Boitier couvert de ventillo ... lequel debrancher ?
Boitier couvert de ventillo ... lequel debrancher ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:18:23
J'ai un boitier Morex M320 (http://www.morextech.com/Produits/ [...] 20M320.htm) avec deux ventillos incorporés.
C'est pour un 2100+ (0.13microns) avec un TI4200 alors est ce bien nécessaire ?
Sinon je peux en débrancher au moins un ? lequel celui du haut (au fond) ou celui du bas (en facade) ?
SMP http://www.lprc.fr.st pour la déconne et http://www.inthepocket.fr.st pour se reprendre
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:25:35
Débranche d'abord celui du bas
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:26:28
et si ca passe encore je débranche celui du haut c'est ça ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:52:22
ploucator2 a écrit :
et si ca passe encore...
de koi tu parles la ?  [:zazurtz]
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:59:36
de la chaleur ... mais en meme temps ce que je n'ai pas précisé c'est que j'ai le même boitier sans ventillo qui met le proc à 50° et la CM à 30° alorts que celui la fait quelques degrès de moins ....
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:06:48
c'est normal que le ventillo arr fasse de bruit, je ne sais pas comment le flux d'air arrive à passer à travers la rape à fromage qui lui sert de grille :d
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:08:07
Ca stop peu être l'air mais ca stop aussi le bruit :)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:10:53
enleve la grille (Dremel), passe ton ventillo en 5v, il fera toujours autant d'air mais, en silence ;)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:12:04
Je prend une scie sauteuse ou un ouvre boite ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:14:53
une Dremel, meuleuse d'angle, scie sauteuse, perceuse ou TNT :d
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:40:22
nop,ça arrete l'air et ça fait du bruit  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:19:09
t pas mort toi?? :D
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:39:20
GMD a écrit :
t pas mort toi?? :D
ben comme tu voie  ;)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:15:18
met tout en 5v :o
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:53:22
Pour abaisser la temp de ton proc ET le bruit :
1) Débrancher les ventilos de boitier ( je sais C radical  :jap: )
2) Penser à changer ton rad ( genre SLK 800 ou AX-7 ) et prendre
  un bon ventilo ( un Papst koi :sol: )
Ca devrait déja faire du bien à tes oreilles et à ton CPU !
PS : Bien sur tu n'oublieras pas de mettre une chtite couche de
pate thermique :hello:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:34:06
ouai, pas d'accord,
j'ai un collègue, il a mit sur son XP1700+ une alim nexux hyper silenceuse, un SLK800 + S3, + S3 en extracteur, les 2 ventillos potar au mini, soit équivalent S2
Température cpu : 52° :(
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:43:09
oui mais coter bruit ??  il doit pas etre dessus sil a fait ca proprement ;)
1ere Webradio Rock & Dance
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:51:43
coté bruit c'est niquel, mais le defaut, je penses vient de son boitier noname qui est mal conçu.
PS : mon pc fait presque le meme bruit, sauf qu'il ne chauffe pas ;)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:35:17
C clair que le boitier influence le flut d'air ! :jap:
Du coté des temp : pas de miracle !
Celui qui cherche le ZERO dB, s'il voit son joli CPU à 35°C C
clair qu'il doit se dire "Tant pis pour mes temps, abaissons encore le V du ventilo !"
Tant que les temps restent 15 - 20°C en dessous de la temp MAX du core => Pas de prob :sol:
