Conseil de ventilos [Alim] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:57:34
choix 1
controller (ralentir) la vitesse des ventilos alim avec un logiciel type MBM. il ne prendront leur pleine puissance que lorsque c'est necessaire
choix 2
si poss logicielle impossible, ouvrir, couper le jus des ventilos et les relier en 7V sur une prise de DD, Jaune et noir.
Dans tous les cas, pince coupante, tu arrache la pseudo grille découpée dans la masse de l'alime pour la remplacer par une vraie grille bien propre, plus de siflement...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:59:20
lol non mais le pire c'est que l'alim vue de l'extétieur elle fait pro lol, ya des vraies grilles, c'est pas de la tôle emboutie, c'est juste que les ventilos font du boucan donc quels modèles dois-je aller acheter ??
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:03:21
franchement, avec ce qui a dans la tour, je ne vois aucun interret à claquer des ventilos de marque
garde tes thunes pour une carte graphique et baisse la vitesse des ventilos qui ne t'ai pas utile
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:04:15
c'est juste que en fait c'est pour faire un serveur qui va tourner 24/24 et qui se trouve dans ma chambre alors je voudrais un truc silencieux, mais aussi un truc qui risque pas de cramer lol
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:13:56
AnG-L a écrit : c'est juste que en fait c'est pour faire un serveur qui va tourner 24/24 et qui se trouve dans ma chambre alors je voudrais un truc silencieux, mais aussi un truc qui risque pas de cramer lol |
comme le dit wally garde ta thune changer les ventilos ne servira a rien de toute facon ils feront du bruit seul solution sous volt les ventilos deja present tu gagneras de l argent comme perso mon antec 300w marche tres bien avec un seul ventilo en 5v
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:37:54
Tu retournes à Montpierre.
Tu vas chez ultramedia, du demande la zalmann 400W. Si c'est un moment calme tu l'écoute sur place. Du coup tu l'achètes.
Tu rentres chez toi tu la monte et t'es heureux.
Elle ne possède qu'un ventilo déjà ralenti.
Sur ma config elle ne chauffe pas et vraiment elle est discrète.
Je dors avec mon pc en marche au pied de mon lit.
regarde le bench de tom'hardware, c'est la meilleure du comparatif.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:44:32
AnG-L a écrit : Bonjour, j'ai été à montcaillou il y a peu de temps pour acheter une alim et j'ai été tenté par une alim 425W à double ventilos se voulant silencieuse, soucis, elle n'est pas silencieuse du tout lol. Elle possède un ventilo 8*8 au dessus de l'alim et un ventilo 8*8 en extraction, que puis-je faire pour virer le bruit de tout ça, sachant qur le reste du pc est en passif, celeron400, tnt1 en passif |
Marsh Posté le 05-09-2003 à 16:06:36
Pourquoi as-tu besoin d'une alim 400W avec une telle config?
Il y a beaucoup de périph?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 16:11:31
bé non mais je me suis laissé couilloné par le "double ventilo" car je voulais un truc très peu bruyant, je me foutais grandement de la puissance, donc j'ai pris le truc double ventilo le moins cher et il s'est trouvé que c'était une 425W lol
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:29:44
une fortron 300W avec ventilo 12cm ça doit être nickel pour ce type de config ... largement trop puissant même, mais bon on trouve pas moins puissant maintenant
Marsh Posté le 05-09-2003 à 23:54:21
bah maintenant je l'ai acheté alors je voudrais savoir comment je pourrais la modifier à moindre frais pour avoir le silence
Marsh Posté le 06-09-2003 à 04:33:38
Bonsoir,
Tu peux déja enlever le ventilo qui est en aspiration à l'intérieur (en bas de l'alim). Si possible ne te contente pas de le débrancher, retire-le.
Considérant la faible puissance de ta config, tu peux sans doute sous-volter le ventilateur de derrière, ou le remplacer par un modèle moins bruyant. A toi de juger cependant de combien de flux d'air ton boîtier a besoin, puisque l'alimentation est la seule source de flux d'air dans ton boîtier.
Puisque tu vas devoir ouvrir l'alimentation, regarde les références des ventilateurs. Une recherche sur internet devrait te permettre de connaître leurs caractéristiques, ça te donnera une idée de ton point de départ. Regarde aussi la taille des radiateurs, si c'est un modèle bas de gamme ils seront petits et leur taille sera compensée par un ventilateur à haut débit. Difficile de diminuer le débit d'air en toute sécurité dans ces conditions.
Ton alim n'est-elle pas thermo-régulée ? Si c'est le cas il est possible que seul le ventilateur du dessous soit thermo-régulé, tu peux alors brancher le ventilo de derrière sur le connecteur de celui du dessous, pour que ce soit lui qui profite de la régulation (étant entendu que tu retires celui du dessous).
Pour une config modeste comme la tienne, 20cfm devraient être largement suffisants. Tu peux te contenter d'un Papst 8412NGL, de préférence avec des montages souples, ou d'un S2 légèrement sous-volté (par exemple avec un Fanmate). Surveille bien tes températures internes, et vérifie que l'air qui sort de l'alim est chaud mais pas brulant.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 10:42:50
Que dois-je mettre comme autre ventilo ? merci ![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par AnG-L le 05-09-2003 à 12:50:15
