Alim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5v
Alim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5v - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:17:52
Salut j'ai une alim Morex 450W thermorégulée avec 2 ventilo qui sont pas tres bruyant mais je voudrais les mettre en 5V pour plus du tout les ensemble et là mon pc serait inaudible ...
Est-ce possible? et si oui comment faire quels fils brancher et comment..? merci... :pt1cable:
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:44:26
resistances, réhobus, potar, fan mat
pour une résistance ou un potar il faut deja commencer par calculer quel valeur il faut prendre puis tu coupe le fil rouge au milieu et tu relie la résistance au deux extrémitées
Message édité par da_momospike le 03-03-2005 à 23:03:33
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:22:18
Merci beaucoup, et comment dois-je calculer la resistance stp? :pt1cable:
Message édité par slimshady21 le 04-03-2005 à 08:22:42
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:01:09
J'ai cramer deux alimes, en passant leurs ventilo en 5V, fait gafe.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 23:36:36
Attention si tu mets tes ventilateurs  initialement 12v en 5 v , tu réduiras leur débit d' environ 60%, ce qui conduira à augmenter l'écart entre température de l' air à l' entrée de l' alim ( donc coté air boitier) et la sortie d' air de l' alim de 60 % . Pauvre alim , elle ne durera pas longtemps !
