Refroidissement pour Desk Mod [Aide] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2015 à 08:35:30
L'avantage d'un water c'est que tu peux déporter ton refroidissement là où tu le souhaites.
Sans water comme ça tu pourrais voir pour des "guides d'air"en plexi légèrement ramolli avec un sèche cheveux et un bon refroidissement à air, tes 2 trous servant pour le cpu et ram d' un côté, gpu de l'autre. Et une prise d'air par en dessous.
Du grand modèle silencieux en rad et ventilo, il suffit de regarder les tests à droite et à gauche.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 17:53:28
Les deux énormes trous circulaires sont pour les 120? Quel diamètre font ces trous?
Il faudrait connaitre aussi la configuration pour estimer les besoins.
Dans tous les cas, tu risques d'avoir une stagnation d'air chaud dans l'angle 90° du boitier. Soit tu mets des ventilos pour drainer ça, soit une cloison pour condamner l'angle.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:58:01
Bonjour, Bonsoir à tous
Je suis Hoxton, jeune bricoleur de 17 ans vivant dans le nord, j'ai au début du mois de juillet confectionné mon propre bureau d'angle sur mesure pour y incorporer mon ordinateur (je posterais une fois avoir reçu tout les composants, et tout le matériel manquant comme le refroidissement un worklog de mon desk).
Je m'y connais niveau choix de composants mais je bloque pour ce qui est refroidissement de la bête...
D'ailleurs la voici:
Le carré rouge représente la mother board, le boitier n'est pas finis, c'est encore un prototype, (mais la forme voulue y est)
L'alim ainsi que les dd se trouveront dans une partie non visible, en dehors de la vitre du bureau pour que ce soit plus esthétique.
Mon souci, reste comme dit plus haut sur le refroidissement, il ne me reste pas énormément niveau budget donc je pense que partir sur un watercooling fera cher, j'avais cru voir environ 300 même plus...
je possède actuellement 2 ventilateurs corsair AF120.
Le Pc servira surtout pour du jeu assez intensif, et devra parfois tourner la nuit pour effectuer des rendus de map ou autres étant aussi moddeur sur divers jeux.
J'aimerais avoir vos conseils pour les rentrés et sortis d'air, où même si le prix n'est pas trop cher voir pour un watercooling "basic"
Merci de m'aider,
Cordialement
