Comment ajouter un ventilo?????????
Comment ajouter un ventilo????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:29:34
Je voudrais rajouter un ventilo dans mon pc..je ne sais pas comment m'y prendre pr le connecter..j'ai vu qu'il y a un fil rouge et noir qui sort de l'alim, mais le connecteur est le meme que sur le ventilo..alors j'ai pensé couper les 2 bouts, dénuder les fils, les coller (ou souder) et isoler tout ca avec un rubant adhésif..Est ce ke ca peut marcher (et est ce prudent) ou existe t-il un adaptateur genre male-femelle pour régler le pb ???
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:38:29
Tu branches le ventilo direct sur la carte mère stout...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:43:40
mais je sais pas si j'ai un connecteur sur la CM pour mettre un ventilo dessus..comment est ce ke je peux voir ca????? en règle générale, où est ce qu'il y a des connecteurs prévus pour ca sur les cm?????
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:46:36
Regardes sur quoi est branché le ventilo de ton processeur et tu en cherches d'autres pareilles  :D
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:56:21
ya un pb le fil du ventilo sera trop court pour le mettre ou je veux...Est ce ke la teknik de dénuder les fils ca peut marcher ??? ...je suis preneur d'une autre méthode ...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:46:39
regarde dans le livret de ta carte mere....généralement il ya des shéma de la carte mére qui"localise" les differents composant de celle-ci.....cherche la partie qui montre " FAN " , en générale c'est "CPU_FAN ou PWR_FAN..."
Apres bah tu regarde ou c'est sur ta CM....ce sont des petit conecteur blanc avec 3 pins ( des pattes de métal vertical en gros!)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:04:22
bon j'ai répéré les connecteurs, mais ils ont 3 broches et les connecteurs sur mes ventilos n'ont que 2 broches reliées a un fil rouge et un noir ....
qu'est que je dois faire ??????????
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:20:23
c koi ta CM ?!....et c'est koi les ventilos que tu veux mettre?!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:52:34
normal, le 3 eme sert a connaitre les tours minutes de tes ventilo (et on s'en fout de sa lol) ... ou bien tu achète des prise et tu soude les fils comme ca ca fait un montage propre ou bien .. ou bien tu branche direct le ventilo sur l'alim a bout de skotch  :D (c comme ca que j'ai fait !)
Le fil rouge de l'alim c du 5v et le noir a coté c la masse .. donc fil rouge ventilo => fil rouge alim et fil noir ventilo => fil noir alim.
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:23:46
ma cm c une Asus A7V133 et les ventilo ce sont deux merdes que j'ai récupérer sur des vieilles alim..
j'ai essayé de brancher ces 2 daubes d'ailleurs, mais les connecteurs de s'emboitent pas dans ceux de la cm (yen a un ki é vrément trop gros et l'autre est géner par la 3eme broche du connecteur de la cm)...Et si je coupais les connecteurs du ventilo, ensuite je dénude les fils sur 1 ou 2 cm et je soude ca sur les connecteurs de la cm, ca marchera ???
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:26:09
ah oui j'oubliais, il y a aussi le pb de la longeur des fils des ventilos ..il seront trop court pour etre branchés sur la cm et placés là où je veux ..une teknik pour les rallonger ??
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:16:19
pour les rallonger tu peuxcouper tes files du ventilos et souder de nouveaux fils afin ke ton fils soit plus grand
je vois po la difficulté a imaginer sa  :??:
pour connecter tes fans bah
si ton connecteur ( celui du fan ) est comme sa :
tu peux couper ce ke g mis en gras de facon a ce ke le connecteur puisse s'embrancher ds celui de la CM
en gros t peux couper les 2 bouts en plastikes pour pa ke sa te genes
Message édité par kimater le 02-01-2003 à 11:16:33
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
