déçu de mes achats en vue de perdre des db !
déçu de mes achats en vue de perdre des db ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2004 à 22:30:43
j'avais un sonata avec un a64 ventilo box. le tout était bien silencieu (ventilo géré par speedfan), mais je voulais le rendre plus silencieu
et je suis super déçu !
j'ai donc installé une lc power 550w (ventilo 12cm) à la place de l'antec tp 380w d'origine, remplacé mon 12cm du sonata (avant régulé par l'alim du sonata remplacée par la lc) par un papst 4412 n/2gl (réglé à 40% ds speedfan) et remplacé le ventilo box amd64 3000+ par le zalman cnps 7000b al cu.
cela ma couté 100€ + -, une bonne galère pour enlever le ventilo du sonata (visse molles de mer** à ne pas casser car ils faut ensuite les remettre sur le paspt, bonjour la galère, 30 grosses minutes)
voulant enlever le ventilo box amd qui était bien collé au proc, j'ai d'abord annulé et remonté le pc pour faire chauffer le proc : 10 min de cpu burn. je redémote en vitesse, et le ventilo ne veut décidemment pas se décoler du proc, je tire de plus en plus fort, tente de le faire tourner sur lui même, le proc vient avec... sueurs froides... rien se semble cassé, pin ok. nettoyage en régle du ventilo, mise en place de pate thermique, montage du zalman.
reboott, déjà ça tourne, j'ai rien nické, je suis content
MAIS
C'est globalement plus bruyant qu'avant !
le zalman tourne à 40% en idle, le proc est plus froid en idle (24°c au lieu de 33°c), mais plus chaud en burn : 56°c (ventilo à 100%) au lieu de 51°c avant (53-55°c si ventilo box bloqué à 80%) ! donc je me tappe plus de bruit car zalman à 100% ET plus de °c !
autre défaut du zalman, la t° grimpe bcp plus vite (moins d'inertie), ce qui fait que ma t° de warning est atteinte très rapidement lors de burn et que le ventilo passe à 100% sans avoir grimpé gentillement progressivement et fait du bruit !
le papst à 40% est + ou - comme le ventilo du sonata régulé par l'alim
l'alim est il me semble + plus bruyante que celle du sonata
je pense que je l'ai bien monté par le 24 °c en idle, non ??
bref, je crois avoir dépensé 100€ dans le vent...
rem : je vais faire péter la 6800gt, l'alim est certainement résonable
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:09:58
L'alim que tu as choisis n est pas silencieuse, elle est discrete tout comme celle que tu avais avant, mauvais choix...
En ce qiui concerne le Zalman, alors la, vu c est l un des meilleurs, je pense a un mauvais montage ou a un soucis car c est incomparable avec un amd box...
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:44:31
second pb pour le zalman, je dois baisser mon oc !
mon oc n'est plus stable !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:24:13
genre le zalman moins perf et + bruyant k'un ventilo box amd :heink:
je vote 2 mains gauches :o
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:32:58
Shaker114 , dans 2 semaine je posterai mon experience du silence ( j'ai aussi commandé une lc power 550 : )
Je te passerai le lien ( moi je trouve ultra silencieux . )
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:36:07
bah le zalman à 100% est moins perf que le amd box a 80% !
je veux bien me remettre en cause, mais 24°c en idle ça signifie pas que le ventilo est bien monté ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 09:45:40
si cool'n'quiet activé, ça veut rien dire du tout :spamafote:
t'as pas l'impression d'etre le seul au monde à avoir ces pb de perf ? ;):D
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:00:17
La lc power est discréte, quoi que pour moi ce soit déja trop, c'est pour ca que je l'ai modée (les alims thermorégulé c'est pas le top pour le silence, sauf les tagan), ensuite pour le zalman, j'ai eu le 7000cu, même en 5volts (1400tpm) je l'entendais (que lui d'ailleurs) c'est pas irritant mais la nuit c'est autre chose. Pour le ventillo past, à partir de 7volts ils s'entendent, je les laissent toujours en 5volts qd je ne joue pas (700tpm).
