Diminuer le bruit de mon aérocube.
Diminuer le bruit de mon aérocube. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:54:20
Voila je vien de faire l'aquisition d'un aérocube (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Boitiers-alims/boitier-aerocool-aerocube-sujet_751579_1.htm).
Mais la grosse deception le lecteur dvd fait un bruit monstre il est directement vissé sur le support comment faire pour réduire le bruit please?
Mon HDD est aussi assez bruillant je voudrait aussi réduire le bruit mais je ne sais que choisir.
j'ai vu des truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019552.html
Mais je me moque qu'il gére la vitesse de mes ventilos je veut juste refroidire mon hdd et surtout réduire le bruit.
@++ et merci d'avance.
Message édité par morgani le 13-07-2007 à 16:54:39
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:12:15
Pour le DD, tu peux le poser des silentblocks ou encore le mettre sur elastique => ici
Pour ton lecteur, c'est d'origine? Si non, ben change le :D
Daytona is for men, other bikes are for boys...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:28:35
Merci j'y ai penser pour le hdd mais ça ne change pas mon probléme de refroidissement. Avec ceci peut étre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Pour le lecteur dans mon ancien boitier il était déja bruyant mais pas autant.
Il est visser direct sur les plaques d'alu et a fonc il vibre a mort méme en métant ma main sur la façade.
Comment vous faites ceux qui ont des cube( x qpack et cie)?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:03:01
Pour le DD, si tu le met dedans, la T° augmentera mais ce sera plus silencieux, c'est sûr.
Le Scythe est mieux il parait.
Essaye de mettre des rondelles entre les plaques alu et ton lecteur. Peut-être que cela atténuera (un peu) les vibrations.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:09:24
Plus chaud que sans rad pour le hdd? un ventilo de 80 va lui souffler dessus.
Pas la palce pour des rondelles sniff
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:19:45
Pourquoi tu ne vas pas directement dans le topic de ton boitier?
Je pense qu'ils pourront mieux t'aider car ils connaissent le boitier.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:42:26
Pas trés actif ce topic en ce moment.
En fait je cherhce a améliorer le silence et à réduire sa T, et la seule solution que ej voi est de le mettre dans un rack 5.25" mais je en sais que choisir.
La T prime un peu sur le silence.
