Alim HEC-300W moddée 120mm ... "fortronisée" quoi ... [Topic] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:19:44
Non cela ne passait pas, notamment à cause des supports d'alim du boitier :
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:21:05
Pas mal comme experience
Mais je suis plutot 100% d'accord avec ta conclusion, normal vu que j'ai acheté une forton 350W
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:31:36
elles sont en combien de volt tes ventilo
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:45:19
Celui d'origine devait être à 12V, en fait sur le PCB de l'alim il y avait même 2 connecteurs alors que je n'avais qu'un ventilo (on les voit sur la 1ère photo, sur le coté droit, 2 connecteur 2 pins blancs)
Quand au nouveau ventilo (le 120mm) c'est un 12V (normal quoi ...) branché sur un potar de mon "fanbus maison" (cf. ma signature)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:14:12
Ben il a pas trop le choix ...
et puis le 120 mm ne tourne pas à fond (il doit être à ~9V vu la position de mon potar).
Marsh Posté le 13-04-2004 à 01:01:55
euh la bobien c'est dangerux aussi (un role idem au condo sauf que c'est avec du courant...)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:56:41
a mon avis c plus simple de mettre 2 ventillo de 80mm silencieux.
1er en aspi pour profiter de l'aspi
2eme en extraction car fo pas trop surchauffer l'alim non plus.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:13:16
ginie a écrit : ça marche tjs bien ? |
nickel ... et pourtant ma config est un peu chargée (3_DD, 4_CD/DVD/CDRW, 9700Pro, 1GoRAM, 3200+, ventiloS, ...)
noi_desir a écrit : euh la bobien c'est dangerux aussi (un role idem au condo sauf que c'est avec du courant...) |
j'espère surtout qu'elle n'a pas besoin de flux d'air parce que là où elle est ...
Mais bon pour l'instant tout roule !
sixpack a écrit : a mon avis c plus simple de mettre 2 ventillo de 80mm silencieux. |
- clairement pas la place si on les met en ligne
- si on les met un au dessus du cpu et un à l'arrière, ben bof ... le 120mm dégage suffisament d'air (même sous volté), si j'avais mis un 80mm au dessus du cpu j'aurais quand même du plier les radiateurs et décaler la bobine
Quand à "car fo pas trop surchauffer l'alim non plus" je comprend pas trop ... tu crois qu'il fait quoi le 120mm il ventile, et l'air il a pas le choix il sort de l'alim ...
EnzO la star a écrit : jtrouve que c un joli massacre ;p |
Merci J'en suis fier !!!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:52:37
L'alim HEC-300W potentiellement livrée avec les Textorms 6A19 est à priori de bonne qualité mais bruyante
=> j'ai d'abord envisager de remplacer le ventilo par un Noiseblocker S2 (ou S3), mais hésitant sur le nombre de cfm necessaire, et ayant envi de faire joujou avec l'ersatz de Dremel que je venais d'acheter j'ai donc décidé de la "fortronisée", c'est-à-dire mettre un 120mm dedans !
Rappel :
* ouvrir une alimentation peut-être dangereux, certain condensateur garde leur charge électrique plusieurs minutes après débranchement
* ouvrir une alimentation annule la garantie
Bon j'ai pas de photos de l'alim avant transformation ... dommage (si vous en avez n'hesitez pas à me contacter)
Sachez simplement que l'alim est assez pleine, avec notamment une bobine fixé sur une plaque dessus le PCB et tous ses composants. Bobine qui encombrait un gros quart de la surface du ventilo (boujour le passage d'air ...)
J'ai donc du :
- enlever le 80mm bruyant
- tordre les radiateurs à la pince pour faire de la place au 120mm
- boucher les aérations de l'arrière de l'alim afin que l'air ne re-rentre pas dans le boitier (un simple morceau de feuille canson)
- découper un trou héxagonal au dremel pour le 120mm
- découper un peu au niveau de l'interrupteur pour le baisser et laisser de la place au 120mm
- prolonger les fils reliés à la bobine, afin de l'"externaliser"
- percer les trous pour fixer la fameuse bobine et faire passer les fils
- rentrer au chausse-pied l'alim dans le boitier. En effet il y a (heureusement) un trou dans la plaque support du boitier juste en face de là où j'ai placé la bobine (j'avais fait exprès)
et voilà ...
ah oui !... le 120 mm est un GlobeFan/Textorm (le même que celui intégré dans le boitier 6A19) on le trouve à ~10? chez Ldlc (http://www.ldlc.com/fiche/PB00014673.html), pour une critique c'est là :
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page9.php
Conclusion : "c'est bien parce que je voulait inaugurer mon Dremel ... parce que sinon vu le bazar pour modder cette alim autant acheter une Fortron à 50? !!! ..."
Shw.
Message édité par shawy le 18-02-2004 à 16:59:22