Maintenant j'ai 4*120 past@700tpm la plupart du temps et un vga silencer au minimum, en journée je n'entend pas mon pc, la nuit je ne l'entend que si je suis à 30cm de la tour, pour moi ma quête du silence (et de la puissance) est finie, mais ca coûte cher.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:10:34
bah avec ventilo box et c&q : 33°c
zalman et c&q : 24°c!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:50:30
Tu l'as mod comment l'alim ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:04:38
J'ai remplacé le ventillo d'origine par un past 4412 F/2GL que j'ai relié sur un rhéobus (plus de thermorégulation donc, 700tpm sous windows, 1500 dans les jeux) voila rien de bien compliquer, ca prend 5 minutes et c'est bien plus silencieux qu'à l'origine, inaudible en 5volts.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:07:06
oué mais tu perds la garantie comme ca :/
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:24:28
C'est un risque que je prend et que j'ai déjà pris avant (fortron modée qui tourne depuis 1an et demie), j'ai une alim de remplacement au cas où.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:50:31
je crois que je vais faire la même !
la lc est bien tro bruaynte ! ceux qui ne l'entendent pas ont du être assourdis par leur fortron :)
mais le zalman me deçoit vraiment bcp, il est bruyant à fond et refroidit pas top, je dois baisser mon oc, il n'est plus stable !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:51:48
quel rhéobus utilises tu ?
j'ai vu un zalman qui me semble sympa !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:01:11
j'utilise le zalman, il est bien et pas trop cher.
Pour le moddage vaut mieux avoir une autre alim au cas où.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:57:42
+1
T'as serré les vis à fond ?
T'as mis quelle quantité de quelle pate thermique ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:59:00
bizarre les gens ki tapent 2500 avec un zalman en a64
ou alors c des versions speciales ? :whistle:
edit : sur le topic a64 de cette cat', je vois un 3400+ à 2580MHz avec un zalman...comme quoi ya pas à dire c vraiment pas perf et bruyant :o ;)
pour la lc, elle est bruyante en charge c ça ? j'ai une lc420 et elle fait moins de bruit k'une enermax 300w ventilos au mini :heink:
Message édité par moyen_moins le 20-10-2004 à 16:01:36
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:57:23
crane a écrit :
+1
visses sérrées à fond, mais pas bourrin on plus, pate thermique étalée en fine couche (presque transparent par endroit) grace à ma carte bleue
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:21:08
Faut serrer les vis jusqu'en butée, c'est dans le mode d'emploi.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 19:14:46
ok c'est fait, change rien...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:17:44
Tu dois vraiment avoir un problème dans ton montage, à moins que l'exemplaire du Zalman que tu possèdes ne soit défectueux.
Parce que, personnellement, je n'ai pas réussi à touver plus performant pour le niveau de silence que le Zalman me propose...
Et puis, de toute façon, 56°C en burn cela me semble même plutôt correct. Pas de quoi s'inquiéter, il y a encore de la marge d'autant qu'il me semble que les Athlons ont la réputation de chauffer davantages que les Pentiums.
Dernière piste qui pourrait expliquer le phénomène d'augmentation de température auquel tu es confronté : la réduction de l'air flow en extraction dans ton boîtier. Je ne connais pas les chiffres, mais il est fort possible que 40 % de la puissance d'un Paspt ne soit pas à la hauteur, en terme de quantitée d'air évacuée que le 12 cm du Sonata.
Si l'air chaud dans ton boîtier est plus présent qu'avant, cela peut expliquer pourquoi le Zalman n'arrive pas à descendre au dessous des 51° surtout s'il est lui-même sous volté.
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:07:52
Super Guigui: tu as plus performant que le zalman et plus silencieux : xp-120 avec un 120@1500tpm.(45dba en 12volts contre 52 pour le ventillo du zalman en 12volts)
J'ai eu deux zalman, le 7000cu et le 7000al-cu, aucun n'a été silencieux en 12volts (normal), en 5vols ca l'ai bcp + mais c loin d'être inaudible qd le reste de ta config est silencieuse.
Efficace oui, silencieux en 5volts, mais loin d'être inaudible (agacant même lorsque j'ai modée mon alim et remplacés les ventillos de boitier)
Tout dépend de ta config, dans une config relativement silencieuse, le zalman se fera trés discret en 5volts, mais dans une config comme la mienne (alim modée, ventillos@700tpm, vga au minimum, dd sur de la mousse) il se fera entendre même en 5volts.
Message édité par god is dead le 02-11-2004 à 17:14:49
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:30:32
sinon vous pensez que la pate thermique peut mettre du temps à "prendre"  ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 04:12:03
J'ai un Zalman CNPS7000A-AICu, bon c'est vrai, il est légèrement audible(dommage qu'on ne puisse pas changer le ventilo.
Même moi ça me parrait bizarre les temps.
P4 2.8C H.T o/c en 3.3 GHz H.T desactivé je monte au max à 45°C.
