découpe de plexi épais - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2003 à 19:21:44
Avec une scie sauteuse ,il faut pouvoir règler la vitesse/l'avance et essayer plusieurs lames parce que ça a tendance à se ressouder juste après ...
L'idéal serait peut être une mèche cloche mais je ne garantis rien.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:00:14
sie a metaux ... tout doucement
 ...ou plusieur passage de cutter avec regle bien posés encore plus doucement
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:47:28
merci pour les réponses
précision c pas du plexi mais du plastique genre LEXAN et je voudrais faire un trou circulaire de 12 cm de dia
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:51:13
| optitribe a écrit : Avec une scie sauteuse ,il faut pouvoir règler la vitesse/l'avance et essayer plusieurs lames parce que ça a tendance à se ressouder juste après ...   |
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:04:32
perceuse + scie cloche bois 12cm (voir castorama) . et y allant doucement par petite touche.
Pour eviter les bavure bien moche met du scotch de peintre special vitre des deux coté. C nickel apres un petit coup de lime tres fine pour finir.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:52:38
ReplyMarsh Posté le 20-02-2003 à 10:05:38
| arofarn a écrit : perceuse + scie cloche bois 12cm (voir castorama) . et y allant doucement par petite touche.   |
 je vé tester mais avant je vé me renseigner sur la possibilité de récuperer une facade neuve chez le fabricant
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:20:24
oue par contre les ventilo de 120 mm de diam j'pense que c'est comme mon 92 tu fais pas un trou de la tailel du ventilo
fo mesurer le diametre de tes pales moi en l'occurence ca ne fait que du 83 mm (a peu pret) donc j'pense (je dis bien je pense) que pour ton 120 fodrait pas faire un trou de 120
enfin c juste pour te prevenir o cas ou tu ferai une betise sur un bo boitier.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:35:53
| k2t a écrit : oue par contre les ventilo de 120 mm de diam j'pense que c'est comme mon 92 tu fais pas un trou de la tailel du ventilo    |
 je vé vérifier
Marsh Posté le 20-02-2003 à 13:05:14
| optitribe a écrit :    |
bah je t donné la solution plus haut
ce ki m'a fait rire, c "règler la vitesse/l'avance" sur la scie sauteuse
Marsh Posté le 20-02-2003 à 13:54:50
| Thieuma a écrit : bah je t donné la solution plus haut    |
C'est vrai que combiné avec ta signature c'est très drôle ...
Tu n'as pas dû te servir souvent d'une bonne scie sauteuse ... ou alors tu n'as toujours pas compris comment t'en servir ...
Edit : Comme ça t'auras au moins appris quelque chose
Bien utiliser la scie sauteuse/Mr Bricolage
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:23:59
la première fois ke je me suis servi d'1 scie sauteuse, je devais avoir 3 ans, c t y'a 17 ans
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:50:57
Vu le résultat ,j'éviterais de le préciser ...
Courage ,un jour tu oseras affronter la page de Mr Bricolage et tu n'en ressortiras que grandit ...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:17:17
| Thieuma a écrit : la première fois ke je me suis servi d'1 scie sauteuse, je devais avoir 3 ans, c t y'a 17 ans    |
et ton papa t'a laissé faire
quelle éducation mon dieu
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:33:25
sérieusement
dans le bo trou que je vais faire
j'ai l'intention demettre ce bo
  ventilo :
http://www.titan-cd.com/c8025ld1.htm
qq'un sait ou le trouver en FRANCE  (boutique ou grossiste peu importe
  j'suis fatigué c un ventilo de 80
y a pas une marque qui les fait en 120
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:45:15
| zapruder a écrit :    |
et alors ?
pas besoin d'avoir 40ans pour s'en servir, c pas bien compliqué tu c ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:46:53
| optitribe a écrit : Courage ,un jour tu oseras affronter la page de Mr Bricolage et tu n'en ressortiras que grandit ...   |
si tu te fie à mr bricolage......
c un peu ke de la merde ce kils vendent là bas, en tout cas, c pas là bas ke tu risque trouver d marques comme makita
Marsh Posté le 20-02-2003 à 22:44:03
evite le dremel car y sers a rien  dans ce cas la scie sautause c bien mais pas top.. le mieus et le plus long peut etre c de tracer ton diametre au compas voir inferieur meme,ensuite tu perce tout le long avec un foret mais tourne pas trop vite sinoi le plastique fond et pourris le foret, tu fini au dremel... et si tu veut paufiner l'etat de surface tu passe un coup de chalumeaux mais ca tt le monde na pas... force et vaillance...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 23:21:59
pour découper proprement du plexi ou autre plastique du même genre il n'y a rien de mieux qu' un laser CO2. Le pb c que c'est dur à trouver et que c'est chère de l'heure.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 01:48:16
j'ai une autre technique efficace moi : la défonceuse !
la mienne (une bosh) a des trous taraudés pour fixer des reglettes de guidage.
