ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim pour un test ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:30:08
Moi j'ai oublié de brancher le mien un coup, ben l'alim a tenu jusqu'a ce que je lance flaskmpeg, donc tu doit disposer de quelques minutes avant qu'elle crame
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:38:21
tu prend un tournvis et tu le bloque pas besoin de le debrancher
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:38:49
tu peux le faire oui. mais prépare un extincteur et le chéquier
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:40:52
ca craint rien pendant 30 sec, qui te suffiront de voir si le bruit vient de là ou non...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:52:07
Nicko500 a écrit a écrit : tu prend un tournvis et tu le bloque pas besoin de le debrancher |
+ 0.5 car il faut que le tournevaïsse soit fin pour passer au travers de la grille (si yen a une )
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:15:48
Dkiller a écrit a écrit : + 0.5 car il faut que le tournevaïsse soit fin pour passer au travers de la grille (si yen a une ![]() |
ouais c vrai c rarissiment des tournevis de moins de 5mm
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:07:45
kaioh001 a écrit a écrit : Voila je commence a trouver mon pc légérement bruyant et vu ke je dort ds la mem piéce et kil est allumé en permance je voudrait le rendre plus silencieux, je vais deja y mettre une couche de gedicoustique pour les composant interieur ki sont sensés faire du bruit : un P4 2.4b ghz avec ventilo d ' origine, 3 dd IBM 120 gxp 80go et une gforce 4ti4200 leadtek my vivo. Mais la ou je pense ke le bruit vient en priorité c le ventilo de mon alim g un boitier antec 1035BII avec une alim 350w et je trouve kil est vraiment bruyant alors je voudrait le changer pour un S2 mais avant de je voudrait savoir si ça craint de debrancher le ventilo de l ' alim kelke minutes pour voir si ça vient vraiment de la tout le rafut |
Ca ne craint rien si ça dure pas trop longtemps et que tu lance pas des gros burn qui bouffe des watts.
Sinon tu peux bloquer avec un doigt ( si t'arrive à le passer ) pendant que ça tourne. C'est ce que je fais pour determiner d'ou vient le bruit, je bloque un par un pendant qlq secondes chaques ventilos de ma tour.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:19:00
DrDS a écrit a écrit : Ca ne craint rien si ça dure pas trop longtemps et que tu lance pas des gros burn qui bouffe des watts. Sinon tu peux bloquer avec un doigt ( si t'arrive à le passer ) pendant que ça tourne. C'est ce que je fais pour determiner d'ou vient le bruit, je bloque un par un pendant qlq secondes chaques ventilos de ma tour. |
Tu y arrives quand même avec des doigts en moins ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:44:33
alkurun a écrit a écrit : Tu y arrives quand même avec des doigts en moins ? ![]() |
Un seul doigt suffit
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:31:23
ou sinon, tu testes ton alim à vide pour entendre si elle fait du bruit (relier le power/on à la masse dans le connecteur ATX)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:57:06
super l'idee du tournevis dans les pales... ou comment peter les pales du ventilo en 1 sec
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:00:55
Marvel a écrit a écrit : super l'idee du tournevis dans les pales... ou comment peter les pales du ventilo en 1 sec ![]() |
Je crois qu'ils partent de la base où le ventilo est arrèté, si tu le bloques à ce moment là no soucis
P.S. : Achète une enermax
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:56:30
pour tuer un ventilo y rien de mieux
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:59:48
Euh, pour un test de 15 secondes savakwa...
'faut pas être parano non plus...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:35:31
tas bien plus ke 30 secondesd .....
ton alim a de tres grandes chance detre protegée contre* les coup de cho (mon aopen l'est) elle va choffer choffer .... jusqua ce ke la protec se declenche la il fodra debrancher et rebranhcer le pc pour rebbot (tu attend aussi ke ton alim refroisse)
mais bon tu truc pas de tester la fonction de protection de ton alim mais voir si elle fait du bruit ^^ alors je te di : tu peut y aller ta aucun risk de griller koike ce soit
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:39:28
Clair c pas comme si tu retires le ventirad d'un athlon pendant que la démo de quake tourne (comprendront qui pourront )
Je tiens à préciser que ceci n'est pas un troll alors moi pas vouloir de gueguerre Intel vs AMD ici hein
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:26:30