C'est con, mais ce que je te conseille, c'est de toucher ton rad Zalman... pour voir si il est chaud ou non.
C'est la seule solution que je vois pour pouvoir juger.
Autre chose, d'où tu tires c'est mesures pour la temp? D'un rheobus, d'un soft, ou du bios?
Car ça peut être aussi tout simplement la sonde du proc qui délire...
Concernant le bruit ben... Mauvais choix.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 10:48:28
bon deja si le zalman a de moins bonnes perfs meme a fond que le rad box c'est qu'il est mal monté, y'a pas d'autres explication.
pour le choix de l'alim contre le bruit franchement c'est un tres mauvais choix, une fortron modée(au passage le mod est invisible et ne fait pas sauter la garantie) ca aurai eté bcp mieux, le ventilo une fois bloqu" en 5V est extremement discret.
pour le papst je saurai pas dire mais uen fois au minimum il doit pas etre trop audible.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:11:29
t° tirées de la sonde du proc, mais le fait de changer de ventilo ne doit pas faire merder la sonde qui marchait bien avt non ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:11:53
quitte à devoir modder une alim, je préfère modder la lc que la fortron !
déjà la lc a un ventilo de 12...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:22:05
proc mal netoyé ou mauvaise pate thermique????
moi comme comfid j'ai un xp-120 +noisbloker s1 sur un 3400+ 64bit, le refroidissement passif de zalman pour la cg et 3 papst dans la tour
le tout fait moin de 17 db... et bien sur sa chauffe presque pas :)
donc c obligé que ton zalman et mal monté! ya une couille dans l'paté comme dirrai l'autre...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:24:04
Ou le ventilo du zalman est defectueux, pourquoi pas, j'ai deja monté un Zalman, c'est pas 0db (logique) mais c'est plutot silencieux, surtout en basse vitesse pour l'entendre faut vraiment ne pas avoir d'autres ventilos dans la tour.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:52:47
moi j ai un zalman 7000 alcu a 1300tr/mm il est silencieux par contre c est vrai qu a 2500 tr/mn la c est bruyant
niveau temp sur mon a64 3000+ 32° en idle a 800mhz 53° en compression video (2ghz) temp ambiante 20 21° environ ventilo a 1300 tr/mn
donc tu dois avoir un pb si tu depasses les 56° ventillo a fond :??:
t as pas du pad de l ancien ventillo qui est reste sur le cpu, t a mis de la pate thermique pas trop non plus une tres fine couche a etaller avec une carte de credit par exp
Message édité par squale22 le 06-11-2004 à 16:54:17
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:12:18
Un sonde ne marche jamais bien :o  Mais tant que tu ne dépasse pas les 65° pas de problème.
Tu es le seul à avoir un problème avec le 7000 :/
Perso j'ai un Sonata+7000Cu sur p4C oc (qui chauffe plus que ton cpu) et le ventil est au mini à 1400t très discret. Enfin les tests et les utilisateurs sont unanimes sur les qualités du Zalman.
Quant au Paspt 4412 tu aurais dût prendre le FGL et non le NG2/L qui tourne plus vite. Et le FGL est plus silencieux que le Antec d'origine (j'ai mis l'Antec en aspi d'air derrière les DD, on l'entend moins, et le Paspt en extrac est parfait). La pièce la plus bruyante de mon PC est l'alim d'origine.
Message édité par josedsf le 07-11-2004 à 10:22:05
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:53:19
redémonte tout, nétoie bien ton ventilo et ton proc, met une fine couche de pate thermique et etale avec une petite spatule (comme la dit squale22) et tu remonte tout comme y faut.
mais nétoie bien tes surfaces.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:22:12
la pate thermique met effectivement du temps a prendre: 10-20 cycles chaud/froid (10-20 allumages et burn en fait)... c'est marqué dans la notice des pates arctic silver...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:30:11
56°c car j'oc aussi !
mais avec le ventilo box, j'avais moins, et 20MHz d'oc possible en plus !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:30:36
je sais que c'est pas grave, mais ça me fait perdre 20MHz d'oc...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:31:00
pate étalée avec carte bleue, en très fine couche
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:38:49
pi ta tjs ce probleme alors?, ta essayer de démonter et de remonter comme tout le monde disait??
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:48:04
quel voltage à 2500mhz ?
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:11:52
j'ai pas eut la motivation de démonter le zalman...
sinon j'ai remis ma tp 380w pour voir si ça vient de ça : non oc idem avec la lc...
