Que choisir ???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2007 à 03:15:20
prend les caoutchouc anti vibration (rivet), avec mes 2 db killer je n ai aucune vibration transmise
Marsh Posté le 18-05-2007 à 10:22:38
pour les rivets je suis d'accord c'est indispensable.. mais les rondelles? je vois pas en quoi tu va rendre ton pc plus silencieux!?
a part si ta carte mere vibre sur tout, enfin je comprend pas???
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:02:32
une carte mere qui vibre c est une carte mere mal fixé verifie ta visserie si tout est correcte parceque c est nullement necessaire de mettre des rondelles pour une carte mere pour le graveur dvd tu peux ralentir la vitesse de lecture grace a nero speed :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] speed.html
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:28:39
Bonjour à tous, merci de votre aide.
Les rondelles étaient principalement pour la carte mère et le graveur DVD.
Pour le bruit du graveur DVD ce n'est pas lorsqu'il grave mais quand il ne fonctionnement pas. On entend souvent de petit grissouilli venant de celui-ci.(Comme celui des vieux PC qui RAM, mais celui ne RAM pas du tout )
Le kit anti vibration ne sert donc à rien ?
Et combiné le kit et les rivets ne sert pas non plus ? Si je comprends bien.
Merci ne maider et à bientôt.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:32:21
les rivets suffisent, ton ventilo n'est plus en contact avec ton boitier...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:55:29
les rondelles peuvent servir pour la fixation d'autres composants que les ventilateurs (les drives p.ex.)
quant aux membranes en silicone, je pense que leur seule utilité pourrait être pour amortir le contact entre le ventilo et la radiateur de CPU
pour les ventilateurs de boîtier les rivets ou "slics" c'est mieux
de manière générale tous ces produits visent à désolidariser quelque peu (en fait plutôt amortir les contacts) les sources de vibrations (ventilateurs, PSU, drives,...) de la structure & tole du boîtier
le summum c'est aucun contact dur comme dans le cas de la suspension de HDD, mais c'est difficile d'appliquer cela à toutes les sources de vibrations
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:38:37
Ba merci beaucoup à tous ,de vos conseils .
J'acheterai donc des rivets .
Marsh Posté le 16-05-2007 à 15:55:53
J'aimerai rendre mon PC plus silencieux mais j'hésite entre les rondelles (1.5mm, 2mm, 3mm ,4mm), les rivets et les kits.
Et j'aimerai savoir s'ils sont complémentaires.
Concernant les rondelles je ne sais pas qu'elle diamètre prendre ou s'il faut acheter dans les diamètres. (Pour ventilateurs, carte mère, ect...)
Mon graveur DVD fait beaucoup de bruit et je ne sais comment le calmé
Rondelles :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1-5-mm.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-0-mm.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022120.html
Rivets :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022115.html
http://www.pc-tuning.fr/silence-pc [...] ateur.html
Kits :
http://www.pc-tuning.fr/accessoire [...] -80mm.html
Voila, jattends votre aide avec impatience. A bientôt.
