Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:27:02
[Comment je peux recuperer du 5 volts a la place du 12v???
fil rouge et fil noir
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:34:52
Arf merci, c'est comme dans L'arme Fatale!!!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:27:11
Sur une MOLEX??
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:30:26
fils noirs : masse
rouges : 5v
jaunes : 12v
donc pour avoir du 5, tu utilise le rouge à la place du jaune !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:29:36
ok et donc le noir du ventilo sur le noir de l'alim et le rouge du ventilo sur le rouge de l'alim et on a du 5volts sans déteriorer l'alim ?
et avec un ptit interupteur ... on a un fanbus maison !
Marsh Posté le 13-08-2003 à 08:59:26
Merci a tous
Mon ventilo est a present en 5v
Je ne sais pas si ça refroidi grand chose mais au moins il n'y a plus de bruit!!!
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:55:18
et si on veut du 7 volt on peut prendre le fil rouge et le fil jaune ????
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:07:53
un petit fanmate1 de zalman a 4?50 et hop plus de crainte pour l'alim
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:29:26
moi j utilises speedfan pour gerer la vitesse de rotation de mon ventilo de CPU
ca merche plutot bien j ai un TT Volcano5 ki est a 3000 Rpm et c est tres silencieux avant il etait a plus de 5000 ...
en plus on peut mettre une limite de temp pour le CPU si la température est atteinte la vitesse du ventilo augmente toute seule ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:13:05
comment vous faites pour brancher les fils sur la prise molex ? Vous les branchez sur le devant de la prise molex(prise mal) ou bien alors vous vous démerder a espacer a l'arriere de la prise le morceau de métal conducteur pour faire passer 2 fils ?
Ah ou peut etre alors que vous coupez les fils nécessaires puis vous brancher les fils du ventilo dessus en s'assurant de bien isoler le tout?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:14:37
moi mettre direct fil dans prise molex ca tres bien marcher et après coller le tout avec scotch electricien .. voila
tu coupes la prise de ton ventilo et tu denudes les fils puis tu les relie a la molex femelle de ton alim (si t as une molex "FAN ONLY" c ets mieux ca sera automatiquement régulé)
voila
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:22:28
MrBrOwNsToNe a écrit : moi mettre direct fil dans prise molex ca tres bien marcher et après coller le tout avec scotch electicien .. voila |
par devant ou par derriere ??
moi g vu par derriere (dou les fils arrivent) et je ne vois pas trop comment ecarter les bouts de metaux qui tiennent les fils d'origine !
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:24:02
relis message précédent
voila
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:41:27
toi enmbrouillé moi
bon si j'ai bien compris tu sors tous les fils de la prise molex puis tu les rentre? ou alors tu en prends une autre ???
la prochaien tu peux y aller
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:44:00
je recommences
tu enleve la prise de ton ventilo
tu dénudes les fils
tu insert les fils dénudés dans la prise molex femelle de ton alim (prise pour DD ou alors prise FAN ONLY)
tu scotche de facons a ce ke ca tienne
et voila
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:47:05
voila mais moi ce que je comprends pas trop c comment arrivera faire tenir les fils dénudés dans la nouvelle prise molex etant donnée k'il est tout petit le trou la ou on les enfile
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:36:37
mais bordel y a pas de nouvelle prise molex ...
tu prend les fils du ventilateur de ta carte grafike tu les denude et tu les enfile dans les trous de la prise molex de ton alimentation ca va là t as compris ??
tu denudes les fils et tu rabat la partie denudée après ca tien tout seul dans la molex de l alim
si ca tient pas tu met du scotch partout
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:28:54
blatty a écrit : voila mais moi ce que je comprends pas trop c comment arrivera faire tenir les fils dénudés dans la nouvelle prise molex etant donnée k'il est tout petit le trou la ou on les enfile |
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:25:04
J'ai achete un THERMALTAKE Crystal Orb pour ma carte graphique dont le ventilo est tombe en panne
Ce ventilo est surement tres bien mais le pb c'est qu'en 12v il tourne a 6200 tr/mn!!!!!! Un avion!!!
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
