Bruit de buzzer dans ma tour - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:09:30
Ça doit être du Coil whine. Ce sont les condensateurs qui font ça. C'est pour ça que plus la machine est utilisée (et donc plus tu tire du jus) plus il y a de bruit.
Vu les conditions de manifestations (cad cpu solicité) du pb c'est le condensateurs de la carte mère ou ceux de l'alimentation.
Il vaut mieux que tu essayes avec une autre alim si possible (ou essaye l'alimentation dans un autre pc).
C'est plus courant un pb de l'alim que de CM
Marsh Posté le 04-04-2017 à 06:10:17
Merci pour ce diagnostic et effectivement ça arrive parfois lorsque la machine est très sollicitée en multi onglets youtube
Je ne sais pas si ça endommage la carte à ce niveau mais je vais quand même prendre ça au sérieux et essayer ta manip
ce qui est le plus bizarre c'est que l'utilisation d'un seul outil qui ne paraît pas très gourmand me fait ce bruit à chaque utilisation et je dirais que sans ça je ne m’alarmerais pas trop
un grand merci en tous cas pour cette réponse rapide !
Marsh Posté le 02-04-2017 à 11:27:25
Bonjour depuis quelque temps se produit un bruit, difficile à décrire, mais ça ne semble pas être un ventilo, plutôt un bruit de buzzer un peu métallique. Celui-ci se produit assez rarement mais à chaque fois que j'utilise une appli, pour ne pas la citer "MediaHuman" un truc pour enregistrer du son youtube.
Dès que je lance une copie son d'une video youtube, j'entends ce bruit ; tout d'abord intermittent, puis continu jusqu'à la fin du travail. Ce qui correspond probablement à un surcroît des ressources de la machine.
ffmpeg utilisé à 25%
MediaHuman utilisé à 15%
Cette tour a été nettoyée il y a 2 mois, je me permets donc de douter d'un éventuel encrassement du ventirad, mais bon ...
Gigabyte Modèle Z97X-Gaming 7
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3601 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
En espérant avoir fourni les indications nécessaires
Merci de vos conseils
