différentes parties du boitier... |
Comment vas-tu faire les plaques laterales et celle du dessus
Investissement d une plieuse tôle en perspective?
Ça sera cool !!
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:41:20
j'ai ma petite idée ...
démarrage prochainement,
Marsh Posté le 02-07-2016 à 14:43:11
ReplyMarsh Posté le 05-07-2016 à 18:24:17
yop, j'ai mis le boitier en pause, travaux plus urgents en cours
mais la motiv est toujours au même point,
me tarde d'avoir le temps pour moi et m'y mettre sérieux !
à plus tard !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 12:25:12
! Salut à tous !
miniature cliquable
miniature cliquable
miniature cliquable
miniature cliquable
miniature cliquable
miniature cliquable
Bienvenue sur mon nouveau ScratchBuild !
je vous invite a assister, commenter et même me conseiller tout au long du déroulement du topic
et de la création de ce boitier !
# 1- Introduction :
-Puisque j'ai vraiment pris mon pied en réalisant ma Box http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm
et que cette Box m'a servit de base pour me rendre compte de ce que mes petites mains pouvaient donner,
je me lances dans une autre création...
-Le Boitier suivant me permettra d'avoir toujours plus de visuel sur mes composants,
tout en suivant mon addiction des températures basses Vs Silence !
- N'étant pas utilisateur de système Watercooling, si cela venait a changer, je dois pouvoir installer le tout.
Mais une partie du Water serait alors logée à l'arrière du boitier pour la pompe et le réservoir par exemple.
Je préfères un montage léger et pas surcharger avec tous les compos de WC,
les tubes partiraient alors vers l'arrière, et un rad aura un logement sur le haut du boitier.
Le nom précédent étant déjà pris et pointant sur un desk assez impressionnant,
je changes pour un nom plus simple et non utilisé
Le GS02 :
# 2- 1ères projections : Disposition des composants
V1.0
( clics photos )
- c'est une ébauche pour la disposition qui est ( pour le moment ) retenue des composants,
bien sur à ce niveau, tout le travail de la structure est encore a faire/penser
- Je pars sur la base suivante, en air cooling pour l'instant mais modifiable en wc
dans la partie basse, un module pour intégrer des Hdd supplémentaires sera présente
# 3- 1ères projections : Matériaux de construction
- Pour accueillir mes composants, la structure générale se montera en plusieurs parties :
- 1 / la partie support de tout le boitier sera d'une seule pièce, du carré en métal soudé
le montage ayant de la hauteur, la rigidité est de mise pour la structure .
- 2 / la partie support verticale accueillant le HardWare sera soit dans un bois solide,
soit en acier / alu, à voir une fois que tout est définitif, selon poids/place/facilité de montage
- 3 / la partie qui servira de base au boitier, chargée de recevoir dvd, réhobus, bouton stars/reset,
et cadrans pour monitorer les températures. Surement en métal/alu plié, la partie la plus hard je pense
- 4 / Pour la partie habillage fixe :
A- Une pièce pour le haut du boitier
capable de prendre un ventilo 140mm en largeur,
et jusqu'à 4 x 120mm en longueur pour accueillir un ventilo 120 seul + un rad de 360 à coté (en prévision )
cette pièce sera en métal plié si l'épaisseur est de 50mm ( rad + ventilo intégrés )
en bois de 25 si seulement l'épaisseur d'un ventilo est retenue.
Ici le test sur l'image est fait avec un rad 240 + ventilo 120 pour occuper l'espace
B- Deux pièces qui seront mes panneaux latéraux
ils auront pour rôle le support des ventilos latéraux, les sorties I/O de carte mère et de carte graphique
l'alim sortira son air chaud par la droite.
- 5 / l'habillage mobile : Le capot frontale fenêtré
une seule pièce viendra clore le boitier, avec une fenêtre pour conserver
le visuel de tous les composants. Méthode de fixation traditionnel en 4 points vissé main
ou support pour venir en clipser sur le boitier, ça reste a déterminer.
1ère vision générale :
je me suis arrêté là pour le visuel que je reprendrai après, je vais peaufiner le montage compos...
Fin de la version 1, les bases sont Ok, maintenant, on peaufine !
Début de la Version 2, on travail le détail, les contraintes matériel et thermique !
V2.0
[b]Support de carte graphique, 2 en dessous et 1 qui fixe l'équerre PCI :
Fin de la version 2, compos sont bien installés, le flux est contrôlé, Ok,
Début de la Version 3, intégration pour un Aio 240 et extérieur à refaire !
V3.0
Vue éclatée :
En Construction
Message édité par guinius le 12-06-2016 à 09:42:33
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
