Pendemic Mod [Aide peinture en bombe] [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2015 à 01:50:37
Réservé pour les photos et l'avancement.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 04:21:54
Je vais suivre ton avancement, j'aimerais moi aussi custom un peu mon boîtier sans faire un récit mais juste pour moi. Et c'est grâce à des topics comme ça qu'on peut apprendre des tips ![]()
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:38:20
Merci à toi
Petit problème hier soir pendant la découpe de la porte, la lame de ma scie sauteuse s'est cassée... Du coup je reprend la découpe ce soir et j'en profiterai pour virer les cages 5.25 & 3.5.
Quelques photos ce soir donc.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 00:32:28
Suppression des cages 5.25 & 3.5 :
Je commence par vider et démonter le boitier.
Ensuite, je passe à la suppression des rivets, j'ai commencé à la perceuse et au foret à métaux, puis j'ai remarqué que ça déformait le boitier, je suis donc passé au marteau et tournevis plat.
Ici seulement quelques rivets en moins.
Et là, tout les rivets de la face avant ont été retirés.
Encore quelques coups de marteau et voilà, plus de cages.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 00:59:09
Maintenant je passe au découpage de la porte, pour commencer, je perce un trou dans la porte à l'intérieur de la partie qui sera supprimée pour laisser passer la lame de ma scie sauteuse puis je découpe petit à petit.
J'ai un peu oublié de faire des photos du découpage, là le trou est déjà réalisé.
Plus que quelques coups de lime et les défauts seront presque corrigés.
Découpe de la plaque de plexi en 50x50 aux dimensions de la porte.
Perçage de 4 trous dans les coins pour permettre à la plaque de plexi de tenir à la porte.
Mise en place des vis et des caches vis.
J'aurais très bien pu directement coller la plaque sur l'arrière de la porte mais je trouvais ça plus esthétique d'utiliser des vis pour pouvoir ensuite mettre des beaux cache vis.
Maintenant, le résultat sur le boitier.
Il ne me reste plus qu'a retirer les protections et coller la plaque sur l'intérieur de la porte pour ne pas qu'il y ai de jour entre les deux.
Voilà, plus tard au programme, fabriquer une plaque d'alu pour cacher le trou laisser par les baies sur la quelle j'intégrerais les disques durs.
L'intégration des DD n'est pas pour tout de suite car il faut que je change mes 3.5" par des 2.5" et j'ai pas le budget pour le moment.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 21:54:32
Drap pour quelqu'un qui est dans la même galère que moi pour un BTS en alternance !
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:29:53
| monteroriiste a écrit : Pas mal la découpe |
| warpighd a écrit : Drap pour quelqu'un qui est dans la même galère que moi pour un BTS en alternance ! |
Vraiment la galère de trouver une entreprise... Soit ils prennent même pas le temps de répondre, soit ils refusent...
La suite et fin du mod au prochain post ![]()
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:09:50
Passage à la suite, création du support pour mon HDD et SSD (il y a des trous prévu pour mon prochain SSD)
Et je commence à remonter le tout.
Le câble management c'est long...
Et voilà, tout est remonté.
Photo du tout en marche après la découpe des vis de la porte.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 07:05:18
Les entreprises qui te font galerer et qui disent on veut vous voir mais on sait pas quand puis qui font le mort après aussi
sinon ton mod me plait ! ![]()
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:50:37
| warpighd a écrit : Les entreprises qui te font galerer et qui disent on veut vous voir mais on sait pas quand puis qui font le mort après aussi |
Ouais, ça existait pas ce genre de problème au lycée ![]()
Mon mod me plait aussi
Plus sérieusement, merci à toi
| xxgenoxx a écrit : T'as fait du vide là-dedans |
Et c'est bien plus beau comme ça
Voilà les photos du tout remonté, ce ne sont pas les définitives car courant de semaine prochaine je change mon Venom Medusa par un Raijintek Triton, je sais pas si ça va être bénéfique car mon rad actuel est déjà super, (55° max en grosse session de PCars) c'est surtout esthétique
Voilà ! Les photos définitives ne seront pas faite avec mon HTC One M8 mais avec un Canon EOS 70D et elles ne seront pas non plus sous mon bureau
Marsh Posté le 06-09-2015 à 10:28:36
Il manque juste un cache alim et ça serait super, mais c'est jolie comme ça ! ![]()
Marsh Posté le 06-09-2015 à 15:28:20
Merci à toi.
Oui, le cache alim manque, mais après l'achat du Raijintek Triton, j'ai plus un rond
Et j'ai encore un DD 2To à acheter.
