Ma configuration 100% silencieuse
Ma configuration 100% silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:09:19
Voici ma configuration :
d'abord, 2 disques durs Seagate Barracuda IV (super silencieux)
ensuite:
- alimentation : Yesico 420W ref : FL-420ATX
 http://avoid.catoblepone.free.fr/alim.jpg
- carte graphique : zalman radiateur pour Carte Graphique ref :ZM-80D-HP
 http://avoid.catoblepone.free.fr/graphique.jpg
- chipset : zalman radiateur pour Chipset ref: ZM-NB47J
 http://avoid.catoblepone.free.fr/chipset.jpg
- CPU : zalman Kit Watercooling Reserator 1.
 http://avoid.catoblepone.free.fr/cpu.jpg
je n'ai plus de bruit !
Voic quelques photos :
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi002.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi004.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi001.jpg
http://avoid.catoblepone.free.fr/ordi007.jpg
lorsque la tour est fermée, la température monte un peu trop à l'intérieur et je suis obligé d'ouvrir après 3 heures de fonctionnement.
Lorsque la tour est ouverte, je tourne à 36 ° CPU et 36 ° température dans la tour, c'est satisfaisant (ça ne rajoute pas de bruit d'ouvrir la tour, je n'ai plus de ventilo).
La dernier investissement que je peux faire, c'est un waterblock pour les disques durs à insérer en série sur le circuit du reserator, je pense qu'avec ça, je pourrai laisser la tour fermée en fonctionnement permanent.
voilà, en ce qui me concerne, niveau silence je suis satisfait.
(au fait Mon CPU est un athlon XP 2000+)
merci d'avoir lu jusqu'au bout !!
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:14:08
pourquoi t'as pas watercoolé la carte 3D avec le CPU?
et là y fait pas un peu chaud ds ton boitier vu qu'il n'est pas ventillé?
car l'alim elle chauffe un max et la carte vidéo aussi je suppose...
ça va cuire la dedans !
moi je ventille un peu (très peu quand meme :p  :D ) mon boitier car sinon l'alim commence à bourdonner au delà de 70°...:/ et c'est un bruit parasite assez génant :o
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:20:23
si les cotés de ton boitier peuvent etre percés, tu peut rajouter un ventilo 120mm qui souflerai air ext ds le boitier, je te conseille soit un papst trés silencieux (y en a en 15db) ou un revoltec lumineux (ca fait pas un bruit).
sur ma config j'ai 2x80 papst 19db (boitier) alim trés silencieuse réglable et ventilo 120mm qui soufle air frais, + watercase avec 2 papst 120mm que je peut eteindre.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:32:38
a par quand on a plus de tunes, je vois pas l'utilité de tout ces compo passif.. Alim avec ventilo 12 ou 14cm branché sur rehobus,ventirad avec ventilo egalement sur rehobus,ventilo de boitier sousvolté suffira amplement,et il n'y aura pas une enorme difference de bruit! Le seul truc qui peux couter un peu sera boitier DD. La tu aura une config très silencieuz,et pour pas chere
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:34:36
Comme je l'ai dit, effectivement si je n'ouvre pas la tour, la température devient importante après 3 heures d'utilisation (> 50 à l'intérieur) ce qui m'oblige à l'ouvrir. C'est vrai qu'en dehors du disque dur, je peux aussi ajouter un waterblock sur la carte graphique et le chipset mais ce sont les disques qui m'inquitent le plus, je fais surtout attention à ça (et puis la carte graphique ne chauffe pas beaucoup). Quand à l'alim, elle participe pour beaucoup à réchauffer l'intérieur malgré son dissipateur passif à l'extérieur (insuffisant) mais si elle était presque la seule à chauffer à l'intérieur de la tour, ça irait, je m'occuperais donc d'abord plutôt du reste (disque puis chipset puis carte graphique...)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:18:10
c'est sur qui faut faire gaf au Dur quand c'est pas ventilo..
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:30:41
c'est un rad ta tour :D
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:01:21
Tres bonne tour a l'epoque!
C'est quoi comme carte graph? car non ventillé meme avec un zalman ca doit etre horrible pour elle! (zalman inside)
A mon avis tu perdrai pas grand chose en silence a mettre des ventillos en 5v voir moins, mais enormement question temperature et ainsi ne plus etre obliger de l'ouvrir.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:00:47
La carte graphique est pas super, c'est une ATI radeon 8500. Elle ne chauffe pas beaucoup.
