Tj07 bY rusco [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:30:06
drap ![]()
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:42:30
Allez passage à la mise en place du liquide, j'étais motivé aujourd'hui. On va utilisé le célèbre liquide koolance:
Un petit regret j'ai mis trop de rouge, je vais devoir acheter un peu de liquide Koolance jaune:
Mise en place du top windows made by Martmamod:
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:53:07
propre
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:54:58
perso je le craint pas ton melange de liquide, moi je le laisserai tel quel et attendrait deja de voir 1 mois ou 2 pour voir si la teinte change
Marsh Posté le 24-05-2014 à 08:27:56
allez suite avec la plaque de devant dans le même style que celle du dessus:
et la mise en place de la Silverstone, mais je bataille avec les câbles c'est horrible:
Marsh Posté le 24-05-2014 à 14:58:29
Pour les câbles c'est vrai que ce n'est pas facile. Deux solutions :
- Soit tu fais des câbles sur mesure
- Soit tu joues au Tetris pour tout faire rentrer ^^
Si ça peux t'aider il doit y avoir des photos de la partie arrière du miens sur le topics "vos pc watercoolés". En attendant bon courage
EDIT : Trouvé, les photos ne sont pas récentes, mais si ça peut t'aider ^^
http://www.abload.de/img/dsc05343grr7.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc05429mckdy.jpg
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:18:33
slt à tous pour les câbles j'ai une solution mais je vous montre pas tout
c'est martma qui ma donner cette idée, me reste encore les ssd a caser et changer un ventilos qui est hs
suite des événements un porte sur mesure s'ajoute à ma liste et je remercie mon épouse pour cela, la teinte à pas été choisi encore.
voici les fixations de la plaque de devant la frontplate:
voici la frontplate tout belle sans le film tout moche:
allez le meilleur comment cacher les câbles dans le tj07, grâce à une plaque et des entretoises:
Marsh Posté le 07-07-2014 à 12:07:11
Bien belle les pièces de chez martha modding
Vivement le montage
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:20:35
Je l'ai jamais dit.. mais la c'est le plus beau mode que j'ai jamais vu !
C'est magnifique, surtout le coté plexi, au final éclairé et avec l'alu sa ressort mais super bien ...
Les deux premières photos sur ton dernier post me font rêver ^^
Sa me fait penser à http://www.overclock.net/t/1419661 [...] enture/140
http://rog.asus.com/forum/showthre [...] dventure!!
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:57:39
drap
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:48:07
la vache, c'est vraiment beau
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:01:38
Vraiment beau!
C'est quand que tu nous montres TES modifs?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:11:49
test plus grand chose les ssd et la porte plexi, sa sera fini fin de semaine le reste des modif a été présenté en haut
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:38:52
la mise en place des deux ssd Kingston,
Ma porte tant attendu je peux vous dire elle est magnifique
le reste demain appareil photo est en charge
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:55:50
la porte tant attendu est la , et elle est magnifique
reste a faire les photo final et c'est bon
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:25:06
Bonjour à tous je vais vous présenter mon workblog de mon tj07 pas totalement fini mais en parti:
Hardware:
Carte mère : Z77 up7
Mémoire : 4x4 go de avexir 2133 mhz orange
Cpu : i7 3770 k
Ssd : 1 de 256 go kingston et un 128 go corsair + 1 ssd 128 kingston
Carte graphique : 2 gtx 680 evga 4 go
Carte son : asus xonar xense
Ventilateurs : ventilos cougar en 120 mm et 140 mm + 2 ventilos 92 noiseblocker
Watercooling :
Pompe :2 pompe d5 + top bitspower d5 matt x2 + bitspower dual top acrylic
Waterblock cpu : Koolance 370 si ou xpsc raystorm a voir
Waterblock gpu : 2 Koolance gtx 680
Radiateur : rad 480 mm xspc + rad 280 mm ek+ 1 rad coolgate 140 mm
Réservoir : ek 150 ml ou top bitspower
Embouts : 20 embouts enzotech 10/16 mm + clamp koolance
Tuyaux : tuyaux primochill noir
Liquide : koolance transparent
Modification programmée :
Mise en place d'un rad 280 mm a avant
Changer des led du front panel
Modification de avant de tj07
Création d'une extension a la cm + création d'une middle plate
Création de trou pour passage de câble
Gainage de rallonge orange et noir 24 pins + 8 pins cpu + 2x8 pins et 2x6 pins pour cg
Gainage du front panel
Ajout de touche de orange sur le boitier
Changement du dessus du tj07
tout sera fait dans le style martmamod.
Bon voila le shooting photo a commencé malgré le manque de lumière voici ma base
le boitier vue sous différents angle :
Suites des événements , je vais me commander un Ambi tray sur mesure a led orange chez Martmamod , donc d'ici 3 semaine je devrais l'avoir , avec les trou de sata , 24 pins , 8 pins etc comme je le souhaite
La pompe a nouveau mais avec ces pieds bistpower et le gainage de celle ci :
on commence par des juin , un tas même:
En dernier les clips Koolance:
voici comment est bon boitier actuellement:
Top windows made by martmamod:
Les AGB halter sont fini des pièces uniques:
[/img]http://abload.de/img/k20d6070mwsba.jpg[/img]
Enfin mon colis de mon amis Martmamodding est arrivé:
voici les photos tant attendu,
bon passons à la présentation du block de remplacement suite à un soucis de fixation je reste toujours sur koolance mais voila le remplaçant.
Puis les ram j'avais les 4x4 go de gskill trident mais j'aimé par leurs look au final et je suis passé à ceci:
Présentation de la gaine que Made bY Vedayshop:
Suite des événements, avec la mise en place des câbles pci-e:
Message édité par Rusco le 11-05-2014 à 17:09:31
