G peur pour ma carte mere a 56 ° !! est ce normal ??
G peur pour ma carte mere a 56 ° !! est ce normal ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:13:01
Bonjour je suis plutot inquiet car ma carte mere chauffe bcp !!
Si ma tour est fermé la temp monte a 56 °c sur la mainboard et 59 °c pour le processeur !!
tout ca sans overclocking sniffff
(et La tour ouverte MB 48 et PROC 49)
Ma config :
- une grande tour
- msi kt 266 pro 1 6380 socket A
- athlon 1600 XP
- ventilo cool master dp5 pour athlon 1.4
-carte son sound blaster live
-2 carte scsi
- cg gforce 256
- 2 dd WD 20 et 80 go
- 1 CD rom
et une alim a 300 w par cher...
QUE DOIS JE FAIRE SVPPP
merci bcp :cry:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:19:40
:ouch:
c bocou...
par contre les sonde de température les plus foireuse que j'ai jamais vu sont celle des carte mère MSI...  :o
donc, ya des chances pour que ça soit la sonde qui déconne... sinon, spa normal...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:12:17
tu dois ventiler ta tour correctement (Papst powa).
Sinon c vrai que ça semble un peu trop chaud pour être vrai...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:11:58
j'ai le meme problème mis a part que ma t° atteint 78° qd le boitier est ouvert  :eek2:
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:44:11
perso j'ai une MSI K7T266 Pro 2 RU, au début, tout allait bien...
cpu à 37° et 38 avec un léger oc.
T° de boitier 35°
bon, ben, ça fait 9 mois que j'ai le matos et depuis 3 mois déjà le cpu tourne en général entre 42 et 45.
la t° du boitier quand à  elle est à 42° et voir 40 tour ouverte donc c'est à n'y rien comprendre...
j'avais fait un topic la dessus et apparamment il y a quelque personnes qui  ont le meme soucis.  :sweat:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:44:53
T° de boitier 35°
bombe dépoussiérante.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:34:06
soit la sonde deconne
soit le point de sonde est bouché et elle affiche une temperature haute.
sérieux elle serait a 56°c tu le sentirais :)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:53:05
T° de boitier 35°
Ca fait aussi 3 mois qu'il fait beau et chaud (à quelques exception près...). Attend cet hivers ca redescendra... :D
"Don't worry, be Happy"
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:09:46
Ma config :
- une grande tour
- athlon 1600 XP
-2 carte scsi
- cg gforce 256
- 1 CD rom
merci bcp :cry:
j avais quasi la me config
msi k7t pro -r
amd 1@1.4
geforce DDR
la sonde mobo taper 50 de temps en temps 60 pour le proc donc ne t inquite pas trop
.... et dans les tenebres les lier
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:34:20
mais chez moi il fait chaud toute l'année.
J'habite en martinique  :)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:28:31
alors tu as peut etre un pb.
après verif mon pere a bien la meme carte mere que toi une MSI 6381 (le 1 C pour le RAID IDE par une puce promise, je crois ) est le meme prob de temp sur  un Tbird 1GHz non oc (65°C en full meme ouvert). Son boitier etait mal ventilé (aucun ventilo sauf alim noname :kaola: ).
-10°C boitier fermé grace à:
  • démontage du ventirad (AQUA 660) et changement de pate thermique + dépoussièrage complet
  • ajout d'un enermax 80mm a l'arrière du boitier
En fait je crois que la ventilation frocé dans un boitier fermé et meilleur que pas de ventilation et le boitier ouvert... :??:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:59:30
c vrai, ca doit venir du fait que la convection est plus importante avec le ventilo dans un circuit fermè (boitier)
alors qu ouvert ca aere bcp c vrai mais le renouvellement est pas aussi important (a moins que tu mette ton pc devant la soufflerie de ta clim  :D )
