bonjour j'ai actuellement un réhobus pour controler les ventilateur de ma tour ce modèle http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 69874.html que j'utilise avec 6 ventilateur corsair af120 perfomance sur des rad de water 4 sur un 240 en push pull et 2 sur un 240 en pull et 6 artic f12 sur un rad 360 en psuh pull et 1 bequiet shadows wing pour rapporter de l'air frais et 1 140 qu'était prèsent a l'achat du boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00166176.html ma configue r9 290x/4770k en 6v et 12v aucun problème mais entre le deux les corsair et les artic font un bruit de hachage atroce le bequiet ainsi que ventilo 140 rien à signaler vu les prix des ventilo je voudrais changer le réhobus si il en existe qui ne font pas de hachage ou la régule de la tension et beaucoup meilleur des retour d'éxpériences serait la bienvenue parce que avoir un pc bien silencieux et entendre ce bruit de grattage ça le fout mal mon montage le rad 240 facade l'aire viens de dehors et l'autre 240 l'aire vers l'intérieur le be quiet souffle vers le haut le 140 en extration et le rad 360 en extraction à qui j'ai enler les ventilo du haut a cause du bruit en attendant de trouver une soluce je vais remplacer mon réservoir par ça http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85558.html les temp était très bonne en hiver en 6v 4770k 4.4ghz pour 1.23 délider je dépasser pas 56° sous bf4 le gpu 1100/1350 monter à 48° mais avec les chaleur d'été le cpu monte a 69° et le gpu à 60° une fois que j'augmente avec le réhobus en 9 volt je perd de 6 a 8 degrès avec du silence sauf qu'il y ce bruit de hachage toutes avis et la bienvenue
Message édité par ccomesa le 24-06-2014 à 00:22:05
Marsh Posté le 23-06-2014 à 23:48:52
