Perdre au moins 10°C ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:00:01
oué c kler tu perdera bcp avec un slk ! dailleurs ya une commande groupée en cours ...
mé perso, change vite, je le trouve bien cho ton proce !! c koi ton proce ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:08:06
pour la diff de perf entre le SLK800 et l'aqua690 et la diff de prix fo mieux ke tu prennes un S3 pour ton aqua (voir S4) tu souvolteras kan il fera moins cho
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:13:16
| tifrere a écrit : pour la diff de perf entre le SLK800 et l'aqua690 et la diff de prix fo mieux ke tu prennes un S3 pour ton aqua (voir S4) tu souvolteras kan il fera moins cho |
uhh donc le 690 vaut à peine moins qu'un SLK800, en terme de capacité de dissipation?
Sinon, mon processeur est un Athlon XP 1900+ (et la carte mère une Abit KR7A .. pour les détails, vs pouvez voir ma config en cliquant sur l'icone appropriée
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:01:02
[mode troll powwa/ON]
coupe le pc! il vas perdre plein de petits -°
[mode troll powwa/OFF]
t'as bien ventiler ta piece ?
souvent on y pense pas ! mais une piece fermer ça chuffe grave
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:03:00
vire ton adaptateur 60=>80 tu verra mieux la dif !
perso 1700+@1750Mhz avec aqua +80 dessus = 39° là et j'ai aussi du ~30° dans la piece ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:12:03
Hum ! C'est vrai, je devrais peut être essayer d'écarter les pales du 690, pour voir, avant d'investir dans un nouveau rad.. J'essaye ça ce soir ou demain!
Sinon pour la pièce, c'est dur : J'habite un studio, et y'a qu'une seule fenêtre, donc pas possible de créer un courant d'air.. À moins d'ouvrir la porte qui donne sur la cage d'escalier, mais bon, là, j'suis pas chaud ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:28:13
Haaaaa, la saison du cramage de CPU va pouvoir commencer
Marsh Posté le 02-06-2003 à 07:59:06
| Aras qui rit a écrit : Hum ! C'est vrai, je devrais peut être essayer d'écarter les pales du 690, pour voir, avant d'investir dans un nouveau rad.. J'essaye ça ce soir ou demain! |
Adapter un 80X80 sur un Taisol 690 c'est vraiment super simple sans outils particuliers
L'alu est même très facile à percer avec un simple poinçon ( ou des ciseaux pointus)
Par contre quel que soit le système que tu mets il ne sera efficace que si ta tour est bien aéré.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:09:01
| Aras qui rit a écrit : Bonjour à tous |
quoi tu veux prendre un S3 avec le froid qui arrivent alors que moi j'ai enlevé le S4 (3500 rpm) pour remettre ma turbine d'origine (4800 RPM)
t'as pas peur de griller ton processeur avec la chaleur.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:12:17
| Dan Brad a écrit : Haaaaa, la saison du cramage de CPU va pouvoir commencer |
quand on voit que certains P4 atteignent 57 °C il y a de quoi
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:03:06
Les PIV ne crameront jamais à 57°, ils s'undercloquent déja vers les 64° et se coupent si ça chauffent trop.
Pas encore entendu parler d'un PIV qui ai cramé
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:59:23
En tout cas mon 2400+ il dépasse pas les 40°
, et il en tient 90°
alors, je dis Athlon XP Powaaaaaaaaaaah
Sinon en Passant d'un Aqua 690 modded à un SLK800, (Ce dernier explose tout dans les hautes températures...)
Si on passe de par exemple:
40° avec AQUA690 sur un processeur X (0.13)
37° avec SLK800 sur ce même processeur X (0.13)
DIFFERENCE: +/- 10% à basse température
60° avec AQUA690 sur un processeur Y (0.18)
50° avec SLK800 sur ce même processeur Y (0.18)
DIFFERENCE: +/- 20% dans les hautes températures...
C'est là qu'on voit que le SLK800 dissipe mieux que l'AQUA... J'ai expérimenté celà avec un 2400+@2400+ 1.65V et @2800+ 1.85V... Ce ne sont pas les meme conditions mais elles se rapprochent de la chaleur dégagée par un 0.18...
alors ca vaut ce que ca vaut...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:06:01
| MrImMorT4L a écrit : En tout cas mon 2400+ il dépasse pas les 40° |
Ouais mais le prix du SLK800 explose aussi complètement le prix de l'Aqua
, et donc d'après toi si on n'o/c pas la différence ne vaut pas la peine (3 fois plus cher pour 3°
Tes tests tu les as fait avec le même ventilo pour les 2 rads
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:43:44
Comme d hab se focaliser sur le ventirad est inutile si le boitier est mal ventillé la pate thermique influe aussi beaucoup
pensez global
rad aqua +2x80*80 en6volts Xp2200@1930Mhz 53°en full hier donc quand il fait bien chaud
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:18:37
| Dan Brad a écrit : Les PIV ne crameront jamais à 57°, ils s'undercloquent déja vers les 64° et se coupent si ça chauffent trop. |
au cas ou tu le savas pas la carte mere A7A 266 elle baisse la frenquence du cpu lorsque le processeur atteind environ 65°C tous en faisant un bip continue.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:06:16
| LoneStar a écrit : |
+1
mais je veux dire qu en haute température le SLK800 vaut la peine alors qu'en basse température il ne se détache pas énormément... et ce dans des conditions d'aération ( 2*80 en Aspi 1*80 en Extrac +Alim 2Ventilos ). C'est ce que j'ai... Et j'ai testé les deux ventilos. Le SLK800 est drôlement meilleur quand mon 2400+ est à 2200Mhz ca va jusqu'à 10° en Full...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:04:35
tu est peut etre tombé sur une série de proces qui chauffent.
moi j'ai monté de 5degres depuis les beaux jours en tout cas avec slk900, S3 a plein regime tout ca sur un 2100+
avant 37 maintenant 42.
