€€€ - Budget Is Low - €€€ [Low Budget Crew] [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:49:43
ReplyMarsh Posté le 15-05-2011 à 21:49:54
ReplyMarsh Posté le 15-05-2011 à 22:36:22
ReplyMarsh Posté le 15-05-2011 à 23:28:51
And the the secon is ME !!
Drap oblige, en plus c'est marrant, cette semaine mon patron m'a sorti : "Tiens t'as rien à faire aujour'hui, va voir ces 2 bécanes au fond et fais-moi un serveur linux".
(Pour préciser, les 2 bécanes sont 2 pentium 4 à 256mo de ram, une des alim est hs et quand j'ai réussi à allumer l'autre, un des hdd a fait un bruit d'explosion identique à celui que faisait feue ma 50cc, et ça fait peur
Parenthèse fermée : COURAGE MAN !!!
| Citation : Une carte mère MSI P6NGM - neuve acheté 10euros. |
Rwespect
| Citation : Le truc ultime...relooker une carte mère |
Et quelle idée te trotte dans la tête ?
Peinture des ports ? ![]()
Marsh Posté le 16-05-2011 à 21:55:50
| kaari a écrit :
Merci ^^
La carte mère je l'ai eu dans un lot de 3 cartes mère en socket 775 (le lot 30€ me suis pas mouillé! xD)
Effectivement, je pense à faire des retouches de peinture, de manière à la rendre plus soft.... parce que rouge, vert, jaune, bleu, blanc....
Je vais aussi faire des caches en alu et plexi taillé dans la masse!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 22:56:42
On va commencer par ce qui va me prendre le plus de temps.
Je rappelle qu'a la base, j'avais prévu un aircooling, et je m’étais dit qu'une tour de taille modeste suffirai. Coup de bol, un pote à moi me donne une tour sur laquelle il ne manquait que le disque dur. Pas de bol, plateforme AMD x64
Que ça va être compliqué de faire quelque chose de cool avec un truc aussi mochissime!
Heureusement que j'ai un assistant
Le but pour moi est d'épurer un maximum l'intérieur et cacher les fils. Pour "simplifier" l'intérieur je vire la cage lecteur+DD. Je n'ai besoin que d'un graveur DVD que je vais placer tout en haut. En ce qui concerne les disques dur ils seront placés sous un cache tout en bas de la tour, je les refroidirai avec un ventilateur en façade. L'avantage de ce cache c'est qu'il va agir comme un tunnel de refroidissement.
Je vais concevoir toute une structure interne en tôle d'acier galva de 0,55mm d'épaisseur, qui va me permettre d'épurer les lignes et accessoirement de cacher tout le câblage (avec quelques caches supplémentaires)
Plutôt que de me lancer à nouveau dans une modélisation 3D.....je me suis lancé dans une modélisation carton
Et voici ce que cela devrais donner plus ou moins:
Alors on attaque et question attaque.......j'ai sorti l'artillerie lourde!
Prêt à attaquer les découpes!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 23:34:35
Et bien ça commence bien ;P.
En effet "truc aussi mochissime" est très approprié comme terme, et les ports pci et ram de la cm...
Quelqu'un a déja essayer de retirer toutes les pins de connexion des ports pci et ram pour repeindre le plastoc ?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 01:01:49
Hey en effet ça commence bien
Marsh Posté le 17-05-2011 à 17:37:10
drapoilisationage!
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:18:16
J'ai reçu un petit colis aujourd'hui depuis Hong Kong!
La voila àpres 1 semaine d'attente ^^
Pour info il s'agit à la base d'une pompe de G5 qui à été re-conditionné par DIYINHK avec un contrôleur SANYO et d'autres bonnes choses!
| Citation : This is a Laing DDC-1VC pump modded with our famous Sanyo controller PCB and 304 grade stainless steel plate sealed bottom. It is the black rotor version with the renowned bigger center inlet hole. These pumps were originally pulled from Mac G5 liquid cooling assemblies. The SANYO motor driver has built in overheat, motor lock and water leak protection. The pump stop if water leak to the PCB area accidentally, it can power up and run again after dry. It's more advance, reliable and silent than the original. An internal gold plated heatsink is also installed for stable operation even under the custom top power increase issue. It uses 2oz copper thickness PCB and Teflon wire for the power cable. It also has the TACH/RPM wire(blue wire in pics). The two O-Ring is replaced, it's new from Dichtomatik germany. The liquid volume compensator is replaced by our custom screw and metal plate to seal the bottom, it's 304 grade stainless steel from STANCH. We have confidence and our custom PCB is provided with 1 year warranty. |
Je posterai un update du boitier tout à l'heure ^^
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:08:30
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:55:57
Drapal, me lançant moi même dans un projet perso en ayant pas un énorme budget je suis ! ![]()
Marsh Posté le 21-05-2011 à 17:20:42
| kaari a écrit : Et bien ça commence bien ;P. En effet "truc aussi mochissime" est très approprié comme terme, et les ports pci et ram de la cm... |
Déjà fait avec un port ISA sur une cm HS résultat: tu les remets plus.