Ça sera donc pour plus tard
Marsh Posté le 21-11-2015 à 03:35:36
Salut tout le monde, un DD 3To arrivera à Noël !
Le mod reprendre surement fin décembre ou janvier, ça dépendra de quand j'aurais ma première paye.
Au programme pour la suite :
- Création d'un cache alim similaire au NZXT H440.
- Changement de la plaque des DD's pour une plaque simple sans trou, les DD's iront à l'intérieur du cache alim pour les 3.5" (le 1To et le 3To) et le SSD sera sur le cache.
- Modification de la façade pour l'intégration d'un rad 240.
- Modification du top pour l'intégration d'un rad 360.
- Intégration d'un Watercooling
Ensuite ça ne sera que du matos, une deuxième CG, une grosse alim, surement une 1000W pour accueillir tranquillement la seconde 780, un OC des deux CG's et un OC du proc un peu plus poussé qu'actuellement.
Voilà voilà ! A la prochaine ![]()
Marsh Posté le 14-08-2016 à 00:15:39
Salut à tous !
Après quelques longs mois, je reprends enfin mon mod. (si on peut appeler ça un mod ahah)
Un programme au final un peu différent, pas de Watercooling pour tout de suite.
J'ai par contre mis à jour mon alim, ma carte graphique et mon stockage, les infos sont sur le premier post.
Aller hop ! Je commence avec la création d'un support pour deux HDD, il est fait avec une partie de l'ancienne cage 3.5", j'en ai juste découper la partie basse pour la remettre à la place ou elle était à l'origine.
Monté sur Silent Block pour limiter au mieux les vibrations.
Je continue avec la fabrication d'une plaque qui viendra cacher le plateau carte mère. La plaque de plexi déjà existante disparait, la nouvelle la remplace. Fait avec une grosse plaque de plexi 5mm
Ensuite, découpe d'une encoche dans la plaque pour laisser la place à la carte mère et découpe des trous pour le passage des câbles.
(Oui, il y a une fissure dans la plaque, elle est apparue à la découpe, mais c'est pas grave, le cache alim viendra la cacher)
Et voilà ce que ça donne, posé à l'arrache dans le boitier. J'ai aussi découpé dans une feuille plastique blanche, une pièce identique à celle en plexi, placé derrière, elle évite de voir au travers.
J'ai par contre fait une boulette, celle de dépolir la face avant ET arrière de la plaque de plexi. Elle était pas en super état, je l'ai donc dépoli pour cacher la misère. Je compte utiliser cette plaque comme une "Lightbox" mais à la verticale, ça apporte un peu d'originalité et je trouve ça sympa. Le problème c'est que maintenant que la plaque est dépoli des deux cotés, la lumière ne se propage plus de la même façon... Est-ce que vous avez une technique pour polir à nouveau cette plaque ? J'ai essayé la technique du décapeur thermique sur une chute, c'est concluant mais le problème c'est que ça déforme trop le plexi. Je vais essayer au chalumeau, c'est plus chaud qu'un décapeur thermique, ça devrait permettre de beaucoup moins s'attarder sur une zone précise et donc de ne pas déformer le plexi. J'espère que ça va être concluant.
(La photo n'est pas flatteuse, le halo lumineux n'est pas si visible en réalité)
Si vous avez une technique encore différente du chalumeau pour polir du plexi, je suis preneur !
La prochaine fois : quelques finitions sur la Lightbox puis fixation de cette dernière et un cache alim, toujours en plexi qui couvrira aussi les disques durs.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 01:03:08
Quelques news.
La LightBox est terminé et fixé.
Le cache alim avance :
Il est juste posé dans le boitier voir ce que ça donnait et voir si j'avais besoin de le rectifier, c'est le cas, quelques modifs à faire pour qu'il soit au poil. Une feuille blanche viendra en dessous pour éviter de voir au travers.
J'ai aussi pour projet de commencer la troisième partie du mod car j'ai encore du plexi et une plaque de métal dispo.
Je vais découper une bonne grosse partie du top (en rouge ce qui va être coupé) et venir y mettre une plaque qui va tout recouvrir. Bien entendu, la plaque ne restera pas transparente, du moins, je ne pense pas, je ne veux pas qu'il y ai trop de lumière qui sorte du boitier. Dans cette plaque se logera le front panel (port USB et Power On/Off) en bas à droite.
Au début, j'ai pensé à faire cette plaque en métal, mais avec l'intégration du front panel, il va falloir faire pas mal de petits trous et je suis pas vraiment équipé pour faire ça parfaitement dans du métal, elle sera donc en plexi car plus simple à travailler.