Je sais pas ce que les autres en pensent.
Je pense que quand meme un 92mm est bien pour refroidir nos athlons...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 04:50:40
| F18 a écrit : |
J'ai jamais dit le contraire, et ce bip "alarme" n'est pas réservé à cette carte mère mais existe sur à peu près toutes les mobos sorties depuis pas mal d'année maintenant (dont la tienne)et tu peux aussi régler cette limite également.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:13:56
CpuIdle Pro 6.0 POWAAAA
J'ai gagné justement 10° avec ce prog !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:43:02
moi avec cooler master Aero 7+
avec un 2000+@2100+ kan il fait très cho (30° dans la piece): 60° en burn (avec le ventilo au minimum)
sinon ventilo au minimum en ce moment chipset 25° proc 45° (iddle)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:13:15
| tifrere a écrit : moi avec cooler master Aero 7+ |
ca vaut le cout car moi et mon vulcano 7 actuellement je suis à 39 °C cpu et 27 chipset boitier ouvert à cause des DD qui chauffent beaucoup trop vite si je ferme le boitier.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:42:04
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&subcat=
Marsh Posté le 04-06-2003 à 04:14:47
Mauvais montage ou erreur de sonde, c'est pas possible, comment ils font pour monter aussi haut
Chuis perso à 50° avec un 2.4@3.2 à 1.6V
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:01:47
Faut enlever l'adaptateur 60/80, écarter les ailettes et poser le 80x80 directement sur l'aqua.
Et y faut amener de l'air frais ; même s'il est à 30°, il est + frais que celui de la tour
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:28:12
tres simple : tu installes le logiciel "cpuidle pro " et tu vas largement gagner 10 ° (appli qui desactive certaines fonctions du proc qui ne serveent pas donc le proc travaille beaaucoup moins et chauffe beaucoup moins )
tested and approuved
a moins que tu l'es deja ...dans ce cas :
je suis dehors
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:36:45
| capulechat a écrit : |
Utile si tu ne joues pas trop, sinon dès que le Cpu est sollicité, jeux ou applications gourmandes, il tournera à plein régime et tu regagneras tes 10°
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:12:28
+1 pour cpuidle pro 6.0
j'ai gagné presque 10°, je suis entre 39-43 (suivant la temp ambiante 24-26°) et au bout d'un certain temp, genre 5 heures, maxi 45° et pendant les jeux -60° même pour les plus gourmands...
Donc la je dis bravo, c'est si bon d'avoir du 52 maxi avec le ventilo baissé au max (pour la nuit).
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:23:45
| Dan Brad a écrit : |
citation=821173,2][nom]ajnag a écrit[/nom]
tu remets le ventilo box
et tu dis que la : http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
il y a marqué 74°C et que le tient est chaud et qu'il plante
[/citation]
pas du tout
intel c'est recyclé dans la fabrication de radiateur http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Marsh Posté le 04-06-2003 à 20:06:08
Bah, comme le processeur ne surchauffe vraiment qu'en charge, je ne crois pas qu'un soft comme CPUIdle puisse améliorer la situation dans le bon sens
En attendant, j'ai fini par virer l'adaptateur 60-->80, et en tournant avec le boitier ouvert, dans des températures ambiantes similaires, me voilà à 53°C en idle, et autour de 60 en charge. Hourra
Faut croire qu'effectivement, le gros problème vient du boitier, qui est trop étroit pour permettre une bonne circulation de l'air, et son renouvellement. Bah, c'est pas grave, il n'était pas très beau, de toutes façons
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:49:20
Bonjour à tous
), et je crois que mon Athlon n'aime pas ça.
. Il est refroidi par un Noiseblocker S2 monté sur un rad Taisol 690 debaz (y'a un adaptateur 60-->80 entre les deux). C'est bien en hiver, mais là, c'est vraiment trop chaud. Aussi, demain, je m'achete un nouveau rad.
Ayé c'est l'été, et il fait pas loin de trente degrés chez moi, certains jours (j'habite sous les toits
Il est à ~66°C en idle, et monte à plus de 70°C en charge, ça fait peur
J'ai pensé à prendre un SLK800, et à monter un Noiseblocker S3 dessus (et le passer éventuellement à 9 volts pour rester sous les 20dBA, quand même
Aussi, qu'en pensez vous? Puis-je espérer passer sous les 60°C en charge, avec ces composants? Ou je devrais aller vers autre chose?
(BTW, ma config n'est pas overclockée, et je n'envisage pas de le faire. Seul le silence m'interesse)
