Demande d'aide pour OC une 7950 vapor x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2015 à 05:29:55
Prend Trixx.
Déjà assure toi d'avoir un OC CPU stable.. si tu a des écrans bleu après c'est la prise de tête sa pourrais être la VRAM ou le CPU...
Ensuite commence par le VCORE augmente de 50mhz fait tourner un peu, joue a un jeux teste, ensuite si sa plante /ou que les drivers plante, tu rajoute du voltage..et ainsi de suite.. arrivé vers les 1150-1200 va plutôt par coup de 15mhz.. ensuite tu affinera a coup de 5mhz
télécharge furmark pour avoir une indication de tes temps après quelque minute de stress test
Et ensuite fait de même avec la mémoire une fois que tu a trouvé une fréquence stable, attention la VRAM a plus tendance a faire vraiment planter windows.. pas de soucis, tu redémarre tu retente
J'ai juste toujours pas compris pourquoi il n'y a que un seul voltage.. a priori on ne peut pas changer le voltage de la ram.. en fait j'en sais trop rien ! je trouve juste ça bizarre...
Pour finir ma dual x était stable a 1200mhz si je me souviens bien.. la mémoire assez haute aussi mais je ne me rappelle plus
Marsh Posté le 05-09-2015 à 14:29:33
Merci pour ta réponse !
Je vais tenter le coup et je te tiens au courant !
Marsh Posté le 08-08-2015 à 05:55:03
Salut tout le monde !!
Alors voilà, je suis en train d'overclocker ma configue et j'aurai besoin de votre aide pour la partie GPU.
Actuellement, grâce à un autre topic d'aide, je suis en train d'overclocker mon CPU et je commence à comprendre le fonctionnement du BIOS, du voltage etc.
Mais pour la carte graphique, même si au final je pense que c'est toujours un rapport de fréquences/tension, je ne sais pas trop par où commencer.
- Déjà, est ce que ça pose problème si j'overlock mon GPU en parallèle du CPU, alors que le réglage du CPU n'est pas fini ?
Je pense que non, mais peut être qu'il vaut mieux que j'attende.
- Sur ma CG, il y a un bouton pour faire un OC d'usine. Après lecture sur différents forums, il se trouve que ce second BIOS n'est en fait pas très stable et qu'il vaut mieux le désactiver pour lancer un OC à la main. J'ai bon ?
- Pour l'oc du GPU j'ai compris que l'on passe par un logiciel tiers et non par le BIOS, mais est ce que ce logiciel doit être lancé à chaque démarrage ou est ce qu'une fois que c'est réglé, c'est enregistré et ça reste comme ça ?
- Concernant le choix du logiciel, j'avais pensé à MSI Afterburner, mais à priori, il y a des soucis avec Windaow 10. Du coup est ce qu'il vaut mieux que je prenne Trixx ? J'ai lu aussi qu'il ne faut pas le faire avec le Catalyste controle center (qui propose quand même des options d'overclock). Pourquoi ?
Voilà voilà !
Si quelqu'un pourrait m'aider et suivre un peu le déroulement des opération, pour vérifier que je ne fasse pas de conneries, ça serait super
J'ai lu des tutos en rapport avec d'autres cartes, mais du coup j'imagine que les valeurs de départ, ne sont pas les mêmes.
Merci d'avance !!
Ma configue :
Windows 10
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G45
Carte graphique Saphire hd7950 vapor x with boost 3GB
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 630W
Ventirad Alpenfohn Matterhorn
Moniteur 24" Asus VK248H
Message édité par canauos le 08-08-2015 à 06:18:51