le seul moyen c'est de laisser la dremmel
pour le poste de soudure a l’étain
| The_Punisher32 a écrit : J'ai reçu un petit colis aujourd'hui depuis Hong Kong! http://img823.imageshack.us/img823/1151/dscf1039a.jpg La voila àpres 1 semaine d'attente ^^ http://img651.imageshack.us/img651/3613/dscf1041i.jpg http://img594.imageshack.us/img594/2354/dscf1042v.jpg http://img14.imageshack.us/img14/2746/dscf1044c.jpg http://img191.imageshack.us/img191/8059/dscf1043z.jpg Pour info il s'agit à la base d'une pompe de G5 qui à été re-conditionné par DIYINHK avec un contrôleur SANYO et d'autres bonnes choses!
Je posterai un update du boitier tout à l'heure ^^ |
intéressant cette pompe, surtout que j'ai vu un mod de G5 sur bit tech (Angel OD) ou le mec c'est fait chier pour pouvoir la contrôler avec un rhéobus
http://forums.bit-tech.net/showpos [...] tcount=115
| Fredo428 a écrit : Drap ! |
Moi aussi
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:17:08
Drap ici
J'aimerais bien me faire un ptit water pour pas chère
Au fait tu pourrais me mp pour le lien vers la pompe, et combien de fdp au fait ?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:24:03
| Hitman 239 a écrit : Drap ici |
http://cgi.ebay.com/Laing-DDC-wate [...] 853wt_1139
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:35:33
Faudra que fasse une ptite review
Franchement elle me tente bien pour le prix
Marsh Posté le 22-05-2011 à 00:11:43
Ne pas hésiter à faire une offre directe, moi j'ai gratté les FDP^^, 12 USD en moins (ça fait environ 8€) c'est toujours bon à prendre.
Une petite vue de l’intérieur.
Je vais la compléter avec un petit top plexi.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 11:27:41
je rève pas, ca fait une DDC pour 50$ IN, soit 40euros ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 12:00:06
Plutôt pour 41,95$ FDPin soit 29,57€, livré en 9 jours! xD
Marsh Posté le 22-05-2011 à 12:27:58
Ok
Je pense que je vais craquer vu le prix
Sinon t’auras monté une fois le water quand pour savoir un peu si elle est biens silencieuse ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:47:19
Quelques news!
Ici on peut voir les différentes parties qui vont constituer l'intérieur du boitier.
Pour cela, je vais principalement utiliser de la tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 0,55mm que j'ai acheté par plaque de 1,00m x 0,50m. La plaque coûte environ 26€ et j'en ai acheté deux.
J'ai aussi acheté de la tôle d'alu en épaisseur 0,50 vendu en plaque de 0,50m x 0,50m dont je n'ai plus le prix en tête....dans les 15€ il me semble, qui va me servir pour la réalisation des caches fils.
C'est partie pour la construction!
Voilà un des morceaux qui nous intéresse aujourd'hui.
Rien de bien compliqué, une simple tôle plane qui va combler tout le fond de la tour.
Sur la photo, on peut voir mes principaux outils pour cette opération.
J'utilise le scotch comme "support" pour les trais de mon crayon.
Pour couper la tôle de manière bien droite, je pouvais utiliser une scie à métaux, une scie sauteuse avec la lame approprié ou ... une grignoteuse (c'est la pince que l'on voit)
Avantage de la grignoteuse, une coupe droite et facile.
Apres cette étape, je m'attaque aux premiers gros morceaux!
Au départ, je pensais naïvement pouvoir plier la tôle avec un montage plutôt sommaire.
Quelques planches de médium et quelques serre-joints devraient suffire.
Mauvaise idée...., plier sans une vrai plieuse c'est dur et pas très "propre" et quand à l'idée de chauffer pour ramollir la tôle, ce n’est pas une bonne idée (j’ai testé : D ) car ça déforme la tôle.
Donc, il m'a fallu un plan B...
Découpe des différents morceaux.
J'ai aussi coupé à la bonne longueur des morceaux de cornière en alu.
L'idée c'est de coller les morceaux de tôles en utilisant les cornières comme support et renfort. Pour la colle, j'ai dans un premier temps utilisé de la colle époxy acier de marque loctite, mais le souci c'est que je colle deux métaux différents (acier et alu) et la colle à tendance à lâcher sur les cornières alu. Du coup je teste la même colle mais en version époxy alu. Elle est donné comme compatible avec tous les métaux, mais elle met plus de temps à sécher (2 heures au lieu de 30min).