J'aimerais aussi savoir si je pouvais, au niveau du trait rouge, couper le front panel sans que ça impact le fonctionnement des ports USB (je ne me sert pas des jacks micro/casque)
Voilà pour aujourd'hui, la suite courant de semaine !
Marsh Posté le 02-09-2016 à 14:28:59
Encore quelques news. Il me reste encore du travail, refaire la façade, repeindre le boitier et gainer l'alim mais comme j'ai pas de sous, c'est pas pour tout de suite. Le top que j'ai fait est en dépannage, il sera refait en même temps que la façade.
Le cache alim terminé avec un vinyle carbone gris.
Pour le frontpanel, j'ai découpé le PCB au niveau des sorties son et les USB fonctionnent très bien.
J'ai aussi dû refaire un support pour que le tout tienne. C'est une pièce invisible donc je me suis pas vraiment pris la tête.
Maintenant le top, les trous sont provisoire, j'attends des boutons type anti-vandalisme pour le terminer.
Et le tout remonté.
Ça a quand même vachement plus de gueule qu'au moment des premières modifs, je suis vraiment satisfait de ce que ça donne.
J'aurais aussi besoin de conseil sur la peinture en bombe, je recherche la couleur Mineral Weiss de BMW, (Blanc métallisé nacré) le problème c'est que ça coûte 30€ la bombe et qu'il faut un vernis en plus, est-ce que vous avez une bombe de bonne qualité et pas trop chère qui se rapproche le plus du Mineral Weiss ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 26-02-2017 à 09:23:23
maman
bah dis donc ça c'est du taf !
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:52:09
Merci !
De retour prochainement avec mon nouveau boitier, un Phanteks Evolv ITX, quand j'aurais un PC fonctionnel...
Marsh Posté le 28-02-2017 à 21:30:33
Hello, super ton post, c'est du beau boulot ! Ca motive, je m'y mets bientôt aussi au modding ![]()
Marsh Posté le 25-08-2015 à 01:50:14
Salut à tous, ça fait un petit moment que je regarde toutes vos créations et depuis un moment, l'envie de moder mon boitier m'est venu, c'est donc aujourd'hui que j'ai acheté les premiers matériaux nécessaires à la réalisation de mon mod. Ce sera mon premier mod donc ne vous attendez pas à une grosse métamorphose de mon boitier, je compte surtout sur les conseils que les pros pourront m'apporter pour faire du travail le plus propre possible.
J'ai aussi pas mal de questions, mais pour le moment :
Voici ma config :
Processeur : Intel Core i5 2500k @4.20GHz
Carte mère : ASRock Z77 Extreme 4
RAM : Kingston Hyper X Beast 1866MHz C9
Carte graphique : ZOTAC GTX 980Ti AMP! Extrem Edition
SSD & HDD : SSD Kingston V300 120Go / Seagate Barracuda 7200.12 1To / WD Blue 3To 5400rpm
Alimentation : Seasonic X-750KM3
Refroidissement processeur : Akasa Venom Medusa + 2 BeQuiet Silent Wings 2
Boitier : NZXT H2
Le mod se déroulera surement en 3 parties, les modifications de la première et seconde partie seront seulement esthétique tandis que les modifications de la troisième partie seront pour le gainage de l'alim et l'intégration d'un WaterCooling.
Pour la couleur principal du mod, j'ai du mal à me décider, j’hésite beaucoup entre ce vert : http://www.vedayshop.fr/gaine-tres [...] 10138.html et ce orange : http://www.vedayshop.fr/gaine-tres [...] 10202.html de toute manière, j'ai le temps avant de me décider !
Les deux premières parties devraient être réalisable sans trop de mal ni de moyen, mais pour la 3eme, encore faudrait-il que je trouve une entreprise pour mon BTS en alternance
Premiere partie :
-Découpage d'un carré dans la porte latéral gauche pour y ajouter une plaque de plexi.
-Suppression des baies 5.25" et 3.5" pour avoir beaucoup plus de place.
Seconde partie :
-Ajout d'une plaque en plexi 5mm pour cacher le trou laissé par les baies ainsi que le plateau de la carte mère.
-Fabrication d'un cache pour l'alim.
-Fabrication d'un support HDD.
Troisième partie : (si je ne change pas de boitier entre temps)
-Modification de la partie haute du boitier pour pouvoir accueillir un rad 360 ou 240, ça sera en fonction de la place dans ce petit boitier.
-Modification de la façade pour l'intégration d'un rad 240 ou 280.
-Gainage de l'alim en shrinkless.
Voilà pour la description de mon projet, maintenant :
Place aux photos !
Message édité par Adamentys le 03-09-2016 à 13:57:59
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