Mon objectif est vraiment de ne plus avoir un seul ventilo, je sais que certains sont très silencieux mais je ne veux pas tenter le coup, j'ai été traumatisé !
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:57:17
Reste à decouper des ouvertures dans le boitier, y mettre des filtres et le tour est joué.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:37:34
tu pourrai faire des trous dans le "toit" de ta tour
ainsi l'air chaud qui monte sortira de façon naturelle :)
Comme ça il ne s'accumule pas à l'intérieur ;)
Ca peut être plusieurs trous fait avec une perceuse ou un trou pour ventillateur avec une grille (mais sans ventillateur)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:27:18
tu porte bien ton nom car..............ca ne marche pas le coup des trous sur le sommet du boitier pour evacuer l air chaud, j'ai meme placé un ventilo (type turbine) pour essayer d'ameliorer ct pas mieux, pour evacuer l'air chaud par le sommet du boitier faudrais pas de couvercle et aucuns cables ou lecteurs qui gene le flux.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:02:15
Ca dépends de la ventillation du boitier
Dans un boitier déjà bien ventillé ca va pas changer grand chose je pense
Par contre si l'air n'est pas renouvelé alors l'air chaud va monter et petit à petit la proportion d'air chaud va augmenter.
(c'est le cas si aucun ventillo de boitier comme ici à cause du WC)
Avec un trou en haut il sera évacué.
C'est ce que j'ai fait en faisant un trou de 12 cm avec une grille de ventillo dessus et la température du boitier est descendue (ct sur mon ancien boitier grande tour)
Un ventillo en 5V peut aider en étant très discret
Et il faut effectivement mieux dégager au maximum les câbles ...
Message édité par camarchepoa le 19-10-2004 à 17:02:56
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:39:16
moi je met de la mousse à l'intérieur, en diminuant le volume d'air à l'intérieur, l'air se vide plus facilement en circulant mieux, et franchement ça me ferait bien chier de payer des accessoires pour ouvrir au bout de 3 heures mon pc pour refroidir....
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:42:00
c'est clair
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:54:49
c'est ce que je disais au debut ^^
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:11:19
c'est terrible mais ta tour est pas belle et si tu dois ouvrir au bout de trois heures ...
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:00:10
la tour est heuuuuuuuuuu!!!!!..........horrible :D loooool
sur le dessus du boitier tu devrais mettre un ventilo(15DB pour les meilleurs) pour éxtraire l'ai chaud et 1 en bas pour apporté de l'air frais.
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:27:48
avec son panneau de porte en plastique, il peut pas mettre de ventilo, c con.
mettre un ventilo sous l'alim c mieux car il est derriere, il fera encore moins de bruit que s'il etait en haut.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:13:19
Tes disques durs font + de bruit qu'un bon ventilo de 12cm sous volté...
Mon Feed-back
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:24:51
Moi je voudrais juste faire taire ma 9800xt (powercolor), en fait c le bruit de souffle qui est gênant, je n'entends qu'elle (et aussi le ventilo d'origine du CPU).. si je change juste le ventilo de la CG.. ca ira ?? (pas trop envie de dépenser 50€ (estimation) pour tout changer :lol:
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:57:19
C'est quoi la carte mère ?
Je suis tout en passif aussi, et le rad du chipset de mon A7N8X est brulant. Est-ce que le Zalman pour chipset est performant ?
Sinon c'est clair que dans une installation comme ça il faut watercoolé les Dd ( les pauvres )
Par contre si tu peux sortir ta Yesico de ta tour ça serait beaucoup mieux !
La mienne est posée sur un plaque en alu ( ca conduit bien ) et ne chauffe pas mon boitier du coup.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:26:16
belle configuration.
Message édité par minicray le 28-10-2004 à 22:26:42
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:03:42
Le bruit des DD ne te gene pas?
Message édité par godjc le 28-10-2004 à 23:03:53
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:03:45
pas de Silent Drive pour les disques dur ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:25:41
Pas besoin avec les barraccuda IV  :love:
Message édité par stipower le 29-10-2004 à 16:26:19
