Comment réduire ma config au silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:27:20
peut etre que ses ventilo de boitier font du bruit mais sinon je vois pas trop là.
j'ai un vf700 sur ma 6600gt et je l'entend pas
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:37:45
mistertim a écrit : |
A priori la coupable c'est elle non ?
Tu as laissé le ventirad du northbridge d'origine ?
Il paraît qu'il est particulièrement bruyant sur cette CM
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:45:16
J'ai laissé le ventirad d'origine mais je pense que le plus gros du bruit vient de l'alim.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle est censée s'auto gérer
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:52:10
mistertim a écrit : J'ai laissé le ventirad d'origine mais je pense que le plus gros du bruit vient de l'alim. |
Bah le fait qu'elle s'auto-gère veut juste dire qu'elle est pas tout le temps à fond, mais ça ne signifie pas forcément que le ventilo est vraiment discret ni qu'elle ne chauffe pas vite, malheureusement
Le bon choix aurait été une Seasonic S12, la tienne est une des plus bruyantes, dans les alims de bonne qualité
J'en connais un qui lira les tests avant d'acheter la prochaine fois, ça fait toujours mal d'acheter une alim 130 euros pour s'apercevoir que c'est pas celle qu'il fallait
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:20:26
J'ai branché la mollex 3 pin de mon zalman vf700 aux deux pins de ma X800 GTO.
Ca fais 5 mois et ça à l'air de bien supporter. Pour ce faire j'ai juste enlevé le minuscule socle sur la carte graphique qui acceuillait le 2 pin de mon ventilo d'origine, ainsi les deux pins sur la carte graphique sont dénudés et permette le branchement avec le zalman : en laissant toujours un pin latéral de la molexe du zalman non connecté j'ai effectué divers test de branchement, seuls deux branchements faisaient tourner le ventilo, mais un des deux très lentement, j'ai retenu l'autre pour la connection définitive.
Je fais tourner le zalman à 20% (inaudible) en bureautique, malgré une augmentation du vcore gpu, celui ci reste à 37°C max.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:10:48
Sen2o a écrit : J'ai branché la mollex 3 pin de mon zalman vf700 aux deux pins de ma X800 GTO. |
Quel est l'intérêt de ne pas utiliser le fanmate fourni avec le ventirad ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:39:47
Le mien était livré sans fanmate, mais ce qui compte c'est qu'en connectant le vf700 à la carte graphique, la rotation de la ventilation est géré de manière automatisée par la carte en fonction de la température du processeur graphique (avec des logiciels comme atitool par ex), ce qui permet de limiter, voire éliminer, tous bruits de rotation en usage bureautique.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:44:00
Sen2o a écrit : Le mien était livré sans fanmate, mais ce qui compte c'est qu'en connectant le vf700 à la carte graphique, la rotation de la ventilation est géré de manière automatisée par la carte en fonction de la température du processeur graphique (avec des logiciels comme atitool par ex), ce qui permet de limiter, voire éliminer, tous bruits de rotation en usage bureautique. |
Bah avec le Fanmate au minimum les bruits sont éliminés tout court, tout en gagnant 10° sur la t° initiale
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:05:32
Perso je trouve le ventilo en 5v, fan mate au minimum donc, bruyant car audible, de plus en 5v tu limite les possibilités d'utilisation : avec la carte graphique tu peux descendre bien plus bas que 5v, tu peux meme arreter le ventilo et le redemarrer sans pb, le tout automatiquement ou manuellement, en fonction de la température ou de l'application. De plus tu peux oc ta carte et augmenter le vcore sans soucis. Et je pourrais écrire un roman
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:08:40
Hum a mon avis ca viens de l'alim j'ai la même et elle est assez bruillante quand même J'aurais du prendre la seasonic
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:21:46
Sen2o a écrit : Perso je trouve le ventilo en 5v, fan mate au minimum donc, bruyant car audible, de plus en 5v tu limite les possibilités d'utilisation : avec la carte graphique tu peux descendre bien plus bas que 5v, tu peux meme arreter le ventilo et le redemarrer sans pb, le tout automatiquement ou manuellement, en fonction de la température ou de l'application. De plus tu peux oc ta carte et augmenter le vcore sans soucis. Et je pourrais écrire un roman |
Ok ok, je te crois, je dois juste vouloir quelque chose de plus "peinard" à gérer que toi
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:31:27
ReplyMarsh Posté le 21-04-2006 à 15:50:56
Sen2o a écrit : pff je vais encore passer pour un geek |
Ah nooooon penses-tu, il suffit de consulter ta config pour comprendre qu'avec si peu de détails tu es un utilisateur lambda pas du tout barré
Je parie que le jour où tu passes au Watercooling tu feras des expériences poussées sur le dosage de fluides et l'impact des coudes de tuyaux sur le moral de l'alimentation
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:15:49
Tu dis ça alors que tu as claqué 300 euros pour avoir un phallus bleu à tes pieds...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:06:40
Sen2o a écrit : Tu dis ça alors que tu as claqué 300 euros pour avoir un phallus bleu à tes pieds... |
Tu veux parler du Reserator ? Il est noir, et à ta place je me poserais des questions sur le fait d'y voir un phallus
Mais je n'étais pas agressif, personnellement, j'assume ma quête du calme
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:44:12
y a plus simple , tu l'etein
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:50:47
Je n'étais pas agressif non plus, je pensais avoir fait de l'humour
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:04:15
Sen2o a écrit : Je n'étais pas agressif non plus, je pensais avoir fait de l'humour |
Ah zut, je fais donc partie de ces dégénérés qui ne comprennent plus rien si ce n'est accompagné d'un smiley ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:51:43
Je viens de réaliser un update sur ma config ; elle est composée ainsi :
Amd 3500+ refroidis par un Zalman Cnps 9500,
A8n-sli,
1Go de Ram samsung Pc 3200,
X800Gto refroidie par un zalman Vf700 Cu,
Alimenté par une Hiper HPU-4R580.
Sur cette config je souhaiterai savoir comment la rendre silencieuse ? Utiliser ou non Speed Fan ou laisser lalimentation et la carte mège gérer le tout ? Activer ou non le cool& quiet dans le bios ? enfin comment configurer Speed Fan ?
Merci les amis
