Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien
Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:24:46
voila j'ai mis le seul ventilo d'une alim noname 145W en 5V => il tourne pendant quelques secondes puis plus rien
je l'ai mis en 12V => la mm chose...
qd vous branchez vos ventilos pour les sous-voltés, vous les branchez ou exactement ? vous prenez la tension d'origine et faites un pont de resistances ou vous prenez un des cables de sorties et une petite boucle ?
merci de votre reponse...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:34:53
moi 5 V direct sur les fils rouge et noir : )=
ton bleme je voi pas c koi ... va voir mulder et sculy :p
(ou alors jette t ventilos a la poubelle :d)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:12:05
bah oui c trop bizarre...
en plus en 12v sur une des sorties de l'alim, ca fait moins de bruit qu'a l'origine.. mais bon comme ca s'arrete au bout de 3s...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:14:23
et puis c le ventilo d'origine je peux pas le jeter
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:27:34
ben et qd tu rebranche le ventilo comme à l'origine, ça fait koi ? :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:26:03
ca deconne maintenant en remettant en position d'origine...  :fou:
en position d'origine: un appui bref sur le bouton et il tourne pendant qqes secondes, un appui long et il demarre normalement
en 12v: il tourne qqes secondes quelque soit l'appui
en 5V idem...
j e s u i s m a u d i t !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:06:59
tu as quelque chose de branché sur ton alim ??
un lecteur cd par exemple ou autre ?
parce que 145W je suppose que c'est une alim AT que tu voulais modder ..  :??:
et j'ai eut un jour un truc bizzard entre les mains : une alim qui refuse de se mettre en route si y'av pas un periph qui consommait du 5V ET du 12V un lect cd par exemple ;)
un des ventilos en 2 et 12v ;)
voila ;)
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:46:27
derniers tests:
alim branche sur mobo et hdd
branchement d'origine => ca fonctionne
12V et 5V sorties d'alim, alim fonctionne pendant une seconde puis rien... ?une securite?de la magie noire?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:35:26
y doit avoir une secu pour voir si le ventilo tire du jus et donc qu'il fonctionne ;)
la à ce nivo, faut que tu regarde ... met une resistance en serie avec le ventilo, pour tester ;)
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:47:06
aurait tu fait un cour jus qq part?
Sinon peut etre que le ventilo a un faux contact du genreun fil qui ne pose aucun probleme au repos mais qui se "tend" et vas faire un faux contact dans le ventilo qd il tourne a cause de la force centrifuge?  :jap:
=> essaye avec un autres ventilo, ou essaye ton ventilo dans un autres PC....
Houla C que je cogite ce soir....  :pt1cable:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 07-01-2003 à 22:01:43
bah ecoute, pour moi c'est po un probleme de cours jus mais plutot une protec ...
c pour ça que g pensé à mettre une R en serie avec le ventilo ... :ange:
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:06:58
un cours jus entraine souvent une mise en mode protecger de l'alim... j'en est fait l'experience  :D un court jus accidentel qui aurait put me couté un PC entier (court-circuité le 12V :fou: ) mais l'alim a réagit plus vite que les composant  :sweat:  ;)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:51:34
non je vois pas de court-circuit.. je pencherais egalement pour une protection, je vais me trouver une bonne grosse resistance et tester..  :(
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:04:16
en remplacant le ventilo par une resistance, la protection est tjrs la
en mettant en serie le ventilo et une resistance pr que le ventilo soit alimente en 5, 7 ou 9 V, aucune ne fonctionnent, pas assez pour demarrer le ventilateur........................ ............
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 08-01-2003 à 18:33:53
+1, j'avais pas fait gaffe mais le +12v et un fil noir sont entrés en contact de la tole de mon boitier !!! Une belle eteincelle et le pc c éteint ... je rallume et .. ca repart ! OUF ! (merci enermax :D, l'alim n'a rien !)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:25:46
moi CT le fils de l'intérupteur du neon... et Enermax power !!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 19:30:13
bon essaye sans ventilo... :D pendant 30 sec ca devrait le faire (mais ne souffle pas dessus (un postillon et tellement vite partie  :lol: et dasn une alim C aussi drole que de fumer un petard de 14 juillet  :whistle: )
Sinon comme je l'ai dit plus haut essaye avec un autre ventilo...
Si ni l'un ni l'autre ne marche, change d'alim pour une enermax thermoregulé (60? avec le joli boitier autour 70? sans le boitier  :sarcastic: ) et reste zen et n'achete plus de m... :fou:  noname
Marsh Posté le 09-01-2003 à 10:55:45
deja essaye ss ventilo branche normalement (ventilo branche sur une sortie alim) et il y a une protection, ca coupe l'alim au bout d'une seconde...
je vais essayer ac un ou deux autres ventilos...
c pas une alim que j'ai achete expres, c'est celle d'un p90 que je transforme en mp3 player, donc autant que ca fasse le moins de bruit et a moindres frais..  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:15:19
Perso, je te fais confiance pour les branchements,
et apparament, d'apres t'as description,
il semble que l'alim control si un courant est
consomé par le ventil, et coupe sinon pour
eviter de tout cramer...
Donc il faut que tu consome du courant sur la connexion
d'origine du ventilo.
1 solution : Peut etre en ajoutant 1 resistance,
tu peut diminuer la tension du ventil et consomer assez de courant
2 solution : Remplacer le ventil par 1 resistance.
Et puis tu met ton ventil ou tu veut apres..
Marsh Posté le 09-01-2003 à 19:39:18
mes essais en rajoutant une resistance ac valeur calculee pour consommer le mm courant que le ventilo se sont soldés par des echecs...
j'ai mis un potar en serie avec le ventilo, je ne peux pas baisser de bcp la tension pour qu'il puisse demarrer mais assez pour reduire un peu le bruit.. emballe c'est pese ! c'etait pas si important