J'utilise mes serre-joints bien aimé pour le collage.
L'avantage de cette colle, c'est bien sur une bonne solidité, mais aussi le fait que l'on peut la limer ou poncer pour une bonne finition.
Apres un petit ponçage, la finition n’est pas dégueu!
Des angles bien vif et net...pas comme avec le pliage...
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:56:44
| kaari a écrit : Et bien ça commence bien ;P. |
| ddrmax a écrit : |
En fait je pense plutot cacher tout ce qui ne doit pas etre peint, et utiliser un aérographe pour peindre en place tout ce qui doit l’être!
| Hitman 239 a écrit : Ok |
Un test pourquoi pas, je pourrai aussi filmer la chose en full HD.....mais avant il va falloir que je j'achette du joli tuyau, ainsi que des raccords et un beau reservoir!
Mais ma priorité avant ça serai plutôt de trouver un processeur en 775 ou un ensemble CM+CPU en 1156
Marsh Posté le 23-05-2011 à 00:19:55
ReplyMarsh Posté le 23-05-2011 à 01:43:20
J'ai aussi acheté cette pompe
Je me lance dans un projet water mais je ne m'y connais rien, c'est pour sa que j'ai ouvert un topic spécial.
J'espère que ça va fonctionner
Et bonne chance pour ton gros MOD ![]()
Marsh Posté le 23-05-2011 à 15:40:33
Le collage me fait un peu peur a long terme surtout un collage heterogene, cause dilatation differente des materiaux.
Sinon c'est tres propre
Une vrai plieuse ca manque quand on travaille avec de la tole
Marsh Posté le 23-05-2011 à 15:47:01
Sinon l'alu est quand même plus facile à plier que l'acier, on peut, avec un bon guide, faire un travail correct.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:11:19
Pas mal le collage, très propre en tout cas, même si je doute aussi de la résistance, esperons que ça tienne !!
Une plieuse pour l'acier c'est comme celle pour le zinc ou il y a besoin de chauffer l'acier ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:36:52
Pour le collage, je m'en fait pas! lol
En fait je me suis juste trompé dans la bonne ref (acier c'est vraiment que pour l'acier et alu, c'est multi-métaux).C'est une colle Epoxy bi-composant Pro que l'on vend la où je bosse. Avec on bouche des petits trous dans les carters moteur ou boite.... Pour la durée dans le temps on verra bien
| Citation : Loctite 3455 |
Peux être un up tout à l'heure si vous êtes sages! xD
Marsh Posté le 24-05-2011 à 08:26:21
ReplyMarsh Posté le 24-05-2011 à 16:04:53
j'aime l'idée
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:13:08
drapal !! vivement la suite
pareil j'atend des retour sur la pompe
mais du coup on peut adapter un top sans souci ou pas ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:17:39
| themotar81 a écrit : drapal !! vivement la suite |
| Citation : FAQ: |
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:49:12
1 an....depuis la fin de mon bureau Black Mamba.....en 1 an vous imaginez bien qu'il s'en ai passée des choses.....travaux sur deux de mes voitures, déménagement, vacances au Portugal, achat d'une maison la bas, jardinage, les impôts, la crise, le chat au véto
Il était prévu un nouveau bureau en V2, entièrement refait, reconçu de A à Z avec plein de très bonnes choses, mais le budget est bien trop conséquent pour moi en ce moment, donc ce projet reste dans les cartons (ou plutôt dans le fichier .skp
Mais voilà, j'ai à nouveau du temps libre et l'envie de jouer à quelques hits du moment me démange sérieusement. N'ayant plus de pc "fixe", j'ai essayé de jouer (dernier NFS Hot Pursuit) sur le portable (Asus G1S) mais dès qu'il se met à chauffer ça devient juste injouable.
Donc que faire......... Ben faire beaucoup avec pas grand-chose pardi!
Objectifs du Crew:
Idées:
Préambule:
L’idée de départ (oui je change souvent d'idée
C'est bien entendu une liste non exhaustive qui va surement s'allonger au fil du temps!
Le matériel:
Préambule:
Pour faire des économies, la première chose que j'ai faite......c'est me jeter dans mes armoires et récupérer (après dépoussiérage
Ce dont je dispose à l'heure actuelle:
Ce qui est en route:
Ce qu'il me manque:
Message édité par The_Punisher32 le 15-05-2011 à 21:52:26
Mods: вℓα¢к мαмвα / €€€ - Budget Is Low - €€€
