Alim Fortron 350w... La + silencieuse? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:06:57
Une réponse qu'on m'a donné ailleurs: Y aurait mieux:
Ca m'étonne tant de Db pour la Fortron, j'entends crier partout O miracle, une alim silencieuse! Meme entendu des chiffres qui se rapprochaient + de 20 Db que de 40...
La QTechnology Gold 350W est elle vraiment mieux?
J'entends parler aussi des alims Antec True Power, trés silencieuses...
Merci pour vos avis. Demain --> Montgallet.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 00:27:55
perso, je me suis pris la Tagan 380W et elle est tres silencieuse
maintenant je nentends que le ventilo de ma CG et le papst(soit disant silencieux monté sur un adaptateur 60-80mm sur le rad du processeur)
mais elle est un peu plus chere que la fortron(70-75?)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 00:43:17
fortron est moins silencieux que Tagan ou noiseblocker mais elle se fait vite oubliée , en plus elle souffle beaucoup, et elle est surtout moins cher
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:25:21
Dc, aprés qques renseignements pris, la Fortron est pas mal, silencieuse, pas trop chère. 20 dBA max.
La Tagan Tagan TG330-U01 est à peine plus chère, et serait plus silencieuse. 2 ventilos en ligne de 80, et non perpendiculaires.
20/26 dBA
La Noiseblocker 350W est plus chère, 85?, et serait encore + silencieuse. 14/19 dBA
Donc, si je regarde les chiffres, pc-look.com, on donne la Fortron + silencieuse que la Tagan. Et la moins chère des 3.
La Noiseblocker est donnée pour être la plus silencieuse.
Si je regarde les posts du forum, en fait, les avis divergent.
Ma question, est-ce qu'une différence entre 15 et 20 dBA est perceptible à + d'un mètre?
Mon PC est à deux mètres du lit, je veux pouvoir dormir sans entendre un souffle permanent.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:29:07
Chaque constructeur mesure les nuisances sonores avec du matos différents et dans des conditions NON REPRODUCTIBLES par le commun des mortels et même pas par la plupart des unifs !
Par exemple, Panasonic à une chambre sourde annoncée pour 18 dB de fond sonore, hors Panasonic c'est pas vraiment un petit poucet dans l'industrie, alors si eux peuvent pas se payer mieux qu'une chambre anéchoique ( c'est le terme précis ) de 15 dB, c'est pas n'importe qui qui pourra réellement mesurer 12 dB pour un ventilo ( n'est ce pas messieurs Papst / Noiseblocker et autres qui vous foutez de notre gueule avec vos ventilos < 15 dB )
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:43:37
TiTan-is-WaterProof a écrit : Chaque constructeur mesure les nuisances sonores avec du matos différents et dans des conditions NON REPRODUCTIBLES par le commun des mortels et même pas par la plupart des unifs ! |
Remarque intéressante pour les béotiens en accoustique comme moi.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:48:43
OK. Mon choix se porterait + là tout dsuite sur une Tagan. 330 ou 380. J'ai entendu que la 380 ferait moins de bruit. J'ai pas une config chargée, et y'a qd même 20? de diff. entre les deux... Chai pas...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:35:36
nouveau test à lire pour ces questions
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page1.php
dommage il ne manque que la fameuse Tagan
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:50:49
J'ai une fortron 350W, et si au départ, elle était très silencieuse, depuis qu'elle est "overloaded" ( 2* HDD 120Go + CDRW + DVD + AIW9800SE + ventilos + carte pci ... ) ben elle chauffe la ptite alim, et comme elle est thermorégulée ( enfin je pense puisque elle change de régime sans même que je touche à la molette ) ben elle tourne un peu fort m'enfin ca reste supportable
edit : oups, j'ai pas la fortron en question j'ai celle avec un 120mm inside
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:37:35
Si ta Fortron 350 à ventilo de 120 cm chauffe bcp ce n'est PAS parce qu'elle est "overloaded" mais bien paskelle est pas efficace -> exemple !!
Si ton pc consomme 150 W et que ton alim est efficace à 75 % -> 75 % = 150 / ? W -> réponse 200 W et 200 - 150 = 50 W sous forme de chaleur .
Si ton alim fait 60 % d'efficacité -> 60 % = 150 / ? W -> réponse 250 W donc 250-150W = 100 W de chaleur donc bcp plus ( le double dans cet exemple extème ).
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:03:17
Y'a t'il plus silencieux que celle-là?
Je pense mettre sur mon cpu, un rad. Thermalright SLK900, couplé à un ventilo Papst 8412 NGL.
Je cherche le silence. Le + possible, sans me ruiner dans du watercooling.
Y'a mieux que ça?
