Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre
Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:11:47
Slt! :)  Si quelqu'un a deux minutes :
j'ai acheté un zalman 7700alcu mais on ne m'a pas passé le potentiometre qui va avec, c'est possible de baisser sa vitesse grace a un logiciel?
Sinon j'ai une baie avec 4 potentiometres (Hardcano d'origine sur mon boitier Xaser3), je peut relier un des regulateur sur le zalman?comment faire?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:22:58
Sinon j'ai aussi un potentio livré avec mon alim dont je ne me sert pas, je peu le brancher au zalman?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:35:36
tu le branche en 5v avec un adaptateur molex
pour le potentiometre si il est concu pour cder un ventilo pourquoi pas
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:47:53
j'suis novice, tu peux donner des details?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:52:47
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:31:42
j'tecoute  :)
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:40:52
je connais pas le rehobus de ton boitier mais normalment il doit y avoir des connecteurs 3 pin compatible avec le connecteur de ton ventilo
si le cable du zalman est trop court tu achetes une ralonge si elle n est pas fournit
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:54:48
Franchement je comprends rien! Il est ou le connecteur de mon ventilo?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:15:40
Par connecteur il entends la prise de ton ventilo
C'est ce qu'on appelle des connecteurs 3 pins
Je croit me souvenir que tt ne fait que des ventilos molex c'est peut etre l cas du rhéobus ( prise avec 4 fils , 2 noirs, un rouge un jaune )
Pour y brancher ton  ventilo il faut utiliser un adaptateur molec vers 3 pins  ou l'inverse
Compris ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:39:49
ok, mais ou est donc le connecteur du ventilo?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:45:47
il n y na pas une notice fournie avec ton boitier ca doit etre expliqué dessus
si non les connecteur 3 pins sont sur ta baie pour les voir tu dois la demonter théoriquement il devrait y avoir des rallonges fournie ou meme pre installée dessus