J'ai percé un plaque de bois de sorte a mettre une vis par le dessous, et vissé dans un trou ki fait faire a la fraise un diametre de 125mm.
Apres, marche, et voila, C fini !
Proteger contre les eventuelles rayures et ça roule !
ça fait de super découpes, sans se prendre la tete et vite avec ça !
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:27:28
| Thieuma a écrit : la scie sauteurse, ça va plus vite    |
bah j'ai deja essayé, C pas terrible...C pas propre, ça se recolle, faut jouer de la lime pdt 2 heures...alors ke la défonceuse, je te fait le trou en 3min chrono, et propre !
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:54:26
| Thieuma a écrit : si tu te fie à mr bricolage......   |
T'as raison ... comment ai-je pu songer un seul instant que tu pourrais avoir besoin de ça ... c'est ridicule ... tu te situes largement au dessus de ça ... tu nous l'a déjà démontré ...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 16:02:49
ReplyMarsh Posté le 21-02-2003 à 17:45:28
Bof, je prefere un boitier ou t'a pas besoin de decouper pour mettre en ventilos
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:58:32
| ChrisLeurn a écrit :    |
ou est le plaisir alors
et si je me souviens bien ton boitier aussi va etre allegé
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:03:33
J'ai le matos maitenant
 , donc ça va pas tarder, ensuite je delock le procos
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:34:32
tu veut que je te prete un dremel
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:36:06
ReplyMarsh Posté le 21-02-2003 à 18:55:26
la disqueuse spabien
j'y crois pas je pourris mon propre topic
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:23:36
la defonceuse c bien mais t en trouve ou? comme y dis le manant
de jakouille le laser c vraiment bien mais trés trés trés cher a l'heure mais t'en ka sortir la violence pur cherche une entreprise de decoupe sur presse(mais sans spok et l'capitaine... ha ha ha trop forte celle la... sniff... sniff ...gros bide
 ) et donc y peuve tjs fair une decoupe pour un particuliers tu va payer
300frs mais c vraiment jolie propre  et tellement plus classe... moi g fais ca pour ma tour g demander de decouper la porte de ma belle antec,y ma meme fais les trous pour visser le plexi le gentils mrs en blouse de travail... la classe assurement
Marsh Posté le 21-02-2003 à 22:31:38
c'est ce qui est arrive a zytrahus
 spa passe
Marsh Posté le 22-02-2003 à 00:25:16
| Capitaine Pat a écrit : la defonceuse c bien mais t en trouve ou? comme y dis le manant   |
defonceuse?
ça sert a travailler le bois, demande dans ton entourage...
Sinon, la presse mouais, tant k'a faire, je peu passer ça a la CN a l'iut
Marsh Posté le 23-02-2003 à 02:06:39
| canaille a écrit :    |
petite canaille va... tu croi m'la fair a moi avec ta CN?:non:  je bosse dessus toute la journée... de la CN j'en bouffe a tour de bras tout les matin au p'tit dej,de l'UGV encore pire... le problem c que c un peut plus couteu de fair ca sur CN( le troue dans le plexi...)et puis une defonceuse je c bien que ca sers a travailler le bois... pfff m'enffinnn...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 02:08:01
Marsh Posté le 18-02-2003 à 19:09:21
je suis interressé par ce boitier :
http://www.thomas-soft.gr/case2.html
y a la possibilité de coller un 12cm en facade
mais l' emplacement est plus ou moins bloqué par une épaisse plaque de plexi (a peu pres 1cm d'épaisseur)
qq un sait il comment découper proprement du plexi de ce type
pas la peine de me dire dremel j'en ait un et je sais que les lames ne vont pas passer
